1、
RK3588S
安卓平板场景功耗:
主板:RK3588S_
RK806_2_TABLET
环境:室温23摄氏度,整机,无后盖,无散热片
配置:8GB LP
DDR4X+32GB
EMMC
RK3588S平板样机各应用场景下,整机功耗数据参考
注意: 以下数据为内部研发板上的测试数据,仅供设计参考,不代表
芯片的最终能力。功耗与产品实际应用场景强相关,如需深度优化,可与技术支持人员进一步探讨。
场景 | 测试条件 | 整机
功耗参考
(mW) | SOC结温
(℃) | VCC5V0_SYS(去屏) | VDD_CPU_BIG0_S0 | VDD_CPU_BIG0_MEM_S0 | VDD_CPU_BIG1_S0 | VDD_CPU_BIG1_MEM_S0 | VDD_CPU_LIT_S0 |
电压
(V) | 平均电流
(mA) | 电压
(V) | 平均电流
(mA) | 电压
(V) | 平均电流
(mA) | 电压
(V) | 平均电流
(mA) | 电压
(V) | 平均电流
(mA) | 电压
(V) | 平均电流
(mA) |
场景1 | 静态桌面 | 651.46 | 30.0 | 4.992 | 130.5 | 0.749 | 3.5 | 0.751 | 0.3 | 0.747 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 0.757 | 26.4 |
场景2 | 4K视频30fps | 1149.20 | 32.0 | 4.99 | 230.3 | 0.748 | 40.7 | 0.748 | 1.4 | 0.747 | 22.5 | 0.749 | 0.9 | 0.759 | 108.5 |
场景3 | 捕鱼之海底捞3 | 1121.70 | 34.0 | 4.992 | 224.7 | 0.748 | 53.9 | 0.747 | 2.2 | 0.747 | 41.3 | 0.747 | 2 | 0.759 | 126.5 |
场景4 | 激流快艇2 | 1517.26 | 35.0 | 4.991 | 304 | 0.748 | 79.1 | 0.747 | 2.6 | 0.747 | 96.6 | 0.747 | 2.9 | 0.76 | 142.1 |
场景5 | 一级待机 | 404.77 | 30.0 | 4.994 | 81.1 | 0.748 | 3.8 | 0.75 | 0.4 | 0.747 | 1.8 | 0.75 | 0.2 | 0.748 | 21.2 |
场景6 | 二级待机 | 17.48 | 23.0 | 4.994 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、RK3588 N
VR极限场景功耗-
linux
环境:室温23℃;
散热情况:裸板,无散热片,NVR极限场景下芯片结温105℃;
测试方法:
开发板工作稳定后,运行15分钟记录;
运行场景:3*4K
P30+1*1080P60显示;
解码36*4=144路D1;
AI:3路周界,每路12帧;
emulate_load:25个线程;
CPU总负载95%以上;
注意: 以下数据为内部研发板上的测试数据,仅供设计参考,不代表芯片的最终能力。功耗与产品实际应用场景强相关,如需深度优化,可与技术支持人员进一步探讨;
测试数据中有些
电源因与外设合并供电,不好拆分,仅做估算。
power Level | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | Voltage(V) | Avg current(mA) | Avg power consumption(mW) | 估算SOC功耗 |
VCC12V_DCIN | | | | 11.990V | 1592.60mA | 19095.274mW | |
| VCC4V0_SYS | | | 3.993V | 3587.16mA | 14323.530mW | |
| | VDD_GPU_S0 | | 0.899V | 1374.20mA | 1235.406mW | 1235.406mW |
| | VDD_NPU_S0 | | 0.945V | 571.90mA | 540.446mW | 540.446mW |
| | VDD_LOG_S0 | | 0.744V | 1338.70mA | 995.993mW | 995.993mW |
| | VDD_VDENC_S0 | | 0.743V | 401.00mA | 297.943mW | 297.943mW |
| | VCC_2V0_PLDO_S3 | | | | | |
| | | VCCA_1V8_S0 | 1.779V | 144.20mA | 256.532mW | 256.532mW |
| | | VCC_1V8_S0 | 1.781V | 192.00mA | 341.952mW | 341.952mW |
| | | VDDA_1V2_S0 | 1.119V | 1.40mA | 1.567mW | 1.567mW |
| | VDD2_DDR_S3 | | 1.080V | 658.00mA | 710.640mW | |
| | VCC_1V1_NLDO_S3 | | | | | |
| | | VDD_0V75_S3 | 0.747V | 10.60mA | 7.918mW | 7.918mW |
| | | VDDA_0V75_S0 | 0.741V | 126.40mA | 93.662mW | 93.662mW |
| | | VDDA_0V85_S0 | 0.831V | 327.20mA | 271.903mW | 271.903mW |
| | | VDD_0V75_S0 | 0.742V | 126.10mA | 93.566mW | 93.566mW |
| | | VDDA_DDR_PLL_S0 | 0.843V | 12.40mA | 10.453mW | 10.453mW |
| | VDD_CPU_BIG1_S0 | | 0.948V | 1259.80mA | 1194.290mW | 1194.290mW |
| | VDD_CPU_BIG0_S0 | | 0.945V | 1237.30mA | 1169.249mW | 1169.249mW |
| | VDD_CPU_LIT_S0 | | 0.948V | 1825.50mA | 1730.574mW | 1730.574mW |
| | VCCA_3V3_S0 | | 3.327V | 119.50mA | 397.577mW | 39.758mW |
| | VCC_1V8_S3 | | 1.825V | 49.60mA | 90.520mW | 45.260mW |
| | VDDQ_DDR_S0 | | 0.592V | 232.60mA | 137.699mW | 68.850mW |
| | VDD_DDR_S0 | | 0.798V | 1935.70mA | 1544.689mW | 1544.689mW |
| | VCC_3V3_S3 | | 3.298V | 6.20mA | 20.448mW | 20.448mW |
| | VCCIO_SD_S0 | | 3.284V | 0.10mA | 0.328mW | 0.328mW |
| | VCCA1V8_PLDO6_S3 | | 1.791V | 0.30mA | 0.537mW | 0.537mW |
完整表格内容请下载附件查看
