查看: 665|回复: 1
[资料] FTDI FT232H USB转UART/FIFO接口芯片datasheet
已实名认证
发表于 2022-3-8 16:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
FT232H USB2.0高速(480Mb/s)转UART/FIFO是FTDI的第6代IC。它可以配置为各种行业标准的串行或并行接口,例如UART、FIFO、JTAG、SPI(MASTER)或I2C模式。除此之外,FT232H还引入了FT1248接口,并支持CPU-Style FIFO模式、bit-bang和快速串行接口模式。
特征:
●具有多种配置的单通道USB转串行/并行端口。
●在芯片上处理整个USB协议。无需USB特定固件编程。
●兼容USB2.0高速(480Mbits/秒)和全速(12Mbits/秒)。
●多协议同步串行引擎(MPSSE),用于简化同步串行协议(USB转JTAG、I2C、SPI(MASTER)或bit-bang)设计。
●UART传输数据速率高达12Mbaud。(RS232数据速率受外部电平转换器限制)。
●USB到异步245FIFO模式,传输数据速率高达8Mbyte/Sec。
●USB到同步245并行FIFO模式,传输速度高达40Mbytes/Sec
●支持具有可配置宽度、双向数据总线(1、2、4或8位宽)的专有半双工FT1248接口。
●CPU风格的FIFO接口模式简化了CPU接口设计。
●快速串行接口选项。
●FTDI的免版税虚拟COM端口(VCP)和直接(D2XX)驱动程序在大多数情况下消除了对USB驱动程序开发的要求。
●可调整的接收缓冲区超时。
●用于发送和接收LED驱动信号的选项。
●带有RD#和WR#闪光灯的Bit-bang模式接口选项
●高度集成的设计包括用于VCORE的5V至3.3/+1.8VLDO稳压器,集成POR功能
●具有完整硬件握手和调制解调器接口信号的异步串行UART接口选项。
●完全辅助的硬件或X-On/X-Off软件握手。
●UART接口支持7/8位数据、1/2停止位和奇/偶/标记/空格/无奇偶校验。
●使用TXDEN引脚对RS485串行应用进行自动发送启用控制。
●操作模式配置和USB描述字符串可通过USB接口在外部EEPROM中进行配置。
●可配置的I/O驱动强度(4、8、12或16mA)和压摆率。
●低工作电流和USB挂起电流。
●支持自供电、总线供电和大功率总线供电的USB配置。
●UHCI/OHCI/EHCI主机控制器兼容。
●USB批量数据传输模式(高速模式下的512字节数据包)。
●+1.8V(芯片内核)和+3.3VI/O接口(+5V容限)。
●扩展的-40°C至85°C工业工作温度范围。
●紧凑的48引脚无铅LQFP或QFN封装
●可配置的ACBUSI/O引脚。
FT232H原理框图
FT232 UART接口模式说明
FT232H可以配置为带有外部线路驱动器的UART,类似于使用FTDI FT232R设备的操作。以下示例说明如何使用RS232、RS422或RS485接口配置FT232H。
RS232 配置
图 4.1 说明了如何使用 RS232 UART 接口配置 FT232H。
RS422 配置
图 4.2 说明了如何将 FT232H 配置为 RS422 接口
在这种情况下,FT232H被配置为在TTL电平下运行的UART,并且电平转换器设备(全双工RS485收发器)用于将FT232H的TTL电平信号转换为RS422电平。PWREN#信号用于关闭电平转换器,使其在USB接口处于挂起模式时以低静态电流工作。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2024-1-22 15:46:39 | 显示全部楼层 来自 江苏省南京市
x谢谢支持
