一、
OV8825应用概述
OV8825是一款支持4通道MIPI接口的1/3.2英寸高性能8M摄像头。 可作为高性能8M主摄像头,4路MIPI接口高性能8M主摄像头,2路MIPI接口高性能1080p摄像头,2路MIPI接口高性能720p摄像头,2路MIPI接口。
2、OV8825摄像头模组
硬件设计
2.1 带4通道MIPI接口的摄像头模块
2.1.2 PCB/F
PCB布局指南
1. EVDD/EGND 是 MIPI 内核的电源/地。 DGND 和 EGND 应该是两个分开的网络,并且只连接在靠近 JP1 的 15 脚的一个点上。
2. 为获得稳定的接地电平,DGND、AGND 和 AFGND 地线应尽可能短。
3. 电容应靠近相关的传感器引脚。
4. 如果有更多可用空间,请在 DVDD 和 DGND 之间使用 1uF-0402 电容。
5. 如果空间不够,可以去掉PVDD(c4)上的电容。
6. MCP、MCN、MDPx、MDNx 的走线长度应相同或相近。阻抗传输线应控制在 100 欧姆。差分对应与其他导线间隔至少 3 个空间(无论是在同层还是对层)或有保护地线。尽量减少差分对上的过孔数量,并保持所有差分对的过孔数量相同。
7. AF_VCC到L1+和L1-到VCMISNK引脚的走线,AF_AGND的走线需要特别注意,因为电流很大。
8. AVDD 和DOVDD 应与时钟线如XVCLK、SCL、SDA 分开,无论是在同层还是在相反层。
9. XVCLK 应靠近GND,远离其他信号。
10. 接地路径上的过孔数量应尽可能少。
2.2 带2通道MIPI接口的摄像头模块
2.3 处理镜头
2.3.1 光衰
光衰意味着图像的角落比图像中心暗。 它是由
图像传感器的 CRA 和镜头的 CRA 引起的。 RI(相对光源)是衡量镜头光衰减的指标。
RI=角光源/中心光源
可以打开OV8825的镜头阴影校正功能,应用额外的增益来补偿角落亮度,使整个画面看起来一样明亮。 额外的增益会在图像的角落产生额外的噪声。 所以实际上 RI 反映了明亮条件下的角落噪声。 为了减少明亮条件下的边角噪声,建议选择具有较高 RI 的镜头。
2.3.2 镜头的 F#
镜头的 F# 表示有多少光线通过镜头传递到传感器。为了获得更好的低光灵敏度,需要更多的光通过镜头。所以需要选择光圈更大、F#更小的镜头。对于 OV8825,推荐使用 F2.4 和 F2.2 镜头。
2.3.3 无限远对焦精度
自动对焦模块的对焦与定焦模块有很大的不同。定焦模块一般在一定距离对焦,使用超对焦覆盖无限远。自动对焦模块需要在不驱动VCM时精确无限对焦才能获得完美的风景照片。
2.3.4 光学对比度
镜头的光学对比度对画质非常重要。如果镜头的光学对比度不好,画面会显得模糊。虽然可以通过增加传感器对比度使图像更清晰来改善,但更高的传感器对比度会导致图像暗区的细节丢失。为了获得更好的光学对比度,强烈建议选择具有更高 MTF 和更低眩光的镜头。此外,在手机设计中应仔细阻挡广角光(比镜头的 FOV 更宽)。
2.4 摄像头模组校准
2.4.1 白平衡校准
ISP 的自动白平衡算法需要通过传感器响应来检测光的色温。 由于半导体工艺变化,传感器对光色温的响应因传感器而异。 为了最大限度地减少传感器对色温的变化,可以在相机模块级别进行白平衡校准,并将校准信息存储在 OV8825 的 OTP 中。 然后校准信息可以从 OTP 加载并应用到 ISP。
2.4.2 镜头阴影校准
镜头阴影也因一个相机模块而异。为了补偿镜头阴影变化,镜头阴影校准在相机模块级别完成,校准数据存储在 OV8825 的 OTP 或 EEPROM 内置相机模块中。校准数据可以是OV8825镜头校正校准数据或ISP镜头校正校准数据。当相机模块在手机上使用时,校准数据可以从相机模块加载并应用于OV8825或ISP。
2.4.3 VCM 设置校准
镜头位置与 VCM 设置的关系也因一个摄像头模块而异。它可以校准并存储在OV8825的OTP中。关于OV8825相机模块校准的详细信息以及如何使用校准数据,请阅读文档“OV8825相机模块校准.pdf”。
2.5 OV8825摄像头模组测试
由于 OV8825 是一个原始传感器,OV8825 摄像头模组的最终性能无法在摄像头模组层面展现。 OV8825摄像头模组的测试与SOC摄像头模组的测试大不相同。 SOC 传感器的一些测试项目如 AWB、色彩还原、SNR 无法测试相机摄像头模块级别。原始相机模组测试的详细信息,请阅读文档“相机模组图像质量评估程序和标准-RAW传感器”
OV8825 Camera Application Notes R1.26_KOTL_nowatermark.pdf
(811.41 KB, 下载次数: 3, 售价: 2 RD币)
更多资料及方案及技术咨询电话:
13316559917(微信同号)加号请备注
