目录
1.数据类型、变量和运算符
2.数据类型
3.关键字和标识符
4.变量
5.运算符
数据类型、变量和运算符
本节首先介绍Turbo C程序的基本组成部分; 然后介绍Turbo C的数据类型、 变量类型、变量的初始化和赋值; 最后介绍Turbo C的有关操作。 通过本节的学 习, 可以对Turbo
C语言有一个初步认识。
1. Turbo C程序的一般组成部分
Turbo C 2.0 象其它语言一样按其规定的格式和提供的语句由
用户编写应用 程序。请看下面一段Turbo C
源程序。 例1: /*Example program of Turbo C*/ #
include <stdio.h> /*包含文件说明*/ void lgc(void); /*子函数说明*/ char answer; /*定义全程变量*/ int main() /*主函数定义*/ { char a; /*定义局部变量*/ clrscr(); gotoxy(12,3); puts("Welcome to use Turbo C2.0!"); gotoxy(15, 13);
printf("<Esc>--Exit"); gotoxy(15, 15); printf("<CR>--Continue"); while(1) { a=g
ETCh(); if(a==27) break; if(a==13) { lgc(); if(answer=='y'||answer=='Y') { gotoxy(23,14); puts("Please Write to the Company"); getch(); break; } } }
return(0); } void lgc(void) { clrscr(); gotoxy(12,8); printf("The Excellent Selection!"); gotoxy(21,12); printf("Do you have any question?(Y/N)"); answer=getche(); } 由例子程序可以看出, Turbo C源程序主要有以下几个特点:
1. 程序一般用小写字母书写;
2. 大多数语句结尾必须要用";"作为终止符, 否则Turbo C 不认为该语句结 束;
3. 每个程序必须有一个而且只能有一个称作主函数的main()函数;
4. 每个程序体 (主函数和每个子函数, 如上例中的main()函数和sub()函数) 必须用一对花括号"{"和"}"括起来;
5. 一个较完整的程序大致包括:包含文件(一组#include<*.h>语句)、 用户 函数说明部分、全程变量定义、主函数和若干子函数组成。在主函数和子函数中 又包括局部变量定义、若干个Turbo C库函数、控制流程语句、 用户函数的调用 语句等;
6. 注释部分包含在"/*"和"*/"之间, 在编译时它被Turbo C编译器忽略。
说明:
1. 象其它一些语言一样, Turbo C的变量在使用之前必须先定义其数据类型, 未经定义的变量不能使用。定义变量类型应在可执行语句前面, 如上例main()函 数中的第一条语句就是变量定义语句, 它必须放在第一各执行语句clrscr()前面。
2. 在Turbo C中, 大、小写字母是有区别的, 相同字母的大、小写代表不同 的变量。
3. Turbo C程序的书写格式非常灵活, 没有严格限制。
例1的主函数可写成: main(){char c; clrscr(); gotoxy(12,3); puts("Welcome to use Turbo C2.0!"); gotoxy(15,13); printf("<CR>--Continue"); gotoxy(15,15);...} 这样写语法上没有错误, 但阅读起来不方便, 同时也使得程序层次不明确。 作者建议用Turbo C编程时, 一行一条语句, 遇到嵌套语句向后缩进, 必要时对 程序加上注释行。这样可以便程序结构清楚、易于阅读、维护和修改。 通过以上介绍, 可以得出Turbo C源程序的一般形式为: 包含文件 子函数类型说明 全程变量定义 main() { 局部变量定义 <程序体> } sub1() { 局部变量定义 <程序体> } sub2() { 局部变量定义 <程序体> } . . . subN() { 局部变量定义 <程序体> } 其中sub1(), ..., subN()代表用户定义的子函数, 程序体指Turbo C 2.0 提供的任何库函数调用语句、控制流程语句或其它用子函数调用语句等。
2. 数据类型 在Turbo C语言中, 每个变量在使用之前必须定义其数据类型。Turbo C有以 下几种类型: 整型(int)、浮点型(fl
OAT)、字符型(char)、
指针型(*)、无值型 (void)以及结构(struct)和联合(union)。其中前五种是Turbo C的基本数据类型、 后两种数据类型(结构和联合)将在第五章介绍。
2.1 整型(int)
一、整型数说明 加上不同的修饰符, 整型数有以下几种类型; signed short int 有符号短整型数说明。简写为short或int, 字长为2 字节共16位二进制数, 数的范围是-32768~32767。 signed long int 有符号长整型数说明。简写为long, 字长为4字节共 32位二进制数, 数的范围是-2147483648~2147483647。 unsigned short int 无符号短整型数说明。简写为unsigned int, 字长 为2字节共16位二进制数, 数的范围是0~65535。 unsigned long int 无符号长整型数说明。简写为unsigned long, 字长 为4字节共32位二进制数, 数的范围是0~4294967295。
二、整型变量定义 可以用下列语句定义整型变量 int a, b; /*a、b被定义为有符号短整型变量*/ unsigned long c; /*c被定义为无符号长整型变量*/
三、整型常数表示 按不同的进制区分, 整型常数有三种表示方法: 十进制数: 以非0开始的数 如:220, -560, 45900 八进制数: 以0开始的数 如:06; 0106, 05788 十六进制数:以0X或0x开始的数 如:0X0D, 0XFF, 0x4e 另外, 可在整型常数后添加一个"L"或"l"字母表示该数为长整型数, 如22L, 0773L, 0Xae4l。
2.2 浮点型(float)
一、浮点数说明 Turbo C中有以下两种类型的浮点数: float 单浮点数。字长为4 个字节共32 位二进制数, 数的范围是 3.4x10-38E~3.4x10+38E。 double 双浮点数。字长为 8个字节共 64 位二进制数, 数的范围是 1.7x10-308E~1.7x10+308E。 说明: 浮点数均为有符号浮点数, 没有无符号浮点数。
二、浮点型变量定义 可以用下列语句定义浮点型变量: float a, f; /*a, f被定义为单浮点型变量*/ double b; /*b被定义为双浮点型变量*/
三、浮点常数表示 例如: +29.56, -56.33, -6.8e-18, 6.365
说明:
1. 浮点常数只有一种进制(十进制)。
2. 所有浮点常数都被默认为double。
3. 绝对值小于1的浮点数, 其小数点前面的零可以省略。如:0.22可写为.22, -0.0015E-3可写为-.0015E-3。
4. Turbo C默认格式输出浮点数时, 最多只保留小数点后六位。
2.3 字符型(char)
加上不同的修饰符, 可以定义有符号和无符号两种类型的字符型变量, 例如: char a: /*a被定义为有符号字符变量*/ unsigned char l; /*l被定义为无符号字符变量*/ 字符在计算机中以其ASCII码方式表示, 其长度为1个字节, 有符号字符型数 取值范围为-128~127, 无符号字符型数到值范围是0~255。因此在Turbo C语言中, 字符型数据在操作时将按整型数处理, 如果某个变量定义成char, 则表明该变量 是有符号的, 即它将转换成有符号的整型数。 Turbo C中规定对ASCII码值大于0x80的字符将被认为是负数。例如ASCII 值 为0x8c的字符, 定义成char时, 被转换成十六进制的整数0xff8c 。 这是因当 ASCII码值大于0x80时, 该字节的最高位为1, 计算机会认为该数为负数, 对于 0x8c表示的数实际上是-74(8c的各位取反再加1), 而-74 转换成两字节整型数并 在计算机中表示时就是0xff8c( 对0074 各位取反再加1) 。 因此只有定义为 unsigned char 0x8c转换成整型数时才是8c。这一点在处理大于0x80的ASCII码 字符时(例如汉字码)要特别注意。一般汉字均定义为unsigned char(在以后的程 序中会经常碰到)。 另外, 也可以定义一个字符型数组(关于数组后面再作详细介绍), 此时该数 组表示一个字符串。 例如: char str[10]; 计算机在编译时, 将留出连续10个字符的空间, 即str[0]到str[9]共10个变 量, 但只有前9个供用户使用。第10个str[9]用来存放字符串终止符
null即"\0", 但终止符是编编译程序自动加上的, 这一点应特别注意。
二、字符常数表示
能用符号表示的字符可直接用单引号括起来表示, 如'a', '9', 'Z', 也可用 该字符的ASCII码值表示, 例如十进制数85表示大写字母'U', 十六进制数0x5d表示 ']', 八进制数0102表示大写字母'B'。 一些不能用符号表示的控制符, 只能用ASCII码值来表示, 如十进制数10 表示 换行, 下六进制数0x0d表示回车, 八进制数033表示Esc。Turbo C2.0中也有另外一 种表示表示方法, 如'\033'表示Esc, 这里'\ 0' 符号后面的数字表示十六进制的 ASCII值当然这种表示方法也适用于可睦接用符号表示的字符。 另外, Turbo C2.0中有些常用的字符用以下特殊规定来表示: 规定符 等价于 含义 '\f' '\X0C' 换页 '\r' '\X0D' 回车 '\t' '\X09' 制表键 '\n' '\X0A' 换行 '\\' '\X5C' \符 '\'' '\X27' '符 '\"' '\X22' "符 对于字符串常量, 一般用双引号括起来表示, 如"Hello Turbo C2.0"。
2.4 指针型(*) 指针是一种特殊的数据类型, 在其它语言中一般没有。指针是指向变量的地址, 实质上指针就是存贮单元的地址。 根据所指的变量类型不同, 可以是整型指针 (int *)、浮点型指针(float *)、字符型指针(char *)、结构指针(struct *)和联 合指针(union *)(结构指针和联合指针将在第4节中介绍)。 2.5 无值型(void) 无值型字节长度为0, 主要有两个用途: 一是明确地表示一个函数不返回任何 值; 一是产生一个同一类型指针(可根据需要动态分配给其内存)。 例如: void *buffer; /*buffer被定义为无值型指针*/
C语言编程手册:第一章-数据类型、变量和运算符.docx
(27.92 KB, 下载次数: 1)
