查看: 414|回复: 0
[单片机资料] 新唐N78E059A/N78E055A MCU规格书/datasheet
发表于 2021-12-28 15:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
N78E059A/N78E055A是一款8位微控制器,支持系统内可编程闪存。N78E059A/N78E055A的指令集与标准8051完全兼容。N78E059A/N78E055A包含32k/16k字节的主Flash APROM,其中主程序代码的内容可以通过并行Programmer/Writer或In System Programming(ISP)方法,可实现片上固件更新。还有一个额外的2.5k字节称为LDROM用于ISP功能。N78E059A/N78E055A具有4k字节的数据闪存,可通过ISP访问。N78E059A/N78E055A提供256字节的SRAM、1k字节的辅助RAM(XRAM)、四个8位双向和位可寻址I/O端口、一个额外的8位双向和位可寻址端口P4用于LQPF-48封装(PLCC-44和PQFP-44只有P4的低半字节4位,而DIP-40没有这个额外的P4)、三个16位定时器/计数器、一个UART、五个PWM输出通道和一个SPI。这些外设配备11个源,具有4级优先级中断能力。为了便于编程和验证,N78E059A/N78E055A内部的闪存允许以电子方式对程序存储器进行编程和读取。密码确认后,用户可以锁定密码以确保安全。
N78E059A/N78E055A内置一个精确的22.1184MHz/11.0592MHz的片上RC振荡器,由CONFIG设置选择,出厂时在室温下微调为±1%。N78E059A/N78E055A提供额外的电源监控检测,例如上电和掉电检测。它稳定了高可靠性系统设计的开机/关机顺序。
N78E059A/N78E055A微控制器运行时消耗的功率非常低。两种降低功耗的经济省电模式,空闲模式和掉电模式。它们都可以通过软件选择。空闲模式关闭CPU时钟,但允许继续外设操作。掉电模式停止
整个系统时钟以实现最低功耗。
●全静态设计的8位CMOS微控制器。
●2.4V 至 5.5V 的宽电源电压和 4MHz 至 40MHz 的宽频率。
●12T模式兼容传统8051时序。
●支持6T模式双倍性能。
●22.1184MHz/11.0592MHz的片内RC振荡器,室温下微调至±1%以获得精确的系统时钟。
●32k/16k 字节 Flash APROM 用于应用程序。
●2.5k 字节 Flash LDROM 用于 ISP 代码。
●4k 字节数据闪存。
●内置系统内可编程(ISP)。ISP 擦除或编程支持宽工作电压3.0V~5.5V。
●Flash 10,000 次写循环耐久性。 85℃下数据保持10年以上。
●256 字节的片上 RAM。
●1024 字节的片上辅助 RAM(XRAM)。
●64k 字节程序存储器地址空间和64k 字节数据存储器地址空间。
●最多五个 8 位通用 I/O 端口与标准 8051 引脚对引脚兼容,除 DIP-40 外,封装上还有额外的 INT2 和 INT3。
●三个16 位定时器/计数器。
●一个专用于掉电模式唤醒的定时器。
●1 个全双工UART 端口。
●五个脉宽调制(PWM)输出通道。
●1 个SPI 通讯口。
●11 个源,4 个优先级中断能力。
●可编程看门狗定时器。
●上电复位。
●掉电检测中断和复位,4 级选择。
●支持软件复位功能。
●内置电源管理,具有空闲模式和掉电模式。
框图
图3–1显示了N78E059A/N78E055A的功能框图。它给出了设备的轮廓。用户可以在图中找到设备的所有外围功能。
存储器组织
基于标准8051的MCU将存储器分为两个不同的部分,程序存储器和数据存储器。程序存储器用于存储指令代码,而数据存储器用于存储程序执行过程中的数据或变化。数据存储器占用与程序存储器不同的地址空间。在N78E059A/N78E055A中,有256字节的内部暂存RAM和高达64k字节的外部数据存储器存储空间。MCU在外部数据存储器访问期间生成16位或8位地址、读和写选通信号(分别为RD和WR)。对于许多需要更多内部RAM的应用,N78E059A/N78E055A拥有可通过MOVX指令访问的片上1k字节RAM(称为XRAM)。
整个嵌入式flash分为4个bank,APROM用于存储用户程序代码,Data Flash用于存储参数数据,LDROM用于ISP程序和CONFIG字节。每个bank逐页累加,页大小为256字节。Flash控制单元支持页擦除、字节编程和字节读取模式。外部写入器工具通过特定的I/O引脚和内部ISP(在系统编程)功能都可以执行这些模式。
2021-12-28 15:06 上传
4.71 MB
0
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
