1、
hi3516DV300 DDR4 驱动配置说明
1.1 Hi3516DV300 DDR4 CLK/AC 驱动配置方法
●寄存器地址
DDR PHY:0x1206d018
寄存器描述
− Bit[25:23]: CK 驱动
− Bit[22:20]: 2T 驱动
− Bit[19:17]: 1T 驱动
●驱动大小定义
− 000:Disable
− 001:240ohm
− 010: 120ohm
− 011:80ohm
− 100: 60ohm
− 101: 48ohm
− 110:40ohm
− 111:34ohm
说明:
1T 信号指 CKE、CSN、ODT、RESET,2T 信号指的是除 1T 外的其他 AC 信号。
1.2 Hi3516DV300 DDR4 写方向 DQS/DQ 驱动配置方法
●寄存器地址
DDR PHY:0x1206d204(byte0、byte1)
0x1206d304(byte2、byte3)
●寄存器描述
− Bit[16:14]:写方向 DQS 驱动
− Bit[13:11]:写方向 DQ 驱动
●驱动大小定义
− 000:Disable
− 001:240ohm
− 010: 120ohm
− 011:80ohm
− 100: 60ohm
− 101: 48ohm
− 110:40ohm
− 111:34ohm
1.3 Hi3516DV300 DDR4 读方向 DQS/DQ 驱动配置方法
●寄存器地址
DDR PHY:0x1206c064
●寄存器描述
− Bit[21]、Bit[17]:读方向 DQS/DQ 驱动配置
●驱动大小定义
− 00:34ohm
− 01:48ohm
− 10:Reserved
− 11:Reserved
2、Hi3516DV300 DDR4 ODT 配置说明
2.1 Hi3516DV300 DDR4 写方向 DQS/DQ ODT 配置
2.1.1 写方向 ODT 使能
●寄存器地址
D
DRC:0x120680a0
●寄存器描述
− Bit0=0:写方向 ODT 关闭。
− Bit0=1:写方向 ODT 打开。
2.1.2 写方向 ODT 大小配置
●寄存器地址
DDR PHY:0x1206c064
●寄存器描述
●Bit[26:24]:写方向 DQS/DQ ODT 配置
●写方向 ODT 大小定义
− 000:Disable
− 001:60ohm
− 010:120ohm
− 011:40ohm
− 100:240ohm
− 101:48ohm
− 110:80ohm
− 111:34ohm
Hi3516DV300 DDR4 参数配置方法.pdf
(332.41 KB, 下载次数: 10)
