XL7025是一款高效、高压降压型
DC-DC转换器,固定150KHz开关频率,可提供最高0.6A输出电流能力,低纹波,出色的线性调整率与负载调整率。XL7025内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了
电路设计。
PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能,当输出短路时,开关频率从150KHz降至45KHz。内部补偿
模块可以减少外围
元器件数量。
●最高输入电压100V
●输出电压从1.25V到20V可调
●最大占空比100%
●最小压降1V
●固定150KHz开关频率
●最大0.6A输出电流
●48V输入、5V输出推荐最大输出电流0.6A
●48V输入、15V输出推荐最大输出电流0.3A
●内置高压功率三极管
●效率高达85%
●出色的线性与负载调整率
●内置过热关断保护功能
●内置限流功能
●内置输出短路保护功能
●TO252-5L封装
XL7025方框图
XL7025系统参数测量电路:
R3用于限制最大输出电流,当VOUT≤5V时,R3选择0.15欧姆;当VOUT>5V时,R3选择0.28欧姆。
绝对最大额定值
参数 | 瞧 | 值 | 单位 |
输入电压 | Vin | -0.3 to 100 | V |
反馈引脚电压 | Vfb | -0.3 to Vin | V |
OGND引脚电压 | VoGND | -0.3 to 7 | V |
输岀开关引脚电压 | Vsw | -0.3 to Vin | V |
功耗 | Pd | 内部限制 | mW |
热阻(TO252-5L) (结到环境,无外部散热片) | Rja | 50 | °c/w |
最大结温 | Tj | -40 到 150 | °C |
操作结温 | Tj | -40 到 125 | °C |
贮存温度范围 | Tstg | - 65 到 150 | °C |
弓I脚温度(焊接10秒) | Tlead | 260 | °C |
ESD (人体模型) | | >3000 | V |
注 1: 超过绝对最大额定值可能导致
芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作,在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。
典型性能特性(静态电流曲线)
XL7025 datasheet-Chinese.pdf
(381.45 KB, 下载次数: 0)
