高通SM7150(
骁龙730G)拥有骁龙Elite Gaming特性,其中包含一系列硬件和软件优化,
骁龙730G支持True HDR (HDR rendering and display) 显示,并对WiFi性能和反作弊环境进行了优化。在AI方面,骁龙730集成了最新的Heagon 688 DSP,其中包括高通的张量加速器,可用于机器学习,配合高通第四代AI引擎,AI性能提升两倍。而图像方面则采用了Spectra 350 ISP,支持CV计算视觉加速,另外CV-ISP、张量加速器和True HDR这些都是首次采用在骁龙700系列产品上。
SM7150(骁龙730G)包括下一代
Qualcomm®Snapdragon™700系列处理器和LTE
调制解调器。关键处理器和内存特性包括:
●8nm工艺可降低有源功耗并提高CPU性能
●11.10×10.50×0.99mmnon-package-on-package(non-PoP),0.35mm pitch
●定制的64位Armv-8兼容应用处理器(Qualcomm®Kryo™470CPU)
-Kryo Gold:高达2.208GHz的双高性能内核
-Kryo Silver:六核低功耗内核1.804GHz
●Qualcomm®Adreno™GPU618图形处理单元(GPU),具有64位寻址
●用于计算机视觉和视频后期处理的专用计算DSP。Qualcomm®Hexagon™DSP与Hexagon Vectore Xtensions(双HVX512)
●用于机器学习的600MHz专用NPU
●低功耗岛(LPI)–包含在Snapdragon传感器内核和低功耗音频子系统之间共享的DSP。Snapdragon传感器支持永远在线的用例。
●双通道非PoP高速内存,LPDDR4X
SDRAM设计用于1866MHz时钟(2*16位)
支持最新的空中接口标准,包括:
●LTECat15(
FDD和
TDD)
●DC-
HSPA+
TD-SCDMA
WCDMA
●CDMA高达1X高级和1xEV-DOrA
主要特性
●带有RPMh的永远在线子系统,用于基于硬件的资源和电源管理
●Qualcomm®通用带宽压缩(UBWC)2.0、2x和3.0压缩与摄像头、显示器和DSP
●SDR660提供更多射频工作频段和先进技术:
-第六代LTE多模调制解调器Rel.13
-下行链路的LTE峰值吞吐量高达800Mbps,上行链路的峰值吞吐量高达150Mbps
-3DL/1UL和2DL/2ULLTE(60MHzCA跨射频频段)
-256QAMDL
-支持带有LAA的4×4
MIMO
●显示支持:QHD+、10位DP、10个硬件层、改进的HDR10和广色域、Qualcomm®低功耗图像增强显示功能和Qualcomm®TruPalette™显示功能、VESADSC1.1
●两个4通道DSI,每通道2.5Gbps的D-PHY1.2或17Gbps的C-PHY1.0(每秒每三重奏2.5G符号)
●双14位图像信号处理(ISP)+1LiteISP:20+20+2MP支持32MP/30fps。
●三个4通道和一个2通道CSI(4/4/4/2)每通道2.5Gbps的D-PHY1.2或17Gbps的C-PHY1.0(每个端口3个三重奏上的5.71Gbps/三重奏)
●支持UFS2.1gear3(one-lane),eMMC5.1,andSD3.0
-UFS+eMMC内存并发使用支持存储扩展
●支持带有DisplayPort1.4和USB2.0的USB3.1Type-C
WCN3998:
WLAN2×2802.11a/b/g/n/ac(802.11ax就绪)、支持DBS的MU-MIMO、蓝牙5.1和FM
WCN3990:WLAN2×2802.11a/b/g/n/acMU-MIMO,支持DBS、蓝牙5.0和FM
wcn3980:WLAN1×1802.11a/b/g/n/ac和蓝牙5.0和FM
SM7150高级框图和PSP792绘图
SM7150原理框图
规格参数:
CPU型号 | 骁龙730G(SM7150) |
制程 | 8nm |
CPU架构 | 2个主频为2.2GHz的A76大核心,6个主频为1.8GHz的A55小核心 |
CPU核心 | 八核 |
GPU型号 | Adreno 618 GPU |
移动计算支持 | 智能手机 |
蜂窝网络 | 蜂窝技术: WCDMA(DB-DC-HSDPA,DC-HSUPA),TD-SCDMA,CDMA 1x,EV-DO,GSM / EDGE |
LTE技术: Qualcomm Snapdragon 全模式,LTE TDD,LTE FDD,LTE广播 |
WiFi支持 | Wi-Fi标准:支持 802.11ax,802.11ac Wave 2、802.11a / b / g,802.11n |
Wi-Fi频谱频带: 2.4 GHz,5 GHz |
频道利用率: 20/40/80 MHz |
MIMO配置: 2x2(2流) |
最高QAM: 256 QAM |
Wi-Fi功能:双频同步(DBS) |
蓝牙支持 | 蓝牙5.0 |
定位支持 | 北斗,伽利略,GLONASS,GPS,QZSS,SBAS |
NFC功能 | 支持 |
USB版本 | USB 3.1,USB-C |
摄像头支持 | 图像信号处理器: Qualcomm Spectra 350图像信号处理器,14位,2 倍图像信号处理器(ISP) |
双摄像头,MFNR,ZSL,30fps:最高22 MP |
单相机,MFNR,ZSL,30fps:最高36 MP |
单个摄像机,MFNR:高达48 MP |
单相机:最高192 MP |
视频捕获(30 FPS): 4K超高清视频捕获 |
慢动作视频捕获: 1080p @ 120 FPS,720p @ 960 FPS(带帧率转换),720p @ 240 FPS |
视频捕获格式: HEVC |
视频捕获功能:建议 2020色域视频捕获,最高10位色深视频捕获 |
视频支持 | 影片播放:最高4K Ultra HD Premium影片播放 |
编解码器支持: H.265(HEVC),H.264(AVC),VP8,VP9 |
视频软件:建议 2020色域视频捕获,每个彩色视频捕获最多10位 |
显示支持 | 装置上显示上限: Quad HD + |
最大外接显示器: 4K超高清 |
显示像素: 3360x1440 |
HDR: HDR10 |
音频支持 | 最高384kHz / 32bit |
SM7150(骁龙730G)规格书/
datasheet下载请回复
