Broadcom®
BCM43455 单
芯片器件为具有集成单流 IEEE 802.11ac MAC/基带/无线电、蓝牙 4.1 和 FM 接收器的移动或手持无线系统提供最高级别的集成。
在 IEEE 802.11ac 模式下,
WLAN 操作支持 20 MHz、40 MHz 和 80 MHz 信道中的 MCS0–MCS9(高达 256 QAM)速率,数据速率高达 433.3 Mbps。 支持 IEEE 802.11a/b/g/n 中指定的所有速率。 片上包括 2.4 GHz 和 5 GHz 发射放大器和接收低噪声放大器。 还支持可选的外部 PA 和 LNA。
WLAN 部分支持以下主机接口选项:可在 4b 或 1b 模式下运行的 SDIO v3.0 接口、高速 4 线 UART 和 PCIe Gen1(3.0 兼容)接口。 蓝牙部分支持高速 4 线 UART 接口。
BCM43455 使用先进的设计技术和工艺技术来降低活动和空闲功耗,旨在满足需要最低功耗和紧凑尺寸的移动设备的需求。 它包括一个电源管理单元,可简化系统电源拓扑并允许从移动平台电池直接运行,同时最大限度地延长电池寿命。
BCM43455 实现了高度复杂的增强型协同共存硬件机制和算法,可确保优化 WLAN 和蓝牙协同以实现最高性能。 此外,通过外部接口提供对外部无线电(如 LTE 蜂窝和 GPS)的共存支持。 结果,提高了手持系统上同时进行语音、视频和数据传输的整体质量。
BCM43455 功能框图
BCM43455 部分特性
IEEE802.11x 主要特性
• 符合 IEEE 802.11ac。
• 支持 TurboQAM®(MCS0–MCS8 86 Mbps 和 MCS0–MCS996 Mbps)HT20,20 MHz 信道带宽。
• 单流空间复用高达 433.3Mbps 数据速率。
• 支持带有可选 SGI(256 QAM 调制)的 20、40 和 80 MHz 信道。
• 与增强的性能完全兼容 IEEE 802.11a/b/g/n 传统。
• 支持明确的 IEEE 802.11ac 传输波束成形。
• TX 和RX 低密度奇偶校验(LDPC) 支持,以提高范围和功率效率。
• 两个频段的片上功率放大器和低噪声放大器。
• 支持带有外部 PA 和 LNA 的可选前端模块 (FEM)。
• 支持可选的 2.4 GHz 频段集成 T/R 开关。
• 支持 RF 前端架构,在蓝牙和 WLAN 之间共享单个双频
天线,以实现最低的系统成本。
• 共享的蓝牙和 WLAN 接收信号路径消除了对外部功率分配器的需要,同时保持了蓝牙和 WLAN 的出色灵敏度。
• 内部小数n PLL 支持广泛的参考时钟频率。
• 支持 IEEE 802.15.2 外部共存接口,以优化与其他协同定位无线技术(如 LTE 或 GPS)的带宽利用率。
• 支持标准 SDIO v3.0(包括 50 MHz 的 DDR50 模式和 208 MHz、4 位和 1 位的 SDR104 模式)接口。
Broadcom BCM43455 单芯片器件为移动或手持无线系统提供最高级别的集成,具有集成的 IEEE 802.1 a/b/g/n/ac MAC/基带/无线电、蓝牙 4.1 + EDR(增强数据速率)、 和 FM 接收器。 它提供具有最少外部组件的小型解决方案,以降低大批量生产的成本,并允许手持设备在尺寸、形式和功能方面具有灵活性。
全面的电源管理电路和软件确保系统能够满足要求最低功耗和可靠运行的高度移动设备的需求。
完整BCM43455蓝牙4.1|FM接收器单芯片 5G WiFi IEEE 802.11ac
datasheet下载附件查看
