查看: 969|回复: 1
Sitronix ST7066U点阵LCD控制器/驱动IC规格书/datasheet
发表于 2022-3-16 15:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
ST7066U点阵液晶显示控制器和驱动器LSI显示字母数字、日文假名字符和符号。它可以配置为在4位或8位微处理器的控制下驱动点阵液晶显示器。由于驱动点阵液晶显示器所需的显示RAM、字符发生器和液晶驱动器等所有功能都在一个芯片内部提供,因此可以与该控制器/驱动器连接最小系统。ST7066U字符生成器ROM扩展为可生成240种5x8(5x11)点字符字体,总共240种不同的字符字体。ST7066U的低电源(2.7V至5.5V)适用于任何需要低功耗的便携式电池驱动产品。ST7066ULCD驱动器由16个通用信号驱动器和40个段信号驱动器组成,通过级联段驱动器ST7065或ST7063可以扩展显示尺寸。最大显示尺寸可以是1行显示80个字符或2行显示40个字符。单个ST7066U最多可以显示一个8字符行或两个8字符行。
5 x 8 和 5 x 11 点阵可能
低功耗运行支持:
-- 2.7 至 5.5V
宽范围的 LCD 驱动电源
-- 3.0 至 10V
对应高速MPU总线接口
启用 4 位或 8 位 MPU 接口
80 x 8 位显示 RAM(最多 80 个字符)
13,200 位字符发生器 ROM,总共 240 种字符字体(5 x 8 点或 5 x 11 点)
64 x 8 位字符发生器 RAM
-- 8 种字符字体(5 x 8 点)
-- 4 种字符字体(5 x 11 点)
16-common x 40-segment 液晶显示驱动器
可编程占空比
-- 1/8 表示一行 5 x 8 点的光标
-- 一行 5 x 11 点和光标的 1/11
-- 两行 5 x 8 点和光标的 1/16
广泛的指令功能:显示清除、光标归位、显示开/关、光标开/关、显示字符闪烁、光标移位、显示移位
上电后初始化控制器/驱动器的自动复位电路
带外部电阻的内部振荡器
低功耗
提供 QFP80 和裸芯片
功能说明
系统接口
该芯片与MPU有两种接口类型:4位总线和8位总线。 4 位总线或 8 位总线由指令寄存器中的 DL 位选择。 在读或写操作期间,使用两个 8 位寄存器。 一个是数据寄存器(DR),另一个是指令寄存器(IR)。 数据寄存器(DR)作为数据的临时存储位置,用于写入或读取 DDRAM/CGRAM,目标 RAM 由 RAM 地址设置指令选择。 每个内部操作,读取或写入 RAM,都是自动完成的。 可以这么说,MPU读取DR数据后,下一个DDRAM/CGRAM地址的数据会自动转入DR。 另外,MPU 将数据写入 DR 后,DR 中的数据会自动传输到 DDRAM/CGRAM。 指令寄存器(IR)仅用于存储从 MPU 传输的指令代码。 MPU 不能用它来读取指令数据。
更多详细能容忍请下载附件查看
2022-3-16 15:27 上传
294.68 KB
4
发表于 2022-3-16 22:08:26 | 显示全部楼层 来自 上海市
了解一下
微信客服扫一扫添加微信客服
