查看: 419|回复: 0
[单片机资料] 新唐NUC140 USB2.0/CAN/4K闪存/32位MCU规格书/datasheet
发表于 2022-1-8 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、概述
NuMicro™ NUC100系列是32位的内嵌ARM® Cortex™-M0核的微控制器 ,适用于工业控制和需要丰富的通信接口的应用领域,Cortex™-M0是ARM最新的32位嵌入式处理器,拥有与传统8051单片机之匹敌的价格优势。NuMicro™ NUC100系列包括NUC100, NUC120, NUC130NUC140。NuMicro™ NUC140 Connectivity Line带全速USB 2.0和CAN功能,内嵌Cortex™-M0内核,最高可运行至50MHz,内建32K/64K/128K字节的Flash存储器,以及4K/8K/16K字节SRAM,4K字节用于存储ISP引导代码的ROM,和4K字节的数据 Flash 存储器。另外还有丰富的外设,如定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,UART,SPI, I2C,I2S,PWM定时器,GPIO,LIN,CAN,PS/2,USB 2.0 FS设备,12位ADC,模拟比较器,低电压复位控制和欠压检测功能。
product Line
UART
SPI
l2C
USB
LIN
CAN
PS/2
l2S
NUC100
NUC120
NUC130
NUC140
NUC140特征:
•Timer
– 支持4组32位定时器, 每个定时器有一个24位向上计数定时器和一个8位预分频计数器
– 每个定时器有独立的时钟源
– 提供 one-shot, periodic, toggle and continuous 计数操作模式
– 支持事件计数功能
– 支持输入捕捉功能
•Watchdog Timer
– 多路时钟源
– 从1.6ms 到26.0sec 有8个可选的定时溢出周期(取决于所选的时钟源)
– WDT 可用作掉电模式/睡眠模式的唤醒
– 看门狗定时溢出的中断/复位选择
•RTC
– 通过频率补偿寄存器(FCR) 支持软件频率补偿功能
– 支持RTC计数(秒,分,小时) 及万年历功能(日,月,年)
– 支持闹铃寄存器(秒,分,小时,日,月,年)
– 可选择为12小时制或24小时
– 闰年自动识别
– 支持周期时间滴答中断,包括8个可选周期1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 和 1 秒
– 支持唤醒功能
•PWM/Capture
– 内建四个16位PWM产生器,可输出8路PWM或4组互补配对PWM
– 每个PWM产生器配有一个时钟源选择器,一个时钟分频器,一个8位时钟预分频和一个
用于互补配对PWM的死区发生器
– 8路16位捕捉定时器(共享PWM定时器)提供8路输入的上升/下降沿的捕捉功能
– 支持捕捉(Capture)中断
•UART
– 最多三组UART控制器
– 支持流控 (TXD, RXD, CTS 和 RTS)
– UART0 带 64-字节 FIFO 用于高速模式
– UART1/2 (可选)带16-字节 FIFO 用于标准模式
– 支持 IrDA (SIR) 和 LIN 功能
– 支持 RS-485 9 位模式和方向控制
– 可编程波特率发生器频率高至1/16系统时钟
– 支持 PDMA 模式
•SPI
– 最高支持4组 SPI 控制器
– 主机速率高至 32 MHz,从机高至 10 MHz (芯片工作在 5V 状态时)
– 支持 SPI 主机/从机模式
– 全双工同步串行数据传输
– 可变数据长度(从1位到 32 位)传输模式
– 可设置MSB 或LSB 在前的传输模式
NuMicro™ NUC140 Connectivity Line选型指南
编号APROMRAMData FlashISP Loader ROMI/OTimer各总线界面l2SComp.PWMADCRTCEBIISP ICP封装
UARTSPIl2CUSBLINCAN
NUC140LC1CN32 KB4 KB4 KB4 KBup to 314x32-bit2121211148x12-bitV-VLQFP48
NUC140LD2CN64 KB8 KB4 KB4 KBup to 314x32-bit2121211148x12-bitV-VLQFP48
NUC140LE3CN128 KB16 KBDefinable4 KBup to 314x32-bit2121211148x12-bitV-VLQFP48
NUC140RC1CN32 KB4 KB4 KB4 KBup to 454x32-bit3221211248x12-bitVVVLQFP64
NUC140RD2CN64 KB8 KB4 KB4 KBup to 454x32-bit3221211248x12-bitVVVLQFP64
NUC140RE3CN128 KB16 KBDefinable4 KBup to 454x32-bit3221211248x12-bitVVVLQFP64
NUC140VE3CN128 KB16 KBDefinable4 KBup to 764x32-bit3421211288x12-bitVVVLQFP100
2022-1-5 16:32 上传
1.44 MB
1
