IMX486是一款对角线6.294毫米(类型1/2.86)12兆像素
CMOS有源像素型非堆叠式图像
传感器,具有方形像素阵列。它采用ExmorR™技术,通过列并行A/D转换器电路实现高速图像捕获,并通过背照式成像像素结构实现高灵敏度和低噪声图像(与传统CMOS
图像传感器相比)。采用R、G和B颜料原色马赛克滤光片。通过引入空间变化曝光技术,可以获得高动态范围的静态图片和电影。它配备了具有可变积分时间的电子快门。它采用三种
电源电压工作:模拟2.7V、数字1.2V和1.8V用于输入/输出接口,并实现低功耗。此外,本产品设计用于
手机和平板电脑。当将此用于其他应用时,
索尼不保证产品的质量和可靠性。因此,请勿将其用于手机和平板电脑以外的应用程序。
◆背照式CMOS图像传感器Exmor R
◆相位检测像素(位于蓝色像素)的原始数据输出相位检测自动对焦(PDAF)
◆1.25µm x 1.25µm 晶胞尺寸的高信噪比和高动态范围
◆高帧率 全
分辨率@30fps / 4K2K@30fps / 1080p@120fps
◆双摄像头系统同步操作
◆内置一维动态缺陷像素校正
◆4-ch Lens Sh
ADIng Correction (LSC)
◆内置温度传感器
◆输出
视频格式为
raw10、RAW8
◆两个PLL用于像素控制和数据输出接口的独立时钟生成
◆CSI-2 串行数据输出(
mipi 2lane/4lane, Max. 1.2Gbps/lane, D-PHY
SPEC. ver. 1.2 compliant)
◆2线串行通讯
◆2K位OTP ROM供
用户使用
规格参数:
◆CMOS图像传感器
◆图像尺寸:对角线6.294mm(Type1/2.86)
◆总像素数:约4048(H)*3080(V)1246万像素
◆有效像素数:约4048(H)*3032(V)1227万像素
◆有效像素数:约4032(H)*3016(V)1216万像素
芯片尺寸:6.526mm(H)*5.884mm(V)
◆晶胞尺寸:1.25μm(H)*1.25μm(V)
◆基板材料:硅
绝对最大额定值
Item | Symbol | Ratings | Unit |
Supply voltage (analog) | VANA | -0.3 to +3.3 | V |
Supply voltage (digital) | VDIG | -0.3 to +2.0 | V |
Supply voltage (interface) | VIF | -0.3 to +3.3 | V |
Input voltage (digital) | VI | -0.3 to +3.3 | V |
Output voltage (digital) | VO | -0.3 to +3.3 | V |
Guaranteed Operating temperature | TOPR | -20 to +70 | °C |
Guaranteed storage temperature | TSTG | -30 to +80 | °C |
Guaranteed performance temperature | TSPEC | -20 to +60 | °C |
功能概述
1、系统概要
IMX486是一款CMOS有源像素型图像传感器,采用ExmorR技术实现高灵敏度、低噪声和高速图像采集。它嵌入了背照式成像像素、低噪声模拟
放大器、可实现高速捕获的列并行A/D转换器、数字放大器、图像合并电路、用于成像大小和帧速率的时序控制电路、CSI2图像数据高速串行接口、PLL振荡器和串行通信接口来控制这些功能。还包括几个附加的图像处理功能和外围电路,以便用户进行系统优化。一次性可编程存储器嵌入在芯片中,用于存储用户数据。它有2K-bit供用户使用,整体6K-bit。
2、通过串行通信设置控制寄存器
IMX486可以使用2线串行通信方法进行传感器控制。这些规范描述了使用2线串行通信的传感器控制,如下所示。除了以下描述之外,有关每个功能的更多详细信息,请参见应用说明。
更多资料及方案及技术咨询电话:
13316559917(微信同号)加号请备注
