已绑定手机 已实名认证
EPCS1/EPCS4/EPCS16/EPCS64/EPCS128串行配置器件可提供以下功能:
●串行地配置1-,4-,16-,64-,和128兆位快闪存储器装置Arria ® 系列,旋风 ® 系列所有器件系列中Stratix ® 系列除Stratix器件系列,并使用主动串行(AS)配置方案FPGA
●易于使用四针接口
●低成本,低引脚数,和非易失性存储器
●配置和近零待机模式电流在低电流
●2.7 V至3.6 V工作电压
●EPCS1和EPCS4提供8引脚小外形集成电路(SOIC) 包. EPCS16 8引脚或16引脚SOIC封装. EPCS64和EPCS128 16引脚SOIC封装
●启用Nios ® 处理器通过内存访问未使用闪存接口
●重新可编程内存超过10万次擦除/编程
●写存储扇区防护护支持使用状态寄存器位
●在系统编程支持,SRunner软件驱动程序
●在系统编程支持,USB冲击波 ™,EthernetBlaster或ByteBlaster ™ II下载电缆
●额外编程支持,Altera公司®编程单元(APU)和来自BP Microsystems公司系统总,和其他编程硬件厂商
●交付使用擦除存储器阵列(所有位设置为 1)
功能说明
随着支持主动串行配置SRAM为基础设备,配置数据必须每次都重新加载设备上电后,系统重新配置,或者在新配置数据是必需.串行配置设备是与可以存储配置数据为支持主动串行配置和重新加载数据到上电时或重新配置器件FPGA设备串行接口闪速存储装置.
设备 | 内存大小(比特) | 片上减压支撑 | ISP支撑 | 级联支撑 | 可再编程 | 操作电压(V) | EPCS1 | 1,048,576 | No | Yes | No | Yes | 3.3 | EPCS4 | 4,194,304 | No | Yes | No | Yes | 3.3 | EPCS16 | 16,777,216 | No | Yes | No | Yes | 3.3 | EPCS64 | 67,108,864 | No | Yes | No | Yes | 3.3 | EPCS128 | 134,217,728 | No | Yes | No | Yes | 3.3 |
串行配置设备的方框图:
在串行配置设备访问内存
您可以访问串行配置器件未使用存储单元存储
或者通过检索在Nios处理器和SOPC Builder数据. SOPC Builder是一个Altera工具,在Altera器件创建基于总线(尤其是基于微处理器)系统. SOPCBuilder库组装部件,如处理器和存储器到定制微处理器系统.
SOPC生成器包括EPCS设备控制器核心,这是一个接口芯专门设计用于与串行配置设备工作.有这个核心,你可以创建一个Nios嵌入式处理器系统,允许软件访问串行配置设备中任何存储单元.
主动串行FPGA配置
用下面Altera FPGA支持,主动串行(AS)配置方案
串行配置器件:
Arria系列
Cyclone系列
所有器件系列中Stratix系列除外Stratix器件系列
