【摘 要】5G国际标准确立之后,各行业领域开始加快
5G技术的研发速度,并且开展网络系统的商用部署。在工业互联网发展过程中,站点
电源对于容量需求和更新升级的要求不断提升。为了满足
5G基站电源建设需求,必须深入分析和研究5G演变过程,探究5G基站电源面临的挑战,提出相应的解决措施。
一、5G基站电源演进趋势
5G基站建设主要是应用高低频搭配、宏微协调的超密集立体异构网模式,微小基站运行期间所覆盖的范围比较小,网络
信号强,但是能源消耗比较大。由于基站发射功率一般在5W以内,所以覆盖范围小。微小基站的重量和体积为宏基站的50%左右,灵活性与安装便捷性均比较高,通过结合宏站可以提升立体覆盖率。通过分析5G技术特点与发展趋势可知,其对于频谱资源的要求高,需要应用至少3G H z的频率。此外,由于基站距离缩小,且
5G网络基站数量明显高于4G网络基站,所以在未来发展中,新增逻辑站会达到千万数级以上。由于考虑到移动、
联通和
电信运营商的共享问题,基站的最大典型功率将超过30k W,站点平均功效大于20k W。图1为5G基站功效统计图和预测图。
二、5G基站电源所面临的挑战
(一)新频供电需求增加,提前考虑站点建设问题
三大运营商开始引入5G新频段,供电服务需求持续增加,三家共享基站总功耗需求超过30k W。5G设备由初期8T8R开始发展到3D
MIMO,容量扩大为原来的2.5~3倍[2]。所以对于基站电源系统来说,必须考虑到交流空开保留裕度、备电预留容量、大功率电源预留容量等问题。
(二)5G基站可靠性要求,注重备电建设
通过分析能够看出,基站退服原因中,主要原因为传输设备和主设备,且大部分网络中断与能源有关。针对以语音业务为主的网络而言,小范围网络中断所造成的影响小,4G网络中断影响可控性高。然而,5G网络多应用于智慧城市、
人工智能、移动支付以及虚拟社区等
物联网业务中,无法承受断网影响。所以,在5G基站建设过程中,必须注重后备电源建设问题。
(三)机房空间、供电备电及散热能力有限
分布式基站能够有效分离
射频单元和
基带单元,还能够集中放置基带单元。集中化放置的特点在于减少机房新建与租赁需求,还能够降低物业协调难度。由于三大运营商共享,5G网络集中放置站点能够容纳50个以上的B U U数量,基站总功耗超过100k W,按照移动企业备电7h要求,需要确保所配置的蓄电池容量达到18kA,且BBU机柜占地面积超过9平方米,蓄电池占地面积超过24平方米。当前多数机房空间、供电及散热能力不足,因此必须做好机房改造工作。因B B U堆叠放置对于备电要求比较大,铅酸电池体积大,会导致机房承重受限。
三、5G基站电源
解决方案研究
(一)基站叠光
5G基站设备用电能耗比较达,且改造建设的难度与费用高,为了防止交流市电引入改造,需要将光伏发电系统叠加在5G基站中,以此扩大基站供电容量。其次,通过自然能源,能够实现节能减排效果。
基站叠光是应用太阳能供电系统,并且通过新型智能
开关电源系统,统一监控供电情况。并且实现蓄电池、市电和太阳能的智能化调度,确保太阳能优先供电。在正常运行条件下,优先使用太阳能,减少市电输入,能够有效降低电力成本。在断电状态下,优先应用太阳能,并且将蓄电池作为备用电源,能够减少蓄电池损耗,还可以降低应急上站发电频率,使成本降低。
通过前期试点工作能够看出,在进行叠光改造之后,尽管系统建设成本在20000元。然而后期的油机发电投资、用电费用可以降低36500元,成本效益显著。
(二)直流系统升压
现阶段,所应用的直流供电系统电压咋-48V,可以将直流系统电压升高至57V输出,以此支撑5G大功率
模块,还能够减少线缆成本。在升高系统电压之后,在同等负载功率下,通过电力电缆的电流比较小,相应缩小电力电缆的截面积,有助于减少线缆采购成本。在升压操作过程中,只需要设定直流供电电压值就行,不需要增设新的供电设备,也不需要增加其他成本,不会对用电设备运行造成影响。表1为不同电压条件下,拉远距离比较结果。
(三)铁锂电池备电
在通信基站中,铁锂电池的常见模式如下:
第一,铁锂电池单独备电:在机房楼板承重能力低下的基站,可以应用铁锂电池代替铅酸蓄电池。通过铁锂电池的小体积、高能量优势,能够降低对机房楼板承重能力以及安装空间的要求。此外,铁锂电池的工作温度范围宽,因此可以适当将空调温度升高,以此减少空调运行能耗,有助于节能减排。
第二,铅酸铁锂电池。通常情况下,不同生产厂家所生产的蓄电池不可以混合使用。此时就需要应用电池合路器设备,确保铁锂电池与铅酸蓄电池的混合使用效果,以此加强基站备电能力,还能够优化基站蓄电池资源,减少通信网络的建设成本、运营成本。
第三,应用梯级电池:梯次电池多应用到电动汽车中,容量衰减至初始值的80%,可以实现锂电池的二次应用。动力锂电池梯次应用流程如下:回收退役动力电池、拆解动力电池并获得电池单体、筛选可以应用的电池单体、按照实际需求,同时将单体配置为电池组系统集成与维护。
当市电环境温度不能确保的高温场景、市电场景作为备用使用时,会明显缩短传统铅酸电池寿命,梯次通过动力锂电池能够延长循环寿命,且加强耐高温效果,可以实现经济性应用效果。
现阶段,梯次使用动力锂电池的问题在于退役动力锂电池的数量比较少,且退役动力锂电池无法形成规模化处理。在梯次电池应用技术快速发展过程中,铁塔公司开始广泛推行梯次电池,并且将其应用到5G基站建设中。
(四)直流远程供电
该供电系统主要包括光电混合缆、远端设备和局端设备。通过直流远程供电系统能够将机房内部稳定的电源隔离升高至250~450V,采用电力电缆以最大效率实现远距离传输。远端设备将直流高压转换为不同等级的电压,并且将其作为负载,在恶劣环境下持续供电。
直流远程供电系统的优势主要包括以下方面:第一,通过远程直流供电,在出现市电停电事故时,能够确保基站持续运行;第二,能够减少与地区
用户、电业部门接入市电时的协调工作;第三,能够降低交流取电的成本;第四,便于选址,不会受到市电影响;第五,能够减少户外U P S使用,减少电源维护成本;第六,线路施工灵活性高,可以应用复合光缆,不需要敷设传输电缆,能够有效降低线路投资。第七,可靠性和安全性高,能够防止由于短路、断路以及漏电等故障所致传输线路受影响。在线路出现故障问题后,局端立即停止输电电压,只输出安全检测电压,同时在1m i n内自动恢复供电,维护检修人员和线路的安全。
对于5G基站选址难问题,需要联合基站建设方式,合理应用集中供备电以及直流远供形式,支持5G基站部署。此外,降低减少站点损耗,不断提升共享率,还能够降低建设成本。
