RK3588芯片概述
RK3588是一颗高性能、低功耗的应用处理器芯片,专为 ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备和其它多媒体应用而设计,是由 4 个 A76 和 4 个 A55 与独立的 NEON 协处理器集成的。
RK3588 内置了多种功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了优异的性能,支持 8K@60fps 的H.265 和 VP9 解码器、8k@30fps 的 H.264 解码器和 4K@60fps 的 AV1 解码器;还支持 8K30fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。
内置 3D GPU,能够完全兼容 OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和 Vulkan 1.2。带有 MMU 的特殊 2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能,并提供流畅的操作体验。
引入了新一代完全基于硬件的 48M 像素 ISP(图像信号处理器),它实现了众多算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等。
内嵌的 NPU 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,算力高达 6TOP。此外,凭借其强大的兼容性,可以轻松转换基于 TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型。
RK3588 具有高性能的 4 通道外部存储器接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够支持苛刻的存储器带宽,还提供了一套完整的外设接口,以支持非常灵活的应用。
RK3588 芯片框图
RK3588
EVB 系统采用 RK3588 的芯片,
RK806-2 双 PMIC 的供电方案;存储采用 LPDDR4X、eMMC; 有 2xHDMI TX 、1xHDMI RX、MIPI TX、VGA、
SATA、PCIe30x4、TYPEC、2x
RJ45 等外设接口,集成
了一个稳定的可量产化的方案。详细的系统框图如下:
1.3.2 功能概括
RK3588 EVB 包含的功能如下:
- DC Power:DC 12V 适配器供电接口
- TYPEC:一路完整 TYPEC 接口,兼容系统固件升级通道以及 DP1.4 输出接口
- USB2.0 HOST0/1:两路 USB2.0standard-A 接口,可以接鼠标、U 盘、USB HUB 等设备
- MIPI DCPHY:支持两路 4lane MIPI DPHY 或者两路 3lane MIPICPHY 信号输入,通过 80pin 座子接入,可通过配套 EVB 的
IMX415 单目小板实现拍照摄像功能
- MIPI DPHY:支持两路 4lane 或者四路 2lane MIPI 信号输入,通过 80pin 座子接入。可通过配套EVB 附件 IMX415 单目小板实现拍照摄像功能
- HDMI2.1 OUT:两路 HDMI2.1 OUT standard-A 接口,单路最大可支持 8K@60Hz 输出
- MIPI DPHY0/1 TX:支持两路 4lane MIPI 信号输出,通过
FPC 线连接
- VGA OUT:DP 信号转 VGA 输出
- PCIeWIFI(2T2RWIFI6&BT5.0):WIFI 型号为 AP6275P/AP6275PR3,外置 SMA
天线,支持无线上网功能
- Ethernet:支持 2 路 RJ45 接口 10/100/1000M 以太网
- Audio Interface:支持喇叭、耳机输出声音、单 MIC
录音
- SATA3.0Interface:两路 7pin SATA 接口
- PCIe3.0 Interface:一路标准的 PCIex4 接口,用于扩展 PCIe 设备
功能模块布局
