IMX616是一款对角线6.564毫米(1/2.74型)32兆像素CMOS有源像素型堆叠式
图像传感器,具有方形像素阵列。它采用
索尼的背照式堆叠式CMOS图像传感器,通过列并行A/D转换电路实现高速图像捕捉,并通过背照式成像像素结构实现高灵敏度和低噪声图像(与传统CMOS图像传感器相比)。采用R、G和B颜料原色马赛克滤光片。它采用五种电源电压运行:模拟2.9V、数字1.05V、PLL-PHY1.05V和1.8V用于输入/输出接口,并实现低功耗。此外,本产品设计用于手机和平板电脑。
◆背照式堆叠式CMOS图像传感器
◆Quad Bayer Coding彩色滤光片排列
◆相位检测自动对焦(PDAF)
◆高帧率 24fps@Full resolution (QBC Re-mosaic)/30fps@4k2k(QBC-HDR)/120fps@2x2 相邻像素合并 (16:9)/380fps@2x2 相邻像素合并 V2H2(16:9)
◆高信噪比(SNR)
◆双传感器同步操作
◆内置2D动态缺陷像素校正
◆镜头阴影校正(LSC)
◆内置温度传感器
◆输出视频格式为RAW10/8、COMP8
◆QBC Re-mosaic功能
◆QBC HDR功能
◆两个PLL用于像素控制和数据输出接口的独立时钟生成
◆CSI-2 串行数据输出 MIPI D-PHY 2lane/4lane, Max. 2.5Gbps/通道,D-PHY 规格。
◆2线串行通讯(支持I2C“Fast mode”和“Fast-mode Plus”)
◆19.5K位OTP ROM供用户使用
◆CMOS图像传感器
◆图像尺寸:对角线6.564mm(Type1/2.74)
◆总像素数:约6592(H)*5120(V)3375万像素
◆有效像素数:约6592(H)*5016(V)3307万像素
◆有效像素数:约6560(H)*4928(V)3232万像素
芯片尺寸:5.812mm(H)*5.263mm(V)
◆晶胞尺寸:0.80μm(H)*0.80μm(V)
◆基板材料:硅
功能概述
系统概要
IMX616是一款CMOS有源像素型图像传感器,采用索尼的背照式和堆叠式CMOS图像传感器,实现了高灵敏度、低噪声和高速图像捕捉。它嵌入了背照式成像像素、低噪声模拟放大器、可实现高速捕获的列并行A/D转换器、数字放大器、图像合并电路、用于成像大小和帧速率的时序控制电路、CSI2图像数据高速串行接口,PLL振荡器和串行通信接口来控制这些功能。还包括几个附加的图像处理功能和外围电路,便于用户进行系统优化。一次性可编程存储器嵌入在芯片中,用于存储用户数据。它有19.5K-bit供用户使用,整体为64K-bit。
绝对最大额定值
Item | Symbol | Ratings | Unit |
Supply voltage (analog) | VANA | -0.3 to +4.2 | V |
Supply voltage (digital,digital2(PLL-PHY)) | VDIG1,2 | -0.3 to +1.54 | V |
Supply voltage (interface) | VIF | -0.3 to +2.52 | V |
Input voltage (digital) | VI | -0.3 to +2.52 | V |
Output voltage (digital) | VO | -0.3 to +2.52 | V |
Guaranteed Operating temperature | TOPR | -20 to +70 | °C |
Guaranteed storage temperature | TSTG | -30 to +80 | °C |
Guaranteed performance temperature | TSPEC | -20 to +60 | °C |
更多资料及方案及技术咨询电话:
13316559917(微信同号)加号请备注
