查看: 603|回复: 0
[JAVA资料] Java Web开发实战1200例(第1卷)
发表于 2021-12-9 10:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
本书内容
本书分为6篇 23章,共计600个实例。书中所选实例均来源于一线开发人员的实际项目开发,囊括了开发中经常使用和需要解决的热点、难点问题,参考本书,读者可以快速地解决开发中的难题,提高编程效率。本书亮点内容导航如下图所示。
第一章 开发环境搭建
1.1 JDK开发工具包
"工欲善其事,必先利其器。"在学习一门编程语言之前,通常情况下都需要安装编程语言的开发环境,学习 Java Web也不例外,需要 Java 配置的运行环境与安装测试JDK 开发包。
JDK是 Java Development Kit 的缩写,由于Sun 公司已经被 oracle(甲骨文)公司所收购,所以现在可以说是 ORACLE 公司提供的JDK,其中包括运行 Java 程序所必需的JRE 环境及开发过程中常用的 Java基本类库文件。在开发 Java Web 应用之前,首先应该安装JDK组件。
实例1 设置Java环境变量
●实例说明
在 JDK 安装完成之后,最为重要的步骤就是设置它运行时的 Windows 环境变量。只有设置了环境变量之后,在应用程序中才能正常使用 JDK中提供的类库和 JRE 运行环境。
●关键技术
在为 JDK 配置环境变量的过程中,需要注意的是,设置 path 属性的变量值,一定不要替换原来 path 变量的值,因为里面配置的值可能是系统其他应用程序的 path 值,替换掉可能会导致其他程序不能正常运行。
●设计过程
(1)右击"我的电脑",在弹出的快捷菜单中选择"属性"命令,打开"系统属性"对话框,选择"高级"选项卡,如图1.9所示。
(2)在图1.9中单击"环境变量"按钮,打开"环境变量"对话框,如图1.10所示。在这里用户可以对"用户变量"与"系统变量"进行设置。
(3)单击"系统变量"列表框下面的"新建"按钮,弹出如图1.11所示的"新建系统变量"对话框。
(4)在"变量名"文本框中输入 JAVA HOME,在"变量值"文本
框中输入 JDK 的安装路径如 C∶NJavayjdk1.6.0 18,然后单击"确定"按钮,完成环境变量 JAVA HOME 位置的配置。
(5)在系统变量中查看是否有 path 变量,如果没有则新建 path 变量;否则单击"编辑"按钮,在打开的"编辑系统变量"对话框中输入%JAVA HOME%bin;,并单击"确定"按钮。
(6)在系统变量中查看是否有 classpath 变量,如果不存在则新建classpath 变量,添加类路径为%JAVA HOME%lib\dt.jar,%JAVA HOME%lib\tools.jar,并单击"确定"按钮。
实例2 使用命令行工具测试JDK
●实例说明
在安装和配置 JDK之后,本实例将应用Windows 系统的命令行工具cmd.exe 来测试JDK是否安装成功。
●设计过程
(1)选择"开始"/"运行"命令,在打开的对话框中输入 cmd命令,将进入DOS环境,在命令提示符中直接输入 javac命令,查看是否有信息提示。
(2)测试 HtmlConverter,它是 Java JDK 自带的一个HTML 文件转换类工具。选择"开始"/"运行"命令,在弹出的对话框中输入 HtmlConverter后按 Enter 键。
实例3 在命令行编译Java源码
●实例说明
用记事本编写一个简单的*.java 源码文件,并运行命令提示符工具,在其中输入编译 Java 文件的命令,并输出Hello Word!。
●关键技术
在调试JDK时,可以在命令行提示符工具中输入 javac -version 命令来查看JDK的相关信息与命令,javac 命令用于将(*.java)源文件编译转换成(*.class)文件,然后再用java命令运行编译后的文件。
●设计过程
(1)选择"开始"/"运行"命令,在打开的对话框中输入 cmd,将弹出命令行工具的控制台界面。
(2)编译文件。例如,在C盘根目录下有一个名为 HelloWordjava的Java文件,将它编译为class文件。在控制台中输入javac HelloWord.java,并按 Enter键之后,Java源文件将被编译为class 文件。可以发现,会在C盘根目录下自动生成一个名为 HelloWord.class 的文件,这就是编译后的文件,如图1.14所示。
(3)在控制台中继续输入命令 java HelloWord后,会输出 HelloWord!字符串,如图1.15所示。
2021-12-9 10:03 上传
121 Bytes
1
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
