查看: 972|回复: 1
[展讯开发资料] 展讯SC9863A/SC9832E/SC7731E/UMS312/UDS710 Android9 Camera RGBGamma调试指南
发表于 2021-12-1 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、原理介绍
Gamma校正是对输入图像灰度值进行的非线性操作,使输出图像灰度值与输入图像灰度值呈指数关系;
Gamma校正的好处:
1. 为方便人眼辨识图像,需要将摄像机采集的图像进行gamma校正
人眼对外界光源的感光值与输入光强不是呈线性关系的,而是呈指数型关系的。在低照度下,人眼更容易分辨出亮度的变化,随着照度的增加,人眼不易分辨出亮度的变化。而摄像机感光与输入光强呈线性关系。
2. 为能更有效的保存图像亮度信息,需进行Gamma校正
未经gamma校正的情况下,低灰度时,有较大范围的灰度值被保存成同一个值,造成信息丢失;同时高灰度值时,很多比较接近的灰度值却被保存成不同的值,造成空间浪费。经过gamma校正后,图像的信息更加逼近原图的信息从而改善了存储的有效性和效率。
经过Gamma校正后的输入和输出图像灰度值关系如下图所示:横坐标是输入灰度值,纵坐标是输出灰度值,蓝色曲线是gamma值小于1时的输入输出关系,红色曲线是gamma值大于1时的输入输出关系。可以观察到,当gamma值小于1时(蓝色曲线),图像的整体亮度值得到提升,同时低灰度处的对比度得到增加,更利于分辩低灰度值时的图像细节。
2、调试流程
1)调试流程—SMART模块
① Gamma使能
② 根据bv分组的组数。
③ 根据不同bv选择不同的gamma曲线。
2)调试流程-gamma模块
Tab Index:与smart模块里面的index对应
Gamma Count:可选择调试gamma曲线的点数,分别 为26和257
Open Gamma:可以打开之前保存的gamma曲线,*.amp格式
Save Gamma:保存当前的gamma曲线,*.amp格式
Default Gamma:打开平台默认内置的gamma
Open Reference1:打开参考gamma曲线,*amp格式
Open Reference2:打开参考gamma曲线,*amp格式
Reference1-1.8:打开gamma =1.8的曲线
Reference2-2.2:打开gamma =2.2的曲线
调试建议:
1. 所有点要过渡平滑,单调递增,不能出现凸起。
2. 起点要在(0,0)终点要在(1024,256)。
3、功能确认
4、案例分析—图像发蒙
2021-12-1 11:02 上传
1.94 MB
3
发表于 2023-10-24 08:49:12 | 显示全部楼层 来自 广东省
谢谢分享
