摘要∶为了提高照明系统的使用效率,减少电能的浪费;设计了一种以TI公司的
cc2530芯片与Ralink 公司
RT5350芯片为核心的,结合了
ZigBee 与 WiFi技术的无线智能照明系统;该系统在控制终端与各照明节点之间构建混合型
无线通信网络,并实现了将 ZigBee网络与UIPnP标准相结合;控制终端可实时监测各照明节点的状态,同时可发送控制命令到各终端节点;分析了系统的工作原理、硬件架构、软件设计;实验结果表明,该系统能够可靠地完成信息的采集与发送,误包率在50 m 范围内可控制在4.0%以内,系统具有误包率低,稳定可靠,成本低等优点,实现了照明系统的网络化管理。
长久以来,人们对照明系统的控制主要是基于本地式开关,此种传统控制方式制约了现代人快节奏的生活方式,与当下节能环保概念相违背,因为照明一直是城市电力消耗的大户,随着城市的大规模扩展,各种大型商场的建立,公共的照明设施越来越多,而如此众多的照明设施就需要有专门的管理人员每天来检查、控制。在大型商场中,由于管理操作的不便性,经常出现关灯不及时,灯发生故障而不能及时被发现等诸多不利,这样不但消耗人力,而且造成电能的浪费。传统的照明控制方式已满足不了现代人的使用需求,于是智能照明控制系统应运而生。
如今很多公共照明设施出现了采用光控或声控的方式,此种方式可及时地打开、关闭灯,节省了不少的电能,也有些场所采用无线控制方式,如
红外遥控,避免了布线繁杂的困扰,然而这些方式都只能对各个点实现一对一的控制,不能对所有设备进行统一的远程监控。无线通信技术的发展为远程监控系统提供了新的通信方式,ZigBee是一种基于IEEE 802.15.4标准的新兴的无线网络技术,具有短距离、低功耗、低成本、低复杂度等优势,主要应用在各种电子设备之间的无线通信中,尤其适合应用于楼宇的自动化设备中。然而支持 ZigBee 协议的硬件设备上都不具有以太网口或
WLAN网口,更不支持TCP/IP协议栈,因此无法实现UPnP(通用即插即用)标准,也无法与生活中常用的手机、PC直接相连,这给统一远程监控带来了不便。
本文设计了一种基于ZigBee与WiFi技术的无线智能照明系统,在ZigBee网络与WiFi网络之间架设嵌入式网关,建立混合型无线通信网络,并将 ZigBee 网络与UPnP标准相结合,实现PC、手机端与各ZigBee节点之间的互联,从而实现对所有照明节点进行统一的实时监控。
1、系统结构与工作原理
系统主要由ZigBee网络、嵌入式网关和 WiFi网络三部分组成。如图1所示,其中,ZigBee网络中包含照明终端,路由节点和协调器,各节点之间的通信距离为 30~70 m,可根据节点周边环境在合适的地方配置
路由器,构成网状网络,来使ZigBee 网络覆盖整栋大楼。协调器是ZigBee网络的核心设备,通过协调器采集各照明终端的状态信息,并实现对 ZigBee节点的控制。通过串口将协调器与嵌入式网关相连接,嵌入式网关中运行UPnP协议的设备部分,为ZigBee网络的每一个节点创建一个虚拟的 UPnP设备,将虚拟的UPnP设备与实际的终端节点一一对应,实现设备的上报与发现。最后,通过WiFi网络将控制终端如电脑,手机等与嵌入式网关相连接,从 UPnP网络中的控制点来看,每个ZigBee节点都是实现了UPnP协议的设备。系统通过嵌入式网关,将ZigBee网络与WiFi网络互连,实现 PC、手机对各照明终端的状态监控。
2、硬件架构设计
无线智能照明系统的硬件架构主要包括两大部分∶
1)构建 ZigBee 网络的照明终端、路由节点和协调器;
2)连接 ZigBee 网络与 WiFi网络的嵌入式网关设备。以下分别介绍这两大部分。
2.1 ZigBee 无线通信节点
ZigBee 网络主要由终端节点、路由节点与协调器节点构成,本系统采用了TI公司的 CC2530 芯片作为 ZigBee 无线通信的核心,CC2530集成了符合IEEE802.15.4标准的2.4 GHz 的 RF
收发器,增强型 8051CPU 和系统内可编程闪存,满足低成本、低功耗的要求,并结合 TI开发的 ZigBee 协议栈,可方便用户开发,提供了强大完整的无线 ZigBee 解决方案。
2.2 嵌入式网关
硬件设计
嵌入式网关主要负责将 ZigBee 网络与 WiFi网络互连,并实现 UPnP协议,对于嵌入式设备的要求如下∶
1)具有射频单元,支持 WiFi,以实现 PC,手机等控制端的接入。
2)具有串口,能够与 ZigBee 网络的核心设备协调器互连。
3)具有能够支持 TCP/IP协议栈的嵌入式操作系统。
4)能运行
C语言编写的网关程序。
本系统选用以 Ralink公司的 RT5350芯片为核心的嵌入式设备,其硬件架构如图2所示,RT5350 内部集成了基带处理器,射频,射频功率放大器,一颗高性能的
MIPS 24Kc 360 MHz 处理器,支持150 Mbps无线数据带宽,其中
SDRAM主要用于存放系统及用户数据,Flash 则主要用于存放嵌入式操作系统、应用程序,其中串口、MAC/基带处理器及 RF是系统的主要通信模块,串口一方面用于系统映像文件的下载,另一方面主要用于与 ZigBee 网络中协调器的互联,MAC/基带处理器及射频提供系统 WiFi网络的连接。
