资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
通讯|射频技术
卫星通讯&定位
基于开关矩阵的卫星通信测控站多路频谱监测系统设计 ...
查看:
613
回复:
1
[其他定位技术]
United
当前离线
积分
11915
United
发表于 2022-2-23 17:14:34
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
摘要:针对目前人工监测方法受到干扰信号影响而导致监测精准度低的问题,提出了基于开关矩阵的卫星通信测控站多路频谱监测系统设计;设计监测系统总体结构,通过接入基带上行中频信号,获取遥控信号频谱,采用USB接口将计算机与频谱分析仪连接,实现频谱分析器下的四个下行载波信号分时显示,利用串行EEPROM器件,内集成总线为双线串行进行数据传输,选用
MAX3232
芯片
进行电平转换,运用视窗2000作为载体,实现PC机与频谱仪之间交互,分析发射信号、传输信号延时时间和其对应的时间差,利用开关矩阵控制干扰信号,设计基于开关矩阵的多路频谱监测系统软件流程,实现多路频谱监测控制;实验结果表明,该系统监测信号强度与实际值偏差较小, 监测精准度较高,能够实现卫星通信信号高效监测。
卫星是指以卫星为中继站,在多个地面站间转发无线电信号。在对卫星进行跟踪时,测控站
天线
跟踪是否良好, 直接影响到测控站能否正常接收及发送遥测信号和遥控信号。在卫星发射阶段,测控站的天线系统需要连续跟踪卫星,此时,卫星仍在传输轨道中运行,卫星姿态和跟踪信号均不稳定。该方法根据下行中频信号频谱的监测状态,确定天线跟踪情况,依据跟踪情况相应地实时调整地面站配置,以完成连续跟踪卫星的任务,并预先检测卫星的干扰信号,相应地采取紧急措施,最大程度地消除干扰信号的影响。基于人工监测频谱方法是由操作者完成频谱分析仪的安装,电缆的连接,配置频谱分析仪的参数,并在需要时监测频谱。人工方式实时性差,不能有效地记录和分析频谱数据,并且自动频谱监测和处理方法不足。针对上述问题,设计了基于开关矩阵的卫星通信测控站多路频谱监测系统。
1、系统总体结构设计
在卫星发射阶段,一般需要利用两台频谱分析仪实现 卫星信号的监测,并依据卫星信号的大小,判断天线的旋 转方向。为了节省成本系统不再使用多个频谱分析仪监测 每个信号,而采用中频切换矩阵监测多个频谱。监测的 中频信号主要由各天线
变频器
输出和测试的中频信号组成, 并根据需要临时接线。在卫星通信测控站中,检测中频信号主要是通过接入基带上行中频信号来获取遥控信号频谱。 系统的总体结构如图1所示。
该系统包括频谱监测工作站、频谱分析仪、中频开关 矩阵、射频设备以及中频设备等。
1)场效应管放大器:场效应管放大器放大后的微弱信 号由天线接收,噪声系数很小。
2)低频率转换装置:将场放大器输出的射频信号转换 成中频信号,并在一定范围内放大。反相器的输出信号分支到另一个中频信号,并与中频开关矩阵通过电缆相连。
3)开关矩阵:主要是选择多个输入信号,并将两个输 出端口分别连接频谱分析仪。
4)光谱仪∶主要是将复杂的光分解为光谱线。由于光谱分析器能够覆盖中频波段,因此,选择了rigole一ds
A80
0中频数字频谱分析仪,它的频率范围是9千赫到1千赫,最小分辨率的5GHz带宽和100Hz的视频带宽。
5)光谱监控工作站:是在工作站中利用光谱进行监控的软件,该工作站属于Windows XP操作系统,通过网络或upi一usb适配器与频谱分析器相连。建立频谱监控系统后,用户只需运用工作站中的光谱监控软件,选择IF信号n5就可以开始频谱监测了。
2、系统硬件结构设计
图 2是卫星通信多载波综合监测管理系统的硬件组成框图。
如图2所示,卫星监测站有两个天线,C波段和 Ku波段,每一个天线都能接收正、负极化双向信号,有CA、CB、Ku一A、Ku一B四个连接通道。通过低噪声放大器对载波信号进行变频放大,再通过分配器分割,将载波信号一路传送到电视监测和频谱分析仪进行频谱监测5。Agi-lentN9320AC(L-band)频谱分析仪,通过 USB接口与频谱分析仪和控制四个L一band 信号的单极四投开关连接的计算机,切换通过
RS232
接口连接到计算机。微机控制开关和频谱分析器,实现频谱分析器下的四个下行载波信号分时显示。
2.1 存储器
单片计算机内部没有 ROM,或虽有 ROM,但在容量较小时,需要扩展外部程序存储器,以便于设计工作。因为选择的单片机只有8 K闪存,RAM容量是512字节,EEPROM是 2K,所以需要扩展外接程序存储器,系统外接存储器芯片选择 24C64 型。
常用的 EEPROM 可以分为并行 EEPROM和串行 EE-PROM,虽然并行 EEPROM 器件读写速度快,但需要使用大量电路引脚,使用方便。串行 EEPROM器件与上并行EEPROM器件具有基本相同的功能,能够提供较少的电压、较小的封装、较低的电压和功耗,成为最灵活的非易失性存储器。在 24C64 中 C后面的数字表示芯片的存储容量,64 表示存储位是 64 k,也就是能够存储 8k(即8192)字节,支持1.8到5V供电,可以重写百万次。
内部集成总线为双线串行,只需两条时钟线和两条数据线就可以进行数据传输。该方案仅需占用微处理器的两个I/O接口,实现了完全的双工同步。资料传送,使用十分方便,还可以将IC总线连接到同一总线上的多个设备,每个设备可以有自己的设备地址。当执行读写操作时,需要先发送设备地址,确认后再执行相应的操作。在同一个总线上其他设备没有响应,这一过程称为设备编址。本设计中采用不同用户间通话原理,24C64总线通过I2C总线与单片机通讯。图3是24C64芯片的电路结构图,SCL和SDK的管脚需要与上拉电阻连接。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
技术词条:
24C64
EEPROM
MAX3232
点击查看更多芯片型号
相关帖子
RS232两线驱动和两线接收芯片:MAX3232E
加密芯片的应用
MAX40658/MAX40659/MAX40026跨阻抗放大器、高速比较器介绍
STM32F207硬件I2C读写EEPROM程序源码
SSS1530设计方案,TypeC耳机方案,USB音频方案,TypeC转3.5转接头方案详细资料
瑞昱RTL8153B-VB-CG datasheet规格书免费下载
GL850G USB2.0集线器控制器datasheet规格书
MAX3232 3V至5.5V多通道RS232线路驱动器/接收器,带±15千伏ESD保...
怎样才能学好单片机?
芯荣CES24C64 64K-bit EEPROM规格书/datasheet
回复
linkcyy
当前离线
积分
3784
linkcyy
发表于 2022-3-7 22:21:19
显示全部楼层
来自
广东省深圳市
谢谢分享
回复
顶
踩
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
鼎桥MH5000-82M 5G模组linux-android内核USB使用指南
鼎桥MH5000-82M 5G模组AT命令手册
华为HUAWEI MH5000-871 5G模组的硬件设计资料
鼎桥5G模组MH500082产品概述
TDTECH|鼎桥MH5000-82支持URSP NSA/SA 双模5G模组
鸿蒙HarmonyOS实战-工具安装和Helloworld案例
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(9)
MTK/联发科
(3)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(3)
全志平台
(1)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
其它平台软件
其它平台硬件
维修论坛
(2)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(8)
射频技术
5G技术
(3)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
(5)
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(1)
鸿蒙OS论坛
(1)
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
(0)
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(0)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(1)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
(1)
物联网应用
(0)
医疗电子
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(1)
Camera摄像头
(1)
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
OV Camera
Sony Camera
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(0)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
电源|电池|充电技术
(0)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
充电技术
LDO DC-DC
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
元器件|物料库
(0)
Memory|存储芯片
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
晶体管
其他元器件
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(0)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(0)
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(0)
硬件基础知识
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(0)
公告专区
活动专区
灌水专区
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
