查看: 525|回复: 0
[资料] 芯龙XL1583 380KHz/23V/3A降压型DC-DC转换器datasheet
发表于 2022-1-4 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
XL1583是一款高效降压型DC-DC转换器,固定380KHz开关频率,可以提供最高3A输出电流能力,具有低纹波,出色的线性调整率与负载调整率特点。XL1583内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计
PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置使能功能、输出过电流保护功能。当输出短路时,开关频率从380KHz降至80KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。
●3.6V到23V宽输入电压范围
●输出电压从1.222V到21V可调
●最大占空比100%
●最小压降0.6V
●固定380KHz开关频率
●最大3A开关电流
●内置功率MOS
●高效率
●出色的线性与负载调整率
●EN脚TTL关机功能
●EN脚迟滞功能
●内置热关断功能
●内置限流功能
●内置输出短路保护功能
●SOP8封装
●LCD电视与显示屏
●数码相框
●机顶盒
路由器
●通讯设备供电
XL1583方框图
XL1583系统参数测量电路(12V-5V/3A)
绝对最大额定值
参数符号单位
输入电压Vin-0.3 到 28V
反馈引脚电压Vfb-0.3 到 VinV
使能引脚电压Ven-0.3 到 VinV
输出开关引脚电压Vsw-0.3 到 VinV
功耗Pd内部限制mW
热阻(SOP8)(结到环境,无外部散热片)Rja100°C /W
操作结温Tj-40到125°C
贮存温度范围Tstg-65到150°C
引脚温度(焊接10秒)Tlead260°C
ESD (人体模型)2000V
注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作,在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。
电气特性(直流参数)
Vin = 12V, GND=0V, Vin与GND之间并联220uF/50V电容;Iout=500mA,Ta = 25℃;其他任意,除非特别说明。
参数条件最小值典型值最大值单位
输入电压Vin3.623V
关机电流ISVen=0V60200uA
静态电源电流IqVen=2V, Vfb =Vin35mA
振荡频率Fosc323380437KHz
开关电流限值ILVfb =ov4.7A
EN脚阈值电压VEN高(开)1.4V
低(关)0.8V
EN脚输入漏电流IHVen=2V (开)115uA
ILVen=0V (关)115uA
最大占空比DMAXVfb=0V100%
测试电路和布局指南
R1 选择 2K,误差 1%的电阻以获得最佳稳定性。
C1 和 CFF 是可选的;为了提高稳定性和降低输入电源线噪声,C1 必须靠近芯片的 VIN 和GND 引脚;
输出电压大于 10V 时,需要一个补偿电容 CFF。补偿电容 CFF 的典型值在 100 pF 到 33 nF之间,并与输出电压设置电阻 R2 并联。对于高输出电压、低输入电压或低输出电压或具有极低的ESR 输出电容(如固态钽电容)等情况,补偿电容为系统提供额外的稳定性。
CFF=1/(31*1000*R2);这个电容可以是陶瓷电容、薄膜电容或银云母电容等(由于 Z5U 陶瓷电容性能不稳定,因此不推荐使用)。
2022-1-4 14:36 上传
345.21 KB
0
