查看: 617|回复: 0
[问题] 永嘉微电VK0192 LCD显示驱动芯片datasheet
发表于 2021-12-15 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM) 的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入
省电模式。
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置32KHz RC振荡器(上电默认)
• 可外接32KHz时钟源
• 偏置电压(BIAS)为1/4
• COM周期(DUTY)为1/8
• 内置显示RAM为24x8位
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率
• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)
• 3/4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚调整LCD输出电压(<VDD)
• 封装:LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)
VK0192 LQFP44管脚图
VK0192 LQFP44管脚列表
脚位管脚名称输入瀚出功能描述
1/CS输入片选信号内置上拉电阻,高电平禁止,低电平使能。
2/RD输入读信号内置上拉电阻,信号下降沿读数据到DATA脚。
3/WR输入写信号内置上拉电阻,信号上升沿锁存数据到显示RAMo
4DATA输入/输出双向数据脚内置上拉电阻
5VSS电源负电源地
6OSCI输入振荡器输入,连接至32KHz的外部时钟以产生系统的时钟。当使用内部的RC振荡器時,可以悬空.
7VDD电源正电源正
8VLCD输入LCD驱动电压
9/IRQ输出时基或看门狗溢出输出脚,NMOS开漏输出。
10-12T1-T3
13-20COMO-COM7输出LCD位输出
21-44SEG0-SEG23输出LCD段输出
功能框图:
功能说明:
1.显示RAM-存储结构
静态显示存储器(RAM)结构为24×8位,贮存所显示的数据。RAM 的内容直接映射成LCD 驱动器的内容。通过读、写和读-改-写的三种命令形式把数据存储到RAM中。
2.时基和看门狗
时序基准发生器是一个 8 级递增计数器,可以精确的产生时基。看门狗(WDT)是由一个 时基发生器和一个 2 级计数器组成,它可以在主控制器或其它子系统处于异常状态时产生中断。WDT计数溢出时产生一个溢出标志,此标志可以通过命令输出到 /IRQ 脚(开漏输出)。时序基准发生器和 WDT 时钟的来源。时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率:
f WDT=fsys/2n (n=0~7)
式中fsys=32kHz为系统时钟,由内部RC振荡器(32kHz),或外部时钟源32kHz 产生。
时基和看门狗共用1个时钟源,WDT由CLR WDT命令清除,时基发生器可以被CLR WDT或者CLR TIMER 命令清除。
WDT EN命令不仅使能了时基发生器同时也把WDT溢出标志连接到IRQ输出端,而WDT DIS命令不影响时基发生器,仅断开WDT溢出标志和IRQ端;执行TIMER EN 命令后,WDT溢出标志和IRQ输出端断开同时时基输出连接到IRQ输出端。
IRQ EN和IRQ DIS命令选择IRQ输出端连接到/IRQ输出脚有效或者无效状态。 时基和WDT设置如下图:
2023-11-20 17:37 上传
12.06 MB
2
我知道答案 回答被采纳将会获得5 RD币 已有0人回答
