1.Transmitter Power 发射功率
IEEE 802.11a(5GHz), 信道的中心频率 =5000+5x信道号 (MHz)。
1) 11b/g/a ,20M带宽 11n、40M带宽 11n 发射功率无统一国际标准,每个国家或地区按照实际情况制定标准。一般来说,北美最大功率<=30dBm,中国和欧洲国家最大功率 <=20dBm,日本最大功率则<=20dBm 。
2) 发射功率是待测无发送无线信号强度的大小,在满足频谱模板和EVM指标前提下,其发射功率越大说明其线性度越好,在实际应用中则表现为无线覆盖范围更大。
3) 测量发射功率可以用功率计、 矢量信号分析仪器和专用的 WIFI 的测试以 IQview/nXn 。
2.Transmit Spectrum Mask 发送信号频谱模板
1) 使待测物工作于发射状态, 用矢量信号分析仪或专用的 WIFI 的测试 IQview/nXn 观察其波形, 按照规则绘制频谱模板如下, 在发射功率满足要求的前提下,频谱低于模板为合格,余量越大说明其产品性能越好 11b/g/n 设备设置如下:
(Span 110MHz、RBW(分辨率带宽 ) 100KHz 、VBW(视频带宽 ) 100KHz(11b) 、VBW(视频带宽) 30KHz(11a/g/n) 、Sweep time 500ms) 。
2) 20M带宽 11n,40M带宽 11n 发射功率频谱模板:
3) 无线频谱模板用于测试产品发送信号时在其相邻信道的干扰度。
3.Frequency Error 频率误差
1) 频率误差表征是射频信号偏离该信号所处信道中心频率的大小,通常单位为 ppm。
2) 测试误差要求: <25ppm(802.11b) ;<20ppm(802.11g/a/n) (Span 50K, RBW 1kHz, VBW 1kHz, Sweep time 50ms or AUTO )
3) 频率误差越小越好,实际上频率误差取决于产品所选用的晶振,晶振误差与频率误差一致,因此在晶振选型上要将性能与成本折中考虑。
4.EVM 矢量误差幅度
1) EVM是 Error Vector Magnitude 的缩写,是一个给定时刻理想无误差基准信号与实际发射信号的向量差:
2) 一般来说, WIFI 发射信号在线性工作区间之外,其 EVM的指标会初步恶化。线性度良好的 WIFI 设备,其 EVM则相对良好。 EVM是一个非常重要的指标,是衡量 WIFI 信号好坏的一项指标。
3) 实际应用中,我们可以在 EVM和发射功率上面做折中,适当的降低发射功率有利于提高 EVM的性能。
5.Band Edges and harmonics 频带边缘以及谐波
6.Spectral Flatness 频谱平坦度
1) 平坦度表示待测信号在其所处信道内,功率平坦的程度:
7.Power On/Off Ramp TX 上升 /下降时间
8.Receiver Sensitivity 接收灵敏度
1) 接收灵敏度是表示待测物接收性能的一个参数,接收灵敏度越好其接收到的有用信号就越强,无线覆盖范围越大。
2) 接收灵敏度可以用 IQview/nXn 测量,在测量时, 时待测物工作于接收状态, 用 IQview 或 nXn的信号发生器送出特定的包文件, 并不断改变送出信号的强度, 直到 PER(5)包误码率满足规范的要求:
(11b PER 8%,psdu length 1024bytes;11g,11a PER 10%,psdu length 1000bytes; 11n PER 10%,psdu length 4096bytes) 。
3) 接收灵敏度为 IQview/nXn 上的信号输出功率与待测物直接的线损、衰减器、 DC block 等总的衰减值之差。灵敏度应该满足以下条件:
