本文介绍D1 Nezha Debian 镜像的基础使用。
烧录镜像到TF卡
下载 PhoenixCard.zip, 解压。
选中对应的固件文件,勾选启动卡,点击“烧卡”进行烧录。
固件文件大约4GB大小,使用USB3.0 读卡器的烧录时间在510分钟,使用USB2.0 读卡器的时间会更久,因此推荐使用USB3.0读卡器烧录。
可选操作:扩展根文件系统分区尺寸:
插入读卡器到
linux系统下,执行以下操作来扩展根文件系统分区尺寸:(sdX的X表示你实际的读卡器盘符字母)
sudo e2fsck -f /dev/sdX7
sudo resize2fs -p /dev/sdX7
插卡启动
将烧录好的启动卡插入D1 Nezha
开发板背面的TF卡槽,接好
HDMI显示器或者
mipi屏,USB-A口可以接键鼠以供图形界面操作。
将USB-C 线缆插入Nezha的
OTG或者
power接口即可上电启动。
高级开发者需要查看
串口信息的,可以将套餐中附送的USB2TTL线缆插到板子上的DEBUG插针处,黑线接GND,绿线接RX,白线接TX。
上电3s左右即可在屏幕上看到
SIPEED logo;
再等待一分钟左右可以进入到登录界面;
登录账号为 sipeed 或者
root, 密码为 licheepi
等待片刻即可进入桌面系统
debian基础使用
D1 nezha 的debian基础使用与桌面的debian无异
插入网线即可自动获取ip联网,可以正常使用apt进行软件包的安装下载(需sudo)
debian内置的gcc工具链也方便开发者在D1本地进行编译操作。
注意事项:在断电前请务必使用debian的正常关机流程,异常断电可能损坏TF卡上的文件系统,导致需要重新烧录镜像。
麦克风阵列演示程序
Debian镜像内置了麦克风阵列演示程序,为0609版本,
用户也可在网盘上下载更新的0610版本。
演示程序在sipped用户的home目录下的micarr程序,使用方法为:
Usage: ./micarr [silent_th(2.0) mul_th(1.5) screenW screenH oftX oftY]
silent_th smaller to sensitivity, mul_th larger to highlight source
用户将麦克风阵列板使用
FPC线连接到主板,并使用螺母固定。
运行demo程序后,麦克风阵列板上的LED会先R->G->B 流水灯闪烁一遍,然后进入声场成像演示。
在屏幕的指定区域会呈现128x128像素的声场成像热力图,以及麦克风阵列板上的LED也会同步指示声源方向。
D1 Nezha Debian 镜像基础使用教程.docx
(748.39 KB, 下载次数: 0)
