高输入耐压&宽工作电压范围
目前通用4056输入耐压约12V,工作电压范围在4.6~6V DC, 而钰泰ETA4056输入耐压达到16V,峰值耐压可达18V,工作电压也调整为4.5~16V DC的极宽输入范围。
很多产品虽然输入是通用的5V供电,但由于充电插拔、充电器差异、用电环境,可能产生浪涌电压,该电压峰值高达15V,将造成
充电IC超应力失效。钰泰ETA4056 则 该问题, 适用于车载充电,小型太阳能电池充电等宽输入电压需求。
提高充电电流
钰泰ETA4056可充电电流为1.2A,相比市场通用的405 0.2A。缩短了充电时间。且充电电流可灵活设定。
低充电关断电流
钰泰ETA4056充电关断电流可根据ISET来设定,通常是1/10 CC。 充电关断电流能做到10mA,满足蓝牙等小容量电池的充电。
低待机&静态电流
钰泰ETA4056采用了 功耗的基准和运放电路,使得静态工作电流低至2uA。如设定ISET悬空时,待机电流 是低至100nA。对待机功耗严苛的产品来说,是一个非常理想的选择,而通用的4056是无法满足这类应用。
增加关闭充电功能
钰泰ETA4056新增关闭充电功能。即ISET电阻悬空,将关闭充电,便于控制IC的充电, 灵活的设计运用。
BAT端高耐压
考虑电池的焊接或某些产品电池的拆换,瞬间接触产生的尖峰电压同样会过应力损坏IC,而钰泰ETA4056 BAT端耐压高达14V,确保IC的安全使用。
QT方面,钰泰ETA4056内部设计有过充,过放,OTP等保护。提供1%的充电精度,当电池电压低于4.05V时自动开启充电。4.2V充满截止电压。对2.9V以下的电池先进行涓流充电,待电压上升后再以额定电流进行充电,有效保护电池。ESOP8散热增强封装,可以PIN TO PIN兼容市面上的4056,做到无缝升级; 且同时有DFN2x2-6、DFN2x3-6、SOT23-6一共四种封装供客户多样选择。
