查看: 2506|回复: 14
盛芯微SYD8811 2.4GHz/512kB Flash蓝牙SoC芯片datasheet
发表于 2022-1-10 15:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
SYD8811是一款超低功耗高性能2.4GHz蓝牙低功耗SoC,集成了高性能 2.4GHz蓝牙射频收发机、 32位64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB Flash存储器、以及丰富的数字接口。SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DC-DC降压转换器以实现超低功耗,适合用于可穿戴、智能家居、物联网设备等。
●完全兼容蓝牙低功耗 5.0 标准;
●2.8mA 接收电流,4.8mA 发射电流;
●32位Cortex-M0处理器,最高操作频率64MHz;
●低功耗高性能2.4GHz蓝牙射频收发机,片上集成Balun无需片外阻抗匹配网络,最大幅度减小BOM成本和硬件开发难度;
●八通道10位1MSPS SAR ADC;
●SoC 集成 512kB Flash和32kB Data RAM,支持空中升级功能;
●32MHz 和 32.768kHz 晶体振荡器,片上集成负载电容,无需外挂负载电容,节省 BOM 成本 和 PCB 面积;
●高效率 DCDC 降压转换器;
●集成快速起振 64MHz 和 32.768kHz RC 振荡器;
●正交解码器;
●支持 ISO7816 接口;
●支持红外发射和接收;
●提供多种通信接口:
-Master I2C x2
-Master Three SPI &Four-Wire SPI
-UART x2
●数字外设:
-PWM x6
-RTC
●GPIO 功能可任何配置;
●支持 SWD 在线仿真和调试;
关键参数
参数
最大发射功率+4 dBm
接收灵敏度-94 dBm
射频发射机电流@0dBm*4.8 mA
射频接收机电流*2.8 mA
睡眠模式电流3μA
深度睡眠模式电流1μA
Flash大小512 kB
Data RAM 大小32 kB
电源电压1.8~3.6 V
GPIO数量21/32 (QFN32/QFN48)
操作温度,Tj-40~ +105 °C
封装尺寸5.0 x 5.0 x 1.0 mm QFN32
6.0 x 6.0 x 1.0 mm QFN48
SYD8811集成了32位ARM®Cortex®-M0处理器,射频收发机,蓝牙调制解调器,蓝牙5.0基带,Flash和RAM存储,片上Balun,以及SPI/I2C/UART等丰富的数字接口。该Cortex®M0可以在计算需求高的应用中最高操作在64MHz,同时也可以在简单数据通信应用中降频操作以节省电流。SYD8811集成了DCDC开关电源降压转换器,以提供一个低功耗整体解决方案,从而适合用于可穿戴,智能家居,物联网等低功耗应用中。图1描述了芯片的架构,后面我们会详细讲述不同模块的功能信息。
参考设计
SYD8811QN32 应用原理图
layout 注意事项
PCB 布局对于减小电容电感寄生和提高 RF 性能非常重要。
请遵守以下参考注意事项,以获得优化的性能:
1. 保证 RF 50 欧姆阻抗匹配走线周围连续良好接地。
2. 靠近 DCC 管脚放置 BUCK DCDC 转换器的电感,保持走线尽量短和足够宽。
3. 贴近 DEC4 PIN 放置去耦电容 C10。
4. 45 脚 VSS(DCDC gnd)直接 VIA 到 gnd plane(四层板),或者直接 VIA 到 bottom layer(两层板),不直接在 TOP layer 直接跟 gnd 相连;
5. 尽量靠近晶振管脚放置无源晶振,以减小寄生电容和对其他电路的干扰。
6. 保证无源晶振下方的地平面连接良好。
7. 尽量避免走长线到无源晶振,以减小寄生电容和形成电流环路。
8. 不要在 RF 走线和晶振区域下方的 PCB 背面走任何强干扰数字信号线,以避免干扰导致性能恶化。
9. 保持所有数字走线,尤其是高速时钟走线或高速翻转信号,尽量远离晶振/模拟/射频区域。
10. 在 QFN thermal PAD 下方放置 9 个以上到地的 VIA,以获得良好的芯片接地效果和散热性能。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-1-10 21:54:32 | 显示全部楼层 来自 江苏省徐州市
收了,谢谢分享!!!
发表于 2022-3-15 14:52:37 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
很好的资料,收藏看看
已实名认证
发表于 2022-3-23 10:50:16 | 显示全部楼层 来自 广东省佛山市
芯片是不错,就是sdk有点坑,资料不全
发表于 2022-5-10 19:14:51 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市盐田区
正好在看这类芯片
发表于 2022-5-11 14:13:14 | 显示全部楼层 来自 上海市
学习资料
发表于 2022-6-15 06:28:37 | 显示全部楼层 来自 上海市
2.4GHz蓝牙射频收发机、 32位64MHz arm
发表于 2022-7-14 14:00:05 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
蓝牙soc!恢复看一下,学习一下
发表于 2022-8-7 14:43:47 | 显示全部楼层 来自 河北省
发表于 2022-8-13 08:43:35 | 显示全部楼层 来自 上海市
谢谢分享谢谢分享谢谢谢谢
