1、场景介绍
●通过方向传感器数据,可以感知用户设备当前的朝向,从而达到为用户指明方位的目的。
●通过重力和陀螺仪传感器数据,能感知设备倾斜和旋转量,提高用户在游戏场景中的体验。
●通过接近光传感器数据,感知距离遮挡物的距离,使设备能够自动亮灭屏,达到防误触目的。
●通过气压计传感器数据,可以准确的判断设备当前所处的海拔。
●通过环境光传感器数据,设备能够实现背光自动调节。
●通过霍尔传感器数据,设备可以实现皮套功能等。
2、接口说明
HarmonyOS传感器提供的功能有:查询传感器的列表、订阅/取消订阅传感器数据、查询传感器的最小采样时间间隔、执行控制命令。
以订阅方向类别的传感器数据为例,本节示例涉及的接口如下:
表1 CategoryOrientationAgent的主要接口:
接口名 | 描述 | getAllSensors() | 获取属于方向类别的传感器列表。 | getAllSensors(int) | 获取属于方向类别中特定类型的传感器列表。 | getSingleSensor(int) | 查询方向类别中特定类型的默认sensor(如果存在多个则返回第一个)。 | setSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback, CategoryOrientation, long) | 以设定的采样间隔订阅给定传感器的数据。 | setSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback, CategoryOrientation, long, long) | 以设定的采样间隔和时延订阅给定传感器的数据。 | releaseSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback, CategoryOrientation) | 取消订阅指定传感器的数据。 | releaseSensorDataCallback(ICategoryOrientationDataCallback) | 取消订阅的所有传感器数据。 |
表2 SensorAgent的主要接口
接口名 | 描述 | getSensorMinSampleInterval(int) | 查询给定传感器的最小采样间隔。 | runCommand(int, int, int) | 针对某个传感器执行命令,刷新传感器的数据。 |
表3 CategoryEnvironmentData的主要接口
接口名 | 描述 | getDeviceAltitude(float, float ) | 根据气压值获取设备所在位置的海拔高度。 | GeomagneticField(float, float, float, long) | 计算指定地点和时间的磁场。 | obtainX() | 计算地磁场的北向强度X。 | obtainY() | 计算地磁场的东向强度Y。 | obtainZ() | 计算地磁场的垂直向下强度Z。 | obtainGeomagneticDip() | 计算地磁场的倾斜角。 | obtainDeflectionAngle() | 计算地磁场的偏角。 | obtainLevelIntensity() | 计算地磁场的水平分量。 | obtainTotalIntensity() | 计算地磁场的总强度。 |
表4 CategoryOrientationData的主要接口
接口名 | 描述 | getDeviceRotationMatrix(float[], float[]) | 根据旋转矢量获取旋转矩阵。 | getDeviceOrientation(float[], float[]) | 根据旋转矩阵获取设备的方向。 |
3、开发步骤
权限配置
如果设备上使用了传感器权限列表中的传感器,需要请求相应的权限,开发者才能获取到传感器数据。
表5 不同敏感级别的传感器举例
敏感级别 | 传感器 | 权限名 | 权限描述 | system_grant | 加速度传感器、加速度未校准传感器、线性加速度传感器 | ohos.permission.ACCELEROMETER | 允许订阅Motion组对应的加速度传感器的数据。 | user_grant | 计步器 | ohos.permission.ACTIVITY_MOTION | 允许订阅运动状态。 |
开发者需要在config.json里面配置权限:
开发者如果需要获取加速度的数据,需要进行如下权限配置。
"reqPermissions": [
"name": "ohos.permission.ACCELEROMETER",
"reason": "",
"usedScene": {
"ability": [
".MainAbility"
"when": "inuse"
对于需要用户授权的权限,如计步器传感器,需要进行如下权限配置。
"reqPermissions": [
"name": "ohos.permission.ACTIVITY_MOTION",
"reason": "",
"usedScene": {
"ability": [
".MainAbility"
"when": "inuse"
由于敏感权限需要用户授权,因此,开发者在应用启动时或者调用订阅数据接口前,需要调用权限检查和请求权限接口。
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
if (verifySelfPermission("ohos.permission.ACTIVITY_MOTION") != 0) {
if (canRequestPermission("ohos.permission.ACTIVITY_MOTION")) {
requestPermissionsFromUser(new String[] {"ohos.permission.ACTIVITY_MOTION"}, 1);
@Override
public void onRequestPermissionsFromUserResult(int requestCode, String[] permissions,
int[] grantResults) {
// 匹配requestPermissionsFromUser的requestCode
if (requestCode == 1) {
if (grantResults.length > 0 && grantResults[0] == 0) {
// 权限被授予
} else {
// 权限被拒绝
使用传感器
以使用方向类别的传感器为例,运动类、环境类、健康类等类别的传感器使用方法类似。
获取待订阅数据的传感器。
创建传感器回调。
订阅传感器数据。
接收并处理传感器数据。
取消订阅传感器数据。
private static final long INTERVAL = 100000000L;
private Button btnSubscribe;
private Button btnUnsubscribe;
private CategoryOrientationAgent categoryOrientationAgent = new CategoryOrientationAgent();
private ICategoryOrientationDataCallback orientationDataCallback;
private CategoryOrientation orientationSensor;
private int matrix_length = 9;
private int rotationVectorLength = 9;
@Override
super.setUIContent(ResourceTable.layout_sensor_layout);
findComponent(rootComponent);
// 创建传感器回调对象。
orientationDataCallback = new ICategoryOrientationDataCallback() {
@Override
public void onSensorDataModified(CategoryOrientationData categoryOrientationData) {
// 对接收的categoryOrientationData传感器数据对象解析和使用
int dim = categoryOrientationData.getSensorDataDim(); // 获取传感器的维度信息
float degree = categoryOrientationData.getValues()[0]; // 获取方向类传感器的第一维数据
float[] rotationMatrix = new float[matrix_length];
CategoryOrientationData.getDeviceRotationMatrix(rotationMatrix, categoryOrientationData.values); // 根据旋转矢量传感器的数据获得旋转矩阵
float[] rotationAngle = new float[rotationVectorLength];
rotationAngle = CategoryOrientationData.getDeviceOrientation(rotationMatrix, rotationAngle); // 根据计算出来的旋转矩阵获取设备的方向
@Override
public void onAccuracyDataModified(CategoryOrientation categoryOrientation, int index) {
// 使用变化的精度
@Override
public void onCommandCompleted(CategoryOrientation categoryOrientation) {
// 传感器执行命令回调
btnSubscribe.setClickedlistener(v -> {
// 获取传感器对象,并订阅传感器数据
orientationSensor = categoryOrientationAgent.getSingleSensor(
CategoryOrientation.SENSOR_TYPE_ORIENTATION);
if (orientationSensor != null) {
categoryOrientationAgent.setSensorDataCallback(
orientationDataCallback, orientationSensor, INTERVAL);
// 取消订阅传感器数据
btnUnsubscribe.setClickedListener(v -> {
categoryOrientationAgent.releaseSensorDataCallback(
orientationDataCallback, orientationSensor);
private void findComponent(Component component) {
btnSubscribe = (Button) component.findComponentById(ResourceTable.Id_btnSubscribe);
btnUnsubscribe = (Button) component.findComponentById(ResourceTable.Id_btnUnsubscribe);
另外,CategoryEnvironmentData中地磁场算法相关接口的使用示例如下:
构造指定地点和时间的磁场
long timeMillis = new GregorianCalendar(2020, 1, 1).getTIMEInMillis();
CategoryEnvironmentData.GeomagneticField geomagneticField = new CategoryEnvironmentData.GeomagneticField(80, 0, 0, timeMillis);
获取指定地点和时间的磁场数据
float geomagneticX = geomagneticField.obtainX();
float geomagneticY = geomagneticField.obtainY();
float geomagneticZ = geomagneticField.obtainZ();
float deflectionAngle = geomagneticField.obtainDeflectionAngle();
float geomagneticDip = geomagneticField.obtainGeomagneticDip();
float levelIntensity = geomagneticField.obtainLevelIntensity();
float totalIntensity = geomagneticField.obtainTotalIntensity(); |
