hi3516EV300 作为新一代行业专用 HD IP 摄像机
SOC,集成新一代 ISP 以及业界最新的 H.265
视频压缩
编码器,同时采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,使得Hi3516EV300 在低码率、高画质、低功耗等方面引领行业水平。集成 POR、RTC、
Audio Codec,为客户极大的降低了 e
BOM 成本。且与
海思 D
VR/NVR
芯片相似的接口设计,能方便支撑客户产品开发和量产。
Hi3516EV300 HD IP 摄像机解决方案
Hi3516EV300 芯片逻辑框图
处理器内核
arm Cortex A7@ 900MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache /128KB L2 cache
●支持
NEON 加速,集成 FPU 处理单元
视频编码
●H.264 BP/MP/HP,支持 I/P 帧
●H.265 Main
profile,支持 I/P 帧
●MJPEG/JPEG Baseline 编码
视频编码处理性能
●H.264/H.265 编码可支持最大
分辨率为 2688
x1520,宽度最大 2688
●H.264/H.265 多码流实时编码能力:
−2048x1536@30fps+720x576@30fps
−2304x1296@30fps+720x576@30fps
−2688x1520@15fps+720x576@15fps
●支持 JPEG 抓拍 4M(2688x1520)@5fps
●支持 CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR 六种码率控制模式
●支持智能编码模式
●输出码率最高 60Mbps
●支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
智能视频分析
●集成 IVE 智能分析加速引擎
●支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用。
视频与图形处理
●支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
●支持视频、图形输出抗闪烁处理
●支持视频、图形 1/15~16x 缩放功能
●支持视频图形叠加
●支持图像 90、180、270 度旋转
●支持图像 Mirror、Flip 功能
●8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
ISP
●支持 4x4 Pattern RGB-IR sensor
●3A(AE/AWB/AF),支持第三方 3A 算法
●固定模式噪声消除、坏点校正
●镜头阴影校正、镜头畸变校正、紫边校正
●方向自适应 demosaic
●gamma 校正、动态对比度增强、色彩管理和增强
●区域自适应去雾
●多级降噪(BayerNR、3DNR)以及锐化增强
●Local Tone m
APPing
●Sensor Built-in WDR
●2F-WDR 行模式/2F-WDR 帧模式
●数字防抖
●支持智能 ISP 调节,提供 PC 端 ISP tuning tools
音频编解码
●通过软件实现多协议语音编解码
●协议支持 G.711、G.726、ADPCM
●支持音频 3A(AEC、ANR、
AGC)功能
安全引擎
●硬件实现 AES/RSA 多种加解密算法
●硬件实现 HASH(SHA1/SHA256/HMAC_SHA1/HMAC_SHA256)
●内部集成 32Kbit 一次性编程空间和随机数发生器
视频接口
●输入
−支持 8/10/12bit RGB Bayer DC 时序视频输入,支持 BT.1120 输入
−支持
mipi、
LVDS/Sub-LVDS、HiSPi 接口
−支持与
sony、ON、
OmniVision、Panasonic 等主流高清
CMOS sensor 对接
−兼容多种 sensor 并行/差分接口电气特性
−提供可编程 sensor 时钟输出
−支持输入最大分辨率为 2688 x 1520
●输出
−支持 6/8/16bit
LCD 输出
−支持 BT656/B
T1120 输出
音频接口
●集成 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
●支持双声道 mic/ line in 输入
●支持双声道 line out 输出
●支持
I2S 接口,支持对接外部 Audio codec
外围接口
●支持 POR
●集成高精度 RTC
●集成 4
通道LS
ADC
●3 个
UART 接口
●支持 IR、
I2C、SPI、
GPIO 等接口
●4 个
PWM 接口
●2 个
SDIO2.0 接口
●1 个 USB 2.0 HOST/
device 接口
●集成 FE PHY;支持 TSO 网络加速
●集成 PMC 待机控制单元
外部存储器接口
SDRAM 接口
内置 1Gbit DDR3/DDR3L
●SPI NOR Flash 接口
−支持 1、2、4 线模式
−最大容量支持 256MB
●SPI
NAND Flash 接口
−支持 1、2、4 线模式
−最大容量支持 1GB
EMMC5.0 接口
4/8bit 数据位宽
启动
●可选择从 SPI NOR Flash、SPI NAND Flash 或eMMC 启动
●支持安全启动
SDK
●提供基于 Huawei
LiteOS/
linux-4.9 SDK 包
●提供 H.264 的高性能 PC 解码库
●提供 H.265 的高性能 PC、
Android、
IOS 解码库
芯片物理规格
●功耗
− 3M30/4M15 场景,1W 典型功耗
●工作电压
− 内核电压为 0.9V
− IO 电压为 3.3V(+/-10%)
− DDR3 SDRAM 接口电压为 1.5V
− DDR3L SDRAM 接口电压为 1.35V
●封装
− 12mm x 13.3mm,279pin 0.65mm 管脚间距,TFBGA封装
封装
芯片采用 TFBGA 封装,封装尺寸为 12mmx13.3mm,管脚间距为 0.65mm。管脚总数
为 279 个。
详细封装、封装尺寸参数请参见下图
Hi3516EV300芯片封装顶视图
Hi3516EV300芯片封装底视图
Hi3516EV300芯片封装侧视图
Hi3516EV300 DetailA 放大图
Hi3516EV300封装参数说明
管脚分布
芯片的管脚有 279 个,管脚数目统计表如下表所示。
管脚数目统计表
管脚类别 | 数量 |
I/O | 117 |
数字电源 | 15 |
数字地 | 121 |
其他/模拟电源 | 7 |
其他/模拟地 | 10 |
DDR 参考电源(VREF) | 9 |
总计 | 279 |
详细Hi3516EV300 专业型HD IP
camera SoC
用户指南下载附件查看
