查看: 1350|回复: 0
[资料] 兆易创新GD32E50x系列MCU用户手册
发表于 2021-12-24 11:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
备份寄存器(BKP)
简介
位于备份域中的备份寄存器可在 VDD 电源关闭时由 VBAT 供电,备份寄存器有 42 个 16 位(84字节)寄存器可用来存储并保护用户应用数据,从待机模式唤醒或系统复位也不会对这些寄存器造成影响。此外,BKP 寄存器也可实现侵入检测和 RTC 校准功能。
在复位之后,任何对备份域寄存器的写操作都将被禁止,也就是说,备份寄存器和RTC不允许写访问。为使能对备份寄存器和RTC的写访问,首先通过设置RCU_APB1EN寄存器的PMUEN和BKPIEN位来打开电源和备份接口时钟,然后再通过设置PMU_CTL寄存器的BKPWEN位来使能对备份域中寄存器的写访问。
主要特点
●84字节备份寄存器用来在省电模式下保护数据。如果侵入事件发生,备份寄存器会被复位
●侵入源(PC13)的有效电平可配置
●RTC时钟校准寄存器可提供RTC闹钟或秒输出选择,及设置校准值的功能
●侵入控制状态寄存器(BKP_TPCS)可实现侵入检测中断或事件的控制
功能描述
1.RTC 时钟校准
为提高RTC时钟精度,MCU提供时钟输出校准功能。RTC时钟或者RTC时钟经64分频后作为输出至PC13。通过置位BKP_OCTL寄存器中的COEN位来使能此功能。
校准值通过BKP_OCTL寄存器中的RCCV[6:0]设置,校准功能可实现以1000000/2^20ppm的比例减慢RTC时钟。
2.侵入检测
MCU提供侵入检测功能以保护重要的用户数据,可通过设置BKP_TPCTL寄存器中的TPEN位来使能TAMPER引脚对应的功能。为防止侵入事件的丢失,边沿检测信号与TPEN位的逻辑与作为侵入检测信号的输入,因此在TAMPER引脚使能之前,侵入检测应该被配置。当侵入事件被检测到,对应的BKP_TPCS寄存器中的TEF位被置位。如果侵入中断被使能,侵入事件可以产生一个中断。任何侵入事件将会复位所有备份数据寄存器。
注意:当TPAL=0/1,如果TAMPER引脚在使能(通过设置TPEN位)之前已经为高/低,尽管TAMPER引脚上没有上升/下降沿信号,一个额外的侵入事件将会发生。
复位和时钟单元(RCU)
高密度,超高密度的复位和时钟控制单元(RCU)
GD32E503xx 的闪存存储器容量256K到512K字节之间的产品称作高密度产品(GD32E50X_HD)。
GD32E503xx的闪存存储器容量大于512K字节的产品称作超高密度产品(GD32E50X_XD)。
GD32E505xx和GD32E507xx微控制器称作互联型产品(GD32E50X_CL)。
复位控制单元(RCTL)
GD32E50x复位控制包括三种控制方式:电源复位、系统复位和备份域复位。电源复位又称为冷复位,其复位除了备份域的所有系统。系统复位将复位除了SW-DP控制器和备份域之外的其余部分,包括处理器内核和外设IP。备份域复位将复位备份区域。复位能够被外部信号、内部事件和复位发生器触发。后续章节将介绍关于这些复位的详细信息。
功能描述
1.电源复位
当发生以下任一事件时,产生电源复位:上电/掉电复位(POR/PDR复位),从待机模式中返回后由内部复位发生器产生。电源复位复位所有的寄存器除了备份域。电源复位为低电平有效,当内部LDO电源基准准备好提供1.1V电压时,电源复位电平将变为无效。复位入口向量被固定在存储器映射的地址0x0000_0004。
2.系统复位
当发生以下任一事件时,产生一个系统复位:
●上电复位(POWER_RSTn);
●外部引脚复位(NRST);
●窗口看门狗计数终止(WWDGT_RSTn);
●独立看门狗计数终止(FWDGT_RSTn);
●Cortex®-M33的中断应用和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置‘1’(SW_RSTn);
●用户选择字节寄存器nRST_STDBY设置为0,并且进入待机模式时将产生复位(OB_STDBY_RSTn);
●用户选择字节寄存器nRST_DPSLP设置为0,并且进入深度睡眠模式时(OB_DPSLP_RSTn)。
系统复位脉冲发生器保证每一个复位源(外部或内部)都能有至少20μs的低电平脉冲延时。
3.备份域复位
以下事件之一发生时,产生备份域复位:1、设置备份域控制寄存器中的BKPRST位为‘1’;2、备份域电源上电复位(在VDD和VBAT两者都掉电的前提下,VDD或VBAT上电)。
2023-5-18 15:04 上传
18 MB
0
本地下载 提取码: xdfj
2023-5-18 15:04 上传
19.55 MB
0
本地下载 提取码: 1f0s
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
