宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来,我一直在这里等你,13723786618
CS5268参数特性:
USBType-C规范1.2VESADisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机HDMI规范v2.0b兼容****机,数据速率高达每通道3-Gbps。USB电源传输(PD)V3.0兼容支持所有USB Type-C通道配置(CC)内置振荡器,无需外部晶体嵌入式MCU和SPI-flash嵌入式V-sync/H-sync缓冲区嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:48/10位bpc和YCbCr4:4:4、4:2:2、4:2:08/10位bpc192KHzx8通道的音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口USBType-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)USBType-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0VESADisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。内置CC控制器,用于插头和方向检测用于充电器和正常通信的双CC端口高达HBR2(5.4-Gbps)输入。
内置高性能自适应均衡器。
支持1兆赫辅助信道USBType-C通道配置(CC)功能USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器支持热插拔检测(HPD)支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0HDMI数字输出HDMI2.0b兼容每个通道的数据速率高达3-Gbps支持高达3840x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz音频流处理LPCM和压缩音频编码格式192kHz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理VGA输出接口时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)支持高达1920x1200@60Hz,1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz(减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐)嵌入式V-sync/H-sync缓冲区符合VESA VSISv1r2
支持I2C主从高达400kHz。
HBM4KV用于连接器引脚8*8mm68针QFN封装,带e-Pad电力与技术5V/1.0V系统电压,集成3.3VLDO和1.8V LDO。3、CS5268引脚定义3.1引脚分配
Capstone CS5268说明书|CS5268方案应用|TYPEC转HDMI+VGA带PD3.0+USB3.1拓展坞方案方法
设计实际案子如下图:
CS5268设计方案如图
