1、概述
手机在
用户使用的过程中,出现模组损坏、拆机
维修、经常跌落等情况时,手机中原有的双摄标定数据会失效,使得双摄虚化功能发生异常。为了恢复双摄虚化效果,需要对双摄模组重新标定。对于售后维修点,使用产线标定方案,成本较高。为降低成本,提供以下表 1-1 简易标定方案对比介绍的三种简易标定方案,以恢复双摄虚化效果,但精度会有一定程度损失,其中方案 A 适用于模组不更换的标定,而售后方案 B(旧)与方案(新)适用情况相同,既适用于模组更换也适用模组不更换的标定。
简易标定方案对比
对比内容 | 售后方案A | 售后方案B (旧) | 售后方案B (新) |
是否支持更换模组 | NO | YES | YES |
是否需要Golden数据 | NO | NO | YES |
操作难度 | 简单 | 复杂 | 简单 |
拍照次数 | 1 | 3 | 1 |
标定环境 | 相同 |
标定耗时 | B(旧)> B(新)>A |
通过率 | A≈B(新)>B(旧) |
标定效果 | B(新)≈B(旧)≈A |
2、双摄售后标定
2.1 售后方案 A
方案 A 适用于模组不更换的标定。
2.1.1 Chart 图规格
标板规格如图 2-1 所示,棋盘格黑白块的大小为 48mm×48mm,黑白块数量为 12×9,棋盘格四周的白边宽度均为 20mm,标板尺寸为 616mm×472mm。具体要求为:
1. 标定板建议使用激光打印机打印,若不具备该条件,可使用喷墨打印机打印,打印
分辨率 300dpi 以上。打印出的棋盘格点须清晰可见。
2. Chart 图要求为不反光材质,例如磨砂材质。
3. Chart 图打印后,建议粘贴在 15mm 以上厚度的白色雪弗板上,粘贴后 Chart 图表面须平整。
说明:注意该 Chart 图规格与标定 Verify 所用 Chart 图规格不一致。
2.1.2 标定环境定义
- 标板须垂直水平面放置,如可将标板固定于墙面。
- 手机须放置在三脚架上,模组所在平面(即手机平面)与 Chart 图所在平面平行。
- 标定环境可在室内日光灯环境下进行,环境光强度要求大于 200Lux 小于 1000Lux,色温为 5000-6000K,不允许出现过曝和欠曝的情形,棋盘格点须清晰可见。
- 拍摄时,手机与 Chart 图平面距离为 50(+/-5)cm,要求 Chart 图中心处于主摄图像的中心区域,标板长短边与手机长短边保持一致。
- 拍摄时,需要保证主副摄所有角点都显示在预览画面中。
2.1.3 标定操作流程
步骤 1 按上述 2.1.2 部分要求,搭建简易售后标定环境,如图 2-2 所示。
步骤 2 通过暗码*#*#83788#*#*(默认值,客户机可能会被修改)进入售后标定程序。
步骤 3 如图 2-3 所示,调整好手机位置,点击拍照按钮。
步骤 4 点击拍照按钮之后,显示如图 2-4 所示的黄色提示框,表示正在拍照,请不要移动手机;当显示如 图 2-5 所示的蓝色提示框时,表示正在计算标定数据,手机可移动。
----结束
2.2 售后方案 B(旧)
售后方案 B 既适用于模组更换也适用模组不更换的标定。
2.2.1 Chart 图规格
Chart 图规格与售后方案 A 相同,详见 2.1.1 部分。
2.2.2 标定环境定义
标定环境定义与方案 A 相同,详见 2.1.2 部分。
2.2.3 标定操作流程
步骤 1 按 2.1.2 部分要求,搭建简易售后标定环境,如图 2-2 所示。
步骤 2 拍摄三张图片。
- 第一张照片:
通过暗码进入售后标定程序,如图 2-7。点击
start preview 进入拍照预览界面,调整手机与标板距离50(+/-5)cm,手机平面与 Chart 图平面平行,Chart 图充满主摄画面(left 对应主图),标板所占画面比例应在 80%以上,参见图 2-8 所示的拍照预览图。调整完毕,点击拍照,当出现图 2-4 所示的黄色提示框时,不要移动手机,直到第一张图片拍照完成。
- 第二张照片:
在出现图 2-9 所示界面时,点击 Start preview 按钮,再次进入拍照预览界面。之后将手机向左旋转40(+/-5)º,并左右移动三脚架,使拍照界面包含 Chart 图即可,如图 2-10 和图 2-11 所示。点击拍照按钮,第二张照片拍摄完成。
- 第三张照片:
在出现图 2-12 所示界面时,点击 Start preview 按钮,再次进入拍照预览界面。先将手机位置恢复到拍摄第一张图的状态,如图 2-2 所示。然后将手机向右旋转 40(+/-5)º,并左右移动三脚架,使拍照界面包含 Chart 图即可,如图 2-13 和图 2-14 所示。点击拍照按钮,第三张照片拍摄完成。
步骤 3 当出现如图2-5所示的蓝色提示框时,表示正在计算标定数据。当出现图2-15所示的提示Pass界面,标定结束。
----结束
Camera双摄整机售后标定规范V1.4_nowatermark.pdf
(1.36 MB, 下载次数: 2)
