RK3588是一款高性能、低功耗的应用
处理器芯片。它集成了4个Cortex-A76、4个Cortex-A55和独立的
NEON协处理器。适用于
arm PC、边缘计算、个人移动互联网设备等多媒体产品。RK3588内置多种强大的
嵌入式硬件引擎,为高端应用提供卓越性能。支持8K@60fps H.265和VP9解码器、8k@30fps H.264解码器和4K@60fps AV1解码器;它还支持8K@30fps H.264和H.265
编码器、高质量JPEG编码器/解码器、专用图像预处理器和后处理器。RK3588内置3D
GPU,完全兼容OpenGL ES1.1/ 2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大化显示性能并提供流畅的操作体验。RK3588完全基于硬件引入了最大48M像素的新一代ISP。实现了HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽玛校正等多种算法加速器。RK3588内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,计算能力强高达6TOP。此外,兼容性强,可轻松转换基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。RK3588具有高性能4
通道外存接口(LP
DDR4/
LPDDR4X/LPDDR5),可实现可支持对内存带宽要求较高的系统,还提供一整套外设接口,灵活支持各种Class应用。
系统框图
RK3588
EVB系统采用RK3588作为系统核心芯片,两种供电方案可选,
RK806-2双
PMIC或RK806-1单PMIC。 使用LPDDR4X、
EMMC、
mipi TX、
SATA/PCIe等功能外接设备接口,集成稳定量产的
解决方案。 详细的系统框图如下:
RK3588 EVB包括以下功能:
●DC
电源:DC 12V适配器供电接口;
●TYPEC:一个完整的TYPEC接口,兼容系统固件升级通道和DP1.4输出接口;
●USB2.0 HOST0/1:两路USB2.0standard-A接口,可连接鼠标、U盘、USB HUB等设备;
●MIPI DCPHY:支持两路4lane MIPI DPHY或两路3lane MIPICPHY
信号输入,通过80pin插座接入;
●MIPI DPHY:支持两路4lane或四路2lane MIPI信号输入,通过80pin插座接入;
HDMI2.1 OUT:两个HDMI2.1 OUT标准A接口,单路最高支持8K@60Hz输出;
●MIPI DPHY0/1 TX:支持两路4lane MIPI信号输出,通过
FPC线接入;
VGA OUT:DP信号转VAG输出
●PCIe Wi-Fi(2T2R
wifi6&BT5.0):Wi-Fi型号为AP6275P/AP6275PR3,外接SMA
天线,支持无线上网功能
以太网:支持两路
RJ45端口10/100/1000M以太网;
●音频接口:支持喇叭、耳机输出声音、单MIC
录音
●SATA3.0接口:两个7pin SATA接口
●PCIe3.0接口:1个标准PCIex4接口,用于扩展PCIe设备;
UART Debug:
用户调试查看LOG信息;支持TYPEC和MINI USB接口;
●JTAG:系统的JTAG调试接口;
●系统键:包括Reset,MASKROM,PWRON,V+/Recover,V-,MENU,ESC键;
●SPDIF:支持数字音频接口;
●RTC:采用
HYM8563TS芯片,可由
开发板或纽扣电池供电(CR1220-3V)
EVB1功能接口分布图:
RK3588 EVB套件包括:
●RK3588EVB
电源适配器,默认规格:输入100V AC~240V AC,50Hz; 输出 12V DC, 3A
●显示、规格:MIPI; 尺寸:5.5英寸/竖屏;
分辨率:1920*1080
●1根2.4G/5G双频SMA公头天线
IMX415单目摄像头模组
EVB的开机、关机和待机方法介绍如下:
●开机:使用直流12V电源,打开主电源开关; 等待进入
Android界面,说明默认固件已经启动成功。
●关机:长按电源键6秒,系统关机。
●待机:按下电源键,系统进入一级待机状态。 没有的时候
USB
OTG连接,无其他操作(如按键操作),软件无Wake_Lock源。 大约3s后,会从一级待机切换到二级待机状态。 待机模式可以通过电源按钮启动。
RK3588 EVB固件升级有两种方式:
进入Loader升级模式:系统上电前,SAR
ADC_IN1需要保持低电平,系统会进入Loader状态。
具体步骤如下:
1)将TYPE_C口连接到电脑,长按主板上的V+/REC键。
2) EVB由12V供电。 如果已通电,请按复位按钮。
3) 烧录工具显示“找到Loader
device”后,松开V+/REC 键。 在工具的红色矩形区域,右键选择“导入配置”,然后找到固件路径,选择配置文件
4)烧录工具对应选择Loader、Parameter、
Uboot等文件。
5) 点击执行进入升级状态。 工具右侧是进度显示栏,显示下载进度和验证状态。
