RK806是一种复杂的
电源管理
集成电路(
PMIC)。RK806只需极少的外部元件即可提供完整的电源管理
解决方案。RK806提供10个快速负载瞬态同步降压转换器。该器件还包含6个
LDO稳压器、5个NMOS LDO稳压器,以实现高效率。上电/断电
控制器是可配置的,并且可以支持任何定制的上电/断电序列(基于OTP)。RK806集成了10
通道降压
DC-DC转换器。它们都采用纹波基础控制来实现非常快的负载瞬态响应。同时,它们都可以根据
处理器的运行状态,根据处理器的需要动态调整输出电压,从而最大限度地提高系统效率。大多数通道的输出电压可以通过
I2C或SPI接口进行配置。所有通道的输入都具有软启动功能,大大降低了启动时的浪涌电流。2.3MHz的开关频率和良好的控制方法减少了外部电感和电容。RK806集成了6通道LDO稳压器。所有LDO稳压器的输入都可以降低到2V以实现高转换效率。同时集成了5通道NMOS LDO稳压器。所有LDO稳压器的输出电压都可以通过I2C或SPI接口进行配置。两台RK806可以一起工作,一台是主机,一台是从机。上电/断电序列可以同步。RK806采用QFN687.0mmx7.0mm封装,引脚间距为0.35-mm。
●输入范围:2.7V - 5.5V
●10uA的低待机电流
●电源通道:
- BUCK1:0.5V~3.4V,最大6.5A,瞬态响应非常快
- BUCK2/3/4:0.5V~3.4V,最大5A,瞬态响应非常快
- BUCK5/6/7/8/9/10:0.5V~3.4V,最大2.5A,瞬态响应非常快
- NLDO1/2/5:0.5V~3.4V,最大300mA
- NLDO3/4:0.5V~3.4V,最大500mA
- PLDO1/4:0.5V~3.4V,最大500mA
- PLDO2/3/5:0.5V~3.4V,最大300mA
- VCCIO:0.5V~3.4V,最大300mA
●OTP 可编程上电/断电顺序和电压
●支持双PMIC配合
●支持I2C和SPI两种通讯方式
●封装:7mmx7mm QFN68
RK806原理框图
RK806典型应用图
绝对最大额定值
Parameter | Min | Max | Units |
Voltage range all pins | -0.3 | 6.5 | V |
Storage temperature range, Ts | -40 | 150 | °C |
Operating temperature range, Tj | -40 | 125 | °C |
Maximum Soldering Temperature, TSOLDER | | 300 | °C |
热管理
出于可靠性和可操作性的考虑,RK806 的绝对最高结温必须低于 125℃。取决于热机械设计(智能
手机、平板电脑、个人导航设备等)、系统热管理软件和最坏情况下的热应用, 结温可能会暴露于比上述值更高的值。因此,建议在设备级别(智能手机、平板电脑、个人导航设备等)使用设备最坏情况 UC 的测量功率执行热模拟。
