查看: 565|回复: 0
[资料] 三星S5K5E2YA 1/5"5M CMOS图像传感器应用说明手册
已实名认证
发表于 2021-12-9 15:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
S5K5E2YA是一款高度集成的500万像素相机芯片,包括CMOS图像传感器(CIS)、图像校正功能和使用2通道MIPI的串行传输。它采用SAMSUNG 90nm背面照明(BSI)CMOS图像传感器工艺制造,该工艺专为成像应用而开发,可实现高效、低功耗的光电传感器。该传感器由符合1/5英寸光学格式的2560*1920有效像素(2576*1936有效像素)组成。CIS具有片上10位ADC阵列来数字化像素输出和片上相关双采样(CDS)以大幅降低固定模式噪声(FPN)。它集成了片上相机功能,例如数据合并、数据格式化。它可通过CCI串行接口进行编程,并包括片上一次性可编程(OTP)非易失性存储器(NVM)。S5K5E2YA适用于低功耗相机带有2.8V/1.2V电源的模块。
●带有1/5"光学器件的5Mp传感器
●像素尺寸:1.12um
●有效分辨率:2560(H)*1920(V)
●电子卷帘
●支持FHD/HD视频模式下的数字视频稳定余量
●帧率
-捕获:5M–4:330fps
-FHD视频:1920*1080–16:960fpsw/cropping
●接口
-使用额外的专用PLL进行精细的接口频率控制,以避免EMI和集成灵活性。
-MIPICSI2:2通道
-输出格式:RAW8、RAW10和10位到8位压缩数据
●控制界面
-CCI(I2C兼容):高达400kHz的2线串行通信电路。
●8Kbit片上OTP存储器,支持用户应用、芯片ID和模块到模块补偿。
●模拟增益x16
●垂直和水平翻转模式
●2/2、4/4:平均/平均子采样读数。
●内置测试模式生成
●支持LSC(镜头阴影校正)
●电源电压:模拟为2.8V,I/O为2.8V或1.8V,数字内核电源为1.2V。
●工作温度:–30℃至+70℃
●背照式(BSI)结构
框图S5K5E2YA是一种逐行扫描传感器,它以恒定帧速率生成像素数据流。它使用片上锁相环(PLL)从运行在6MHz到64MHz之间的单个主输入时钟生成所有内部时钟。输出接口时钟可由专用PLL生成,以最大限度地提高接口频率的灵活性并避免EMI。MIPI2-lane的最大像素速率为1000Mbps,对应于CSI-2RAW10的100MHz像素速率。
图像传感器具有片上ADC。列并行ADC方案用于低功耗模拟处理。每个像素的模拟输出信号包括一些由像素复位动作引起的时间随机噪声和一些由像素内放大器偏移偏差引起的固定模式噪声。为了消除这些噪声成分,在转换为数字之前使用了相关双采样(CDS)电路。ADC的输出是阵列中每个像素的10位值。ADC输出通过一个数字处理信号链,该信号链提供进一步的数据路径校正并应用数字增益。阴影校正块用于补偿镜头引入的颜色/亮度阴影。提供的附加功能包括确定性模式生成器、PCM/DPCM压缩器和具有嵌入式线路支持的MIPI CSI-2帧格式器。传感器包含2组控制和状态寄存器,可用于控制传感器行为的许多方面包括帧大小、曝光和增益设置。这些寄存器可以通过CCI接口访问。2个寄存器组允许对无限或可配置数量的帧进行快速传感器设置。这2个集合可以映射到不同的地址或共享相同的地址空间。
2021-12-9 15:44 上传
1.48 MB
3
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
