查看: 1135|回复: 0
[单片机资料] 新唐W78E516D/W78E058D 8位MCU规格书/datasheet
发表于 2022-1-11 11:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
W78E516D/W78E058D系列是一个8位微控制器,具有用于片上固件更新的系统内可编程FlashEPROM。W78E516D/W78E058D的指令集与标准8052完全兼容。W78E516D/W78E058D系列包含一个64K/32K字节的主Flash EPROM和一个4K字节的辅助Flash EPROM,允许64K/32K字节的主Flash EPROM的内容由位于4K字节Flash EPROM中的加载程序更新;一个256字节的SRAM;256字节的AUXRAM;四个8位双向和位寻址I/O端口;一个额外的4位端口P4;三个16位定时器/计数器;一个串口。这些外设由8源2级中断功能支持。为了方便编程和验证,W78E516D/W78E058D系列内部的Flash EPROM允许对程序存储器进行电子编程和读取。一旦代码被确认,用户可以保护代码安全。W78E516D/W78E058D系列微控制器有两个电源减少模式、空闲模式和掉电模式,这两种模式都是软件可选的。空闲模式关闭处理器时钟,但允许继续进行外围操作。掉电模式停止晶体振荡器以降低功耗。外部时钟可以在任何时间、任何状态下停止而不影响处理器。
• 全静态设计的8位CMOS微控制器
• 可选12T或6T模式
-12T 模式,每个机器周期操作 12个时钟(默认),速度高达 40 MHz/5V
-6T 模式,写入器设置的每个机器周期操作 6 个时钟,速度高达 20 MHz/5V
• 2.4 至 5.5V 的宽电源电压
• 温度等级为(-40oC~85oC)
• 64K/32K 字节的系统内可编程闪存 EPROM 用于应用程序 (APROM)
• 用于加载程序 (LDROM) 的 4K 字节辅助闪存 EPROM
• 全电源电压下的低待机电流
• 512 字节的片上 RAM。 (包括 256 字节的 AUX-RAM,软件可选)
• 64K 字节程序存储器地址空间和 64K 字节数据存储器地址空间
• 1 个 4 位多用途可编程端口,附加 INT2 /INT3
• 支持看门狗定时器
• 三个 16 位定时器/计数器
• 一个全双工串口
• 8源、2级中断能力
• 软件复位
• 具有空闲模式和断电模式的内置电源管理
• 代码保护
• 封装:
- 无铅 (RoHS) DIP 40:W78E516DDG
- 无铅 (RoHS) PLCC 44:W78E516DPG
- 无铅 (RoHS) PQFP 44:W78E516DFG
- 无铅 (RoHS) LQFP 48:W78E516DLG
- 无铅 (RoHS) DIP 40:W78E058DDG
- 无铅 (RoHS) PLCC 44:W78E058DPG
- 无铅 (RoHS) PQFP 44:W78E058DFG
- 无铅 (RoHS) LQFP 48:W78E058DLG
W78E516D/W78E058D原理框图:
功能说明
W78E516D/W78E058D系列架构由一个被各种寄存器包围的核心控制器、四个通用I/O端口、一个专用可编程4位I/O端口、512字节RAM、三个定时器/计数器、一个串行端口组成。该处理器支持111种不同的操作码,并引用64K程序地址空间和64K数据存储空间。
1、On-Chip闪存EPROM
W78E516D/W78E058D 系列包括1个64K/32K字节的主FLASH EPROM用于应用程序 (APROM) 和1个4K字节的 FLASH EPROM 用于加载程序 (LDROM),用于运行在系统编程功能。在正常操作中,微控制器将执行来自主 FLASH EPROM 的 64K/32K 字节的代码。通过设置程序寄存器,用户可以强制单片机切换到单片机执行4K字节辅助FLASH EPROM的代码(加载程序)的编程模式,该加载程序将更新64K/32K字节的内容主闪存 EPROM。复位后,微控制器执行主 FLASH EPROM 中的新应用程序。这种系统内编程功能使应用程序需要频繁更新固件的工作变得简单而高效。在某些应用中,系统内编程功能使最终用户无需打开机箱即可轻松更新系统固件。
2、输入/输出端口
W78E516D/W78E058D系列有四个8位端口和一个额外的4位端口。当外部程序运行或外部存储器/设备通过MOVC或MOVX指令访问时,端口0可用作地址/数据总线。在这些情况下,它具有强大的上拉和下拉,不需要任何外部上拉。否则,它可以用作具有开漏电路的通用I/O端口。当端口0用作地址/数据总线时,端口2主要用作地址总线的高8位。当它用作地址总线时,它还具有强大的上拉和下拉功能。端口1和3用作具有备用功能的I/O端口。端口4仅适用于PLCC/QFP/LQFP封装类型。它用作端口1和端口3的通用I/O端口。另一个可位寻址的双向I/O端口P4。P4.3和P4.2是替代功能引脚。它可以用作通用I/O端口或外部中断输入源(INT2/INT3)。
3、串行I/O
W78E516D/W78E058D系列有一个串行端口,其功能类似于原始8032系列的串行端口。但是 W78E516D/W78E058D系列上的串口可以在为了获得时序相似性以及不同的模式。
2022-1-11 11:29 上传
1.56 MB
4
