RK3588是一颗高性能、低功耗的应用
处理器芯片,由4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的
NEON协处理器集成,适用于
armPC、边缘计算、个人移动互联网设备和其它多媒体产品。RK3588内置了多种功能强大的
嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了优异的性能,支持8K@60fps的H.265和VP9解码器、8k@30fps的H.264解码器和4K@60fps的AV1解码器;还支持8K@30fps的H.264和H.265
编码器,高质量的JPEG编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。
芯片框图:
原理图设计建议
2.1 最小系统设计
2.1.1 时钟电路
RK3588 芯片内部的振荡器电路与外置的 24MHz 晶体一起构成系统时钟,如图 2-1 所示。XOUT24M网络务必串接 22ohm 电阻,用于限流,防止过驱。XOUT24M 和 XIN24M 网络之间的 510Kohm 电阻不可随意修改。
系统时钟还可以直接由外部的有源晶体电路产生时钟,时钟幅度为 1.0V。工作情况下,时钟通过XIN24M 脚输入,XOUT24M 管脚悬空,时钟参数如下表 2-1 所示:
参数 | 规范 |
最小 | 最大 | 单位 |
频率 | 24.000000 | MHz |
频率偏差 | +/-20 | PPm |
时钟幅度 | 1 | V |
工作温度 | -20 | 80 | °C |
ESR | / | 40 | Ohm |
RK3588 芯片在待机时,可以选择将工作时钟源切换到 PMU_PVTM
模块提供的时钟或外部输入的32.768KHz 时钟,关掉 OSC 振荡电路,可得到更优的芯片待机功耗,此时仅支持 PMUIO1 和 PMUIO2
电源域里的 IO 中断唤醒,如果需求的唤醒源和 24MHz 时钟有关,则 24MHz 时钟不能关掉。
PVTM(Process-Voltage-Temperature Monitor)模块集成的时钟振荡环可产生时钟,这个时钟频率由时钟振荡环电路的延迟单元决定,产生的时钟可作为芯片待机的时钟源;使用外部输入的 32.768KHz 时钟当RK3588 芯片休眠时钟时,可得到最优的芯片待机功耗,此时 PVTM 模块也可以关掉。
外部输入的 32.768KHz 时钟可以从外置 RTC 时钟源获取,RK3588 32.768KHz 时钟输入脚如下图所示:
RK3588 可向外设提供工作时钟:
●REFCLK_OUT:预留时钟输出引脚,根据实际需求选用;
●CLK32K_OUT0:32.768KHz 时钟输出,可提供给
wifi,BT,PCIe 等设备当休眠或工作时钟;
●CLK32K_OUT1:32.768KHz 时钟输出,可提供给 WIFI,BT,PCIe 等设备当休眠或工作时钟;
●ETH0_REFCLKO_25M:25MHz 时钟输出,可提供给 Ethernet PHY 等设备当工作时钟;
●ETH1_REFCLKO_25M:25MHz 时钟输出,可提供给 Ethernet PHY 等设备当工作时钟;
●GMAC0_CLKINOUT:50MHz、125MHZ 时钟输入或输出,可提供给 Ethernet PHY 作为 RMII 数据发送和数据接收参考时钟
●GMAC1_CLKINOUT:50MHz、125MHZ 时钟输入或输出,可提供给 Ethernet PHY 作为 RMII 数据发送和数据接收参考时钟
mipi_
camera0_CLK------MIPI_CAMERA4_CLK:默认 24MHz 时钟输出,可提供给 Camera 等设备当工作时钟;也可根据 PLL 分频得到其它频点,并且每路时钟支持各自输出不同的频率。
●PCIE20_REF_CLKP/N:输入或者输出 100M 时钟,默认 100M 时钟频率输出,给 PCIE2.0 设备用。
2.1.2 复位/看门狗/TS
ADC 电路
RK3588 芯片的硬件复位通过 Pin M31(NPOR_u)管脚输入,必须由外部控制,低电平有效,为保证芯片稳定和正常工作,所需的最短复位时间为 100 个 24MHz 主时钟周期,即至少 4us 以上。
Pin M31(NPOR_u)管脚需要增加 100nF 电容,用来消除复位
信号上的抖动,增强抗干扰能力,防止误触发导致的系统异常复位。
RESET_L 网络的上拉电源必须和 NPOR 管脚所在的 IO 电源域(PMUIO1_1V8)保持一致。
RK3588 芯片内部集成了 Watchdog Timer,当产生复位信号时,可以通过 TSADC_SHUT 管脚输出低电平,对 RK3588 进行硬件复位。
RK3588 芯片内部集成了七个 TSADC(Temperature-Sensor ADC)模块,当芯片内部温度超过阈值时,可以通过内部 TSHUT 信号给 CRU 模块,让 RK3588 芯片复位,也可以通过 TSADC_SHUT 管脚输出低电平,对 RK3588 进行硬件复位。如上图 2-3 TSADC_SHUT 网络连接到 RESETn 网络上。
RK3588全套硬件设计/datasheet资料下载请回复:
更多资料及方案及技术咨询电话:18928412535(微信同号)加号请备注
