查看: 573|回复: 1
[单片机资料] 新唐NUC126 USB2.0接口/32位MCU规格书/datasheet
发表于 2022-1-6 14:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
1、概述
NuMicro® NUC126系列是基于Arm® Cortex® -M0运行速度高达72 MHz的微控制器。它不需要外挂晶振就可以产生周期性频率满足USB2.0全速接口协议所要求的频率。由于VDDIO 管脚电压可调范围从1.8 V到5.5 V的特性,使得可以满足各种外部器件的不同操作电压需求,一组独特的高速PWM时钟可达144MHz可用作精确控制,内置硬件分频器可以快速的获得目标频率用于算法控制。除此之外,NUC126也内嵌了SPROM(安全保护空间)提供了一个安全的代码运行区域,用以保护开发者的知识产权。NUC126系列对于在工业控制,马达控制和测量应用方面是理想的选择。
NUC126系列支持电压范围从2.5 V到5.5 V,温度范围在-40°C到105°C,高达256 K字节Flash Memory,20 K字节SRAM, 以及4 K字节可以用于ISP,ICP,IAP功能的ROM,上述功能在48管脚,64管脚,100管脚的封装中都具备。此外NUC126具有高抗干扰能力,ESD可达8 kV,EFT可达4 kV。另外,它也具有丰富的外设,诸如USB接口,定时器,看门狗定时器,RTC,PDMA,EBI,UART,Smart Card 接口,SPI,I2S,I2C,GPIO,多达12通道16位的PWM,多达20通道12位的ADC,逻辑比较器,温度传感器,低电复位,低电检测,96位的UID(唯一ID码),和128位的UCID(唯一客户ID码)。
2、特征
2.1 NuMicro® NUC126 特征
●内核
– Arm®Cortex®-M0 内核,运行速度高达72MHz
– 一个24位系统定时器
– 支持低功耗休眠模式
– 单周期32位硬件乘法器
– 32个中断源每个源可编程4级优先级的嵌套向量中断控制器(NVIC)
– 支持可编程屏蔽中断
– 支持带2个观察点/4个断点的串行调试接口(SWD)
●内建LDO,支持宽范围电压2.5V到5.5V
●Flash 存储
– 支持256/128KB应用程序存储空间 (APROM)
– 支持4KB Flash用于存储ISP升级代码(LDROM)
– 支持2KB安全保护ROM(SPROM)
– 支持12字节用户配置模块用于控制系统初始状态
– 支持可配置内存大小的数据Flash
– 所有内嵌的Flash均支持2K字节页擦除
– 支持在系统编程 (ISP)、在应用编程(IAP)来更新内嵌Flash内存
– 支持CRC-32校验功能
– 支持Flash全一校验功能
– 通过安全加锁位保护整块Flash存储,以防Flash内容被读出来
– 支持通过SWD/ICE接口的2线ICP更新Flash
●SRAM 存储
– 内嵌20KB SRAM
– 支持字节,半字,字存取
– 支持PDMA模式
●硬件除法器
– 有符号(2的补码)整数计算
– 32-bit被除数,16位除数计算能力
– 32-bit商和32-bit余数输出 (16-bit余数带符号扩展到32位)
– 除0警告标志
– 每次计算花6个HCLK时钟周期
– 写除数触发计算
– 当读商和余数的时候自动等待计算完成
●PDMA(外设DMA)
– 支持5个独立可配置的信道用于在内存与外设之间自动数据传输
– 支持单个和批量传输类型
– 支持Normal和Scatter-Gather传输模式
– 支持两种类型的优先级模式:Fixed优先级和Round-robin优先级模式
– 支持字节、半字、字存取
– 每个信道均支持源地址和目标地址递增模式
– 信道0和信道1支持超时功能
– 支持软件以及SPI/I2S、UART、 USCI、USB、ADC、PWM、TIMER触发数据搬移
●时钟控制
– 内置22.1184MHz高速振荡器可用于系统运行(频率精度<2%在-40°C~+105°C)
– 内置48MHz高速振荡器可用于USB设备操作(频率精度<2%在-40°C~+105°C)
– 内置10kHz低速震荡器用于看门狗定时器和唤醒操作
– 内建4~20MHz外部高速晶振用于精确时序操作
– 内建32.768 kHz低速晶振用于实时时钟
– 支持PLL高达144MHz用于高分辨率的PWM操作
– 支持动态校准HIRC48到48MHz正负0.25%的精确度,通过外部32.768 kHz晶振(LXT)
– 支持动态校准HIRC到22.1184MHz通过外部32.768kHz晶振(LXT)
– 支持时钟快速切换
– 支持系统时钟失败检测
– 支持时钟自动切换,一旦检测到时钟失败
– 支持时钟失败中断
– 支持时钟除频输出
●GPIO
– 四种I/O模式
– TTL/Schmitt触发输入选择
– I/O管脚可以配置为中断源,可配置为边沿或电平触发
– 支持高驱动电流和高灌入电流I/O(5V时电流可达20mA)
– 支持软件选择翻转斜率控制
– 对于LQFP封装100管脚/64管脚/48管脚与QFP封装48管脚,分别支持多达81/49/35个GPIO
NuMicro®NUC126方框图
功能概述
1.时钟控制器
时钟控制器为包括系统时钟和所有外设时钟的整个芯片提供时钟。该时钟控制器也提供独立控制时钟开/关,时钟源选择和一个时钟分频器进行功耗控制。该芯片不会进入掉电模式,直到CPU设置掉电使能位PDEN(CLK_PWRCTL[7])且Cortex® -M0内核执行WFI指令。芯片进入掉电模式后,将等待唤醒中断源触发离开掉电模式。在掉电模式下,时钟控制器将关闭4~20 MHz的外部高速晶振(HXT),内部22.1184
MHz的内部高速RC震荡器(HIRC)和48 MHz内部高速RC振荡器(HIRC48)来减少整个系统功耗。图 6.3‑ 1展示了时钟发生器和时钟源控制简图。
时钟发生器由如下6个时钟源组成:
-32.768 kHz 外部低速晶振 (LXT)
-4~20 MHz 外部高速晶振 (HXT)
-可编程 PLL 输出时钟频率 (PLLFOUT), PLL 时钟源能选择外部4~20 MHz高速晶振(HXT) 或者22.1184 MHz内部高速震荡器(HIRC)
-22.1184 MHz 内部高速RC 震荡器 (HIRC)
-48 MHz 内部高速RC 振荡器 (HIRC48)
-10 kHz 内部低速RC 振荡器 (LIRC)
时钟发生器框图:
2.Flash 内存控制器 (FMC)
NUC126系列具有128/256 K字节的片上Flash,用于存储应用程序和可配置的数据存储区,存储应用需要用到的数据。 一个用户配置区,用于系统初始化。一个4 K字节的引导存储器(LDROM),用于在系统编程(ISP)功能。一个2 K字节的安全保护存储器(SPROM)能隐藏用户程序,一个零等待周期的4 K高速缓存cache,用于提高对Flash的访问性能,同时芯片也支持在应用编程(IAP),更新Flash程序后,用户程序之间切换,无需复位。
●支持 128/256 K字节 应用程序存储空间 (APROM)。
●支持4 K字节引导程序存储空间 (LDROM)。
●支持2 K字节安全保护存储空间 (SPROM) 用于隐藏用户程序。
●支持大小可配置的数据存储空间。
●支持12字节的用户配置区,用于控制系统初始化。
●整片Flash 支持2 K字节的页擦除。
●支持 32位/64位 和多字的Flash 可编程功能。
●支持CRC-32 checksum 计算功能。
●支持Flash 校验功能。
●支持内嵌SRAM重映射到系统向量内存。
●支持在系统编程(ISP) /在应用编程(IAP)来更新片上Flash。
●支持 cache 存储器来提高Flash的访问效率和减小功耗。
2023-6-8 14:46 上传
10.18 MB
0
本地下载 提取码: 37dv
发表于 2022-1-7 09:50:51 | 显示全部楼层 来自 上海市
了解一下,谢谢分享
