查看: 1025|回复: 0
[资料] 富瀚微FH8553 CMOS图像传感器datasheet
已实名认证
发表于 2021-12-15 15:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、概述
FH8553 是一款针对 CIS(CMOS Image Sensor)的图像信号处理芯片,可支持3.0/2.0/1.3/1.0M CMOS SENSOR 输入,支持 DVP 和 MIPI 接口,具备 WDR 和 3D 去噪等高质量的图像处理技术,支持标准 CVBS/960H/1280H 模拟输出、720P/1080P 模拟高清输 出以及 BT1120 数字输出,主要应用于中高端模拟/数字高清摄像机。
2、应用框图
3、规格
3.1 微处理器
●32-bit RISC
●最大运行频率 108 MHz
●自带高精度 Timer
3.2 视频输入
●支持并行输入
-支持最大数据位宽 12-bit
-采样时钟和同步信号的有效极性可配置
●支持 MIPI 串行输入
-兼容 MIPI CSI2 标准(仅支持 10-bit/12-bit 数据格式)
-支持 4x Data Lane
-最高支持速率 1GHz。
3.3 图像信号处理
●支持 LSC
●支持固定模式噪声的消除
-支持自动黑底消除
-支持坏点的自动检测和消除
-支持 Sensor 列固定模式噪声消除
●高性能的时间域 3D 降噪
●自适应的 2D 空域降噪
●完备图像信息统计
-支持 AE 统计
-支持 AWB 相关统计
-支持 AF 清晰度计算
-支持 LTM 统计
●支持 AE/AWB/AF
●支持 256 区域运动检测
●支持自动曝光,支持 50Hz/60Hz 闪烁消除
●高性能的 CFA 滤波器
●宽动态处理
-支持 2 帧长短帧图像合成(Stagger HDR/Line inter-leaver)
-支持 Local-Tone Mapping
●支持颜色校正,实现可配置的色彩空间转换 RGB2RGB
●支持 Gamma 校正,Gamma 表可配置
●支持图像无级缩放
●支持敏感区域屏蔽
-区域坐标/填充内容可配置
-支持 8 个矩形区域或 4 个凸多边形区域
●支持 OSD
-支持一个小块的 Graphics
-支持一个字符型 OSD(框架/点阵/大小可配置)
●图像增强
-亮度对比度、色调和饱和度调整
-自适应图像锐化
●支持 10-bit YCbCr 输出(4:2:2)
引脚以及外围电路
GPIO 控制启动
FH8553 boot 启动可采用三种方式,通过 GPIO2/3 来选择:
1、 GPIO2/3 为 0x00:通过从 flash load 代码启动;
2、 GPIO2/3 为 0x01:通过 spislave 方式 load 代码;
3、 GPIO2/3 为 0x1x:通过 xmodem 将代码下载到 flash 中,或者直接将代码 load 到 ram 中执行。
默认 GPIO0/1 作为 uart 调试口,采用 spi0 作为 flash 读写驱动,GPIO2/3 先置为 0x1x,将代码下载到 flash 中,断电,将 GPIO2/3 置为 0x00,从 flash 中将代码 load 至 ram,然后跳转开始运行主程序。
2021-12-15 15:09 上传
864.98 KB
8
附件售价:
2 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
