查看: 493|回复: 1
[资料] 三星S5K5CAGA 1/5"QXGA CMOS图像传感器datasheet
已实名认证
发表于 2021-12-7 10:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
S5K5CAGA是高度集成的四倍XGA(QXGA)相机芯片,包括CMOS图像传感器(CIS)、图像信号处理器(ISP)和动态JPEG。它采用SAMSUNG 90nm CMOS图像传感器工艺制造,专为成像应用而开发,可实现高效率、低功耗的光电传感器。该传感器由2048*1536有效像素组成,符合1/5英寸光学格式。CIS具有片上10位ADC阵列来数字化像素输出,还具有片上相关双采样(CDS)以显着降低固定模式噪声(FPN)。ISP执行复杂的图像处理功能,包括色彩恢复和校正、边缘增强、镜头阴影校正、可编程伽马校正、自动缺陷校正、自动闪烁校正、自动对焦(AF)、自动曝光(AE)、自动白平衡(AWB),和图像缩放。AF、AE和AWB功能由嵌入式RISC处理器执行。主机控制器能够通过I2C总线访问和控制该设备。S5K5CAGA符合MIPI CSI2标准和8位ITU-R656/601并行接口,适用于2.8V/1.8V供电的低功耗摄像头模组。
•带1/5"光学元件的QXGA格式传感器
•像素尺寸:1.4um
•有效分辨率:2048(H)*1536(V),QXGA
•全分辨率@15fps捕获,VGA@30fps
•带有嵌入式JPEG文件大小控制的JPEG即时压缩
•JPEG图像旋转支持
•Scalado Speed View用于快速JPEG管理的嵌入式速度标签
•MIPICSI2(单通道)
•10位并行视频接口,8位ITU-R.656/601
•输出格式:YUV422、RGB565、RGB888、RAW8、RAW10、Processed Bayer、JPEG、Interleaved JPEG8(SOSI、EOSI、SOEI、EOEI)、Interleaved JPEG/Video(按数据类型)。
•连续伪变焦
•JPEG8的标准帧欺骗模式。嵌入在框架页脚中的状态行
•完全集成和可编程的图像信号处理器(ISP)
•自动调整到不同的照明条件
•自动对焦支持单拍或跟踪对焦连续操作
•低功耗HW和SW待机模式(仅Reg_On模式支持H/W待机模式)。
•低功耗降低分辨率模式
•氙气和LED闪光灯支持
•嵌入式PLL可实现精细的输出数据速率时钟频率控制,输入时钟频率为6MHz-56MHz
•QXGA高达15fps的可变帧速率和VGA高达30fps的可变帧速率
•从串行控制接口:与主机的I2C兼容接口,用于编程和寄存器回读
•主串行控制接口I2C兼容接口或PWM接口,用于控制自动对焦驱动器IC
•支持芯片ID(48位)和模块间补偿(192位)的片上OTP内存
•工作温度=-20°C至+60°C
•电源电压:2.8V模拟和2.8V或1.8VI/O,1.5V(从1.8V调节)数字内核电源
原理框图:
功能概述
1.模数转换器 (ADC)
图像传感器具有片上 ADC。 列并行 ADC 方案用于低功耗模拟处理。
2.ADC分辨率
ADC 分辨率的默认值为 11 位。
3.相关双采样 (CDS)
每个像素的模拟输出信号包括一些由像素复位动作引起的时间随机噪声和一些由像素内放大器偏移偏差引起的固定模式噪声。 为了消除这些噪声成分,在转换为数字之前使用了相关双采样 (CDS) 电路。 输出信号被采样两次,一次用于复位电平,一次用于实际信号电平采样。
4.模拟增益控制
用户可以通过使用模拟增益控制寄存器 (RMP_SLOPE[7:0]) 来控制像素信号的增益 可以使用以下等式给出模拟增益:
5.水平镜子和垂直翻转
像素数据通常在水平方向从左到右读出,在垂直方向从上到下读出。通过改变镜像/翻转模式,读出顺序可以颠倒,结果图像可以像镜像一样翻转。然后在水平镜像模式下从右到左读取像素数据,在垂直翻转模式下从下到上读取像素数据。水平镜像和垂直翻转模式可由图像方向寄存器编程。
传感器模块支持四种可能的像素读出顺序,如下节所述:
1)标准读数
水平像素数据输出的寻址区域由x_addr_start、x_output_width寄存器控制,垂直像素数据输出的寻址区域分别由y_addr_start、y_output_depth寄存器控制。
2)水平镜像读出
水平像素数据输出的寻址区域由x_addr_end、x_output_width寄存器控制,垂直像素数据输出与标准读出相同。
3)垂直翻转读数
水平像素数据输出与标准读出相同,垂直像素数据输出的寻址区域由 y_addr_end,y_output_depth 寄存器控制。
4)水平镜像和垂直翻转读数
水平像素数据输出的寻址区域由x_addr_end、x_output_width寄存器控制,垂直像素数据输出的寻址区域分别由y_addr_end、y_output_depth寄存器控制。
2021-12-7 10:09 上传
1.61 MB
1
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
更多资料及方案及技术咨询电话:13316559917(微信同号)加号请备注
发表于 2022-4-25 14:05:06 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
价格多少?软件支持度怎么样?
