MS5607-02BA是来自MEAS瑞士的新一代高
分辨率高度计
传感器,具有SPI和
I2C总线接口。该
气压传感器针对海拔分辨率为20厘米的高度计和变差计进行了优化。传感器
模块包括一个高线性
压力传感器和一个具有内部工厂
校准系数的超低功耗24位ΔΣ
ADC。它提供精确的24位数字压力和温度值以及不同的操作模式,允许
用户优化转换速度和电流消耗。高分辨率温度输出允许在没有任何附加传感器的情况下实现高度计/
温度计功能。MS5607-02BA几乎可以连接到任何微
控制器。通信协议简单,无需对设备内部寄存器进行编程。仅5.0mmx3.0mm的小尺寸和仅1.0mm的高度允许集成到移动设备中。这一新一代传感器模块基于领先的MEMS技术和MEAS瑞士在高度计模块大批量制造方面的成熟经验和专业知识的最新优势,这些模块已广泛使用了十多年。所采用的传感原理使压力和温度
信号具有极低的滞后性和高稳定性。
特点:
•高分辨率模块,20cm
•低至1毫秒的快速转换
•低功耗,1µA(待机<0.15µA)
•QFN封装5.0x3.0x1.0mm3
电源电压1.8至3.6V
•集成数字压力传感器(24位ΔΣADC)
•工作范围:10至1200mbar,-40至+85°C
•I2C和SPI接口高达20MHz
•无外部组件(内部振荡器)
•出色的长期稳定性
原理框图
规格参数
Sensor Performances (VDD = 3 V) |
Pressure | Min | Typ | Max | Unit |
Range | 10 | | 1200 | mbar |
ADC | 24 | bit |
Resolution | 0.13/0.084/0.054/0.036/0.024 | mbar |
Accuracy 25°C, 750 mbar | -1.5 | | +1.5 | mbar |
Error band, -20°C to + 85°C 300 to 1100 mbar | -2.5 | | +2.5 | mbar |
Response time | 0.5/1.1/2.1/4.1/8.22 | ms |
Long term stability | | ±1 | | mbar/yr |
Temperature | Min | Typ | Max | Unit |
Range | -40 | | +85 | °C |
Resolution | | <0.01 | | °C |
Accuracy | -0.8 | | +0.8 | °C |
绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max | Unit |
Supply voltage | Vdd | | -0.3 | | +4.0 | V |
Storage temperature | Ts | | -40 | | +125 | °C |
Overpressure | P max | | | | 6 | bar |
Maximum Soldering Temperature | T max | 40 sec max | | | 250 | °C |
ESD rating | | Human Body Model | -4 | | +4 | kV |
Latch up | | JEDEC standard No 78 | -100 | | +100 | mA |
MS5607-02BA03-datasheet.pdf
(465.78 KB, 下载次数: 3)
