IMX362-AAQH5-C是一款对角线7.05mm(Type1/2.55)12兆像素
CMOS有源像素型堆叠式图像
传感器,具有方形像素阵列。它采用ExmorRS™技术,通过列并行A/D转换器电路实现高速图像采集,并通过背照式成像像素结构实现高灵敏度和低噪声图像(与传统CMOS
图像传感器相比)。采用R、G、B三原色马赛克滤光片。每个像素分为左右子像素,可以独立驱动也可以同时驱动。通过引入空间多路复用曝光技术,可以获得高动态范围的静态图片和电影。它配备了具有可变积分时间的电子快门。它采用四种
电源电压运行:模拟2.8V和1.8V,数字1.05V和1.8V用于输入/输出接口,实现低功耗。此外,该产品设计用于
手机和平板电脑。当将此用于其他应用时,
sony不保证产品的质量和可靠性。因此,请勿将其用于手机和平板电脑以外的应用程序。如果您有任何问题,请咨询您的Sony销售代表。
◆背照式堆叠式CMOS图像传感器Exmor RS
◆具有等效全像素的单帧高动态范围(HDR)。
◆高信噪比(SNR)。
◆从Full resolution @30fps到W
VGA @480fps的各种输出帧率
◆输出
视频格式为
raw10。
◆像素合并读出和V子采样功能。
◆独立翻转和镜像。
◆CSI-2串行数据输出(
mipi 2lane/4lane可选,Max. 2.15Gbps/lane)
◆2线串行通信(支持
I2C“Fast-mode”和“Fast-mode Plus”)。
◆两个PLL用于像素控制和数据输出接口的独立时钟生成。
◆动态缺陷像素校正。
◆零快门延迟。
◆24.7K位OTP ROM供
用户使用。
◆双PD(光电
二极管)
◆相位检测自动对焦(PDAF)的相位差像素数据输出
结构及参数
◆CMOS图像传感器
◆图像尺寸:对角线7.05mm(Type1/2.55)
◆总像素数:约4048(H)*3168(V)1282万像素
◆有效像素数:约4048(H)*3056(V)1237万像素
◆有效像素数:约4032(H)*3024(V)1219万像素
芯片尺寸:6.793mm(H)*5.668mm(V)
◆晶胞尺寸:1.4μm(H)*1.4μm(V)
◆子像素尺寸:0.7μm(H)*1.4μm(V)
◆基板材料:硅
绝对最大额定值
Item | Symbol | Ratings *Note | Unit |
Supply voltage (analog) | VANA1 | -0.3 to +3.3 | V |
Supply voltage (analog) | VANA2 | -0.3 to +3.3 | V |
Supply voltage (digital) | VDIG | -0.3 to+1.8 | V |
Supply voltage (interface) | VIF | -0.3 to +3.3 | V |
Input voltage (digital) | VI | -0.3 to +3.3 | V |
Output voltage (digital) | VO | -0.3 to +3.3 | V |
Guaranteed Operating temperature | TOPR | -20 to +60 | °C |
Guaranteed storage temperature | TSTG | -30 to +80 | °C |
Guaranteed performance temperature | TSPEC | -20 to +60 | °C |
IMX362-AAQH5-C是一款CMOS有源像素型图像传感器,采用ExmorRS技术实现高灵敏度、低噪声和高速图像捕获。它嵌入了背照式成像像素、低噪声模拟
放大器、可实现高速捕获的列并行A/D转换器、数字放大器、图像合并电路、用于成像大小和帧速率的时序控制电路、CSI2图像数据高速串行接口,PLL振荡器和串行通信接口来控制这些功能。还包括几个附加的图像处理功能和外围电路,以便用户进行系统优化。
更多资料及方案及技术咨询电话:
13316559917(微信同号)加号请备注
