RM500Q-CN是一款支持分集接收功能的5G NR/
LTE-A/
UMTS/
HSPA+
无线通信模块,支持5G NRSA/NSA、LTE-
FDD、LTE-
TDD、DC-
HSDPA、HSPA+、HSDPA、HSUPA、
WCDMA等多种网络制式下的数据连接。RM500Q-CN是标准的M.2 Key-B WWAN接口模块,符合PCIe M.2接口规范。
RM500Q-CN支持
Windows、
linux和
Android等
嵌入式系统,并支持
GNSS多模定位功能和语音功能以满足不同的应用场景需求。
RM500Q-CN为工规级模块,仅适用于工业级和商业级应用。
RM500Q-CN模块支持的频段和GNSS类型:
5G NR SA——n1/n28 1/n41/n78/n79
5G NR NSA——n41/n78/n79
LTE-FDD——B1/B3/B5/B8
LTE-TDD——B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA——B1/B8
GNSS——
gps/
GLONASS/BeiDou(CAMPASS)/
Galileo/QZSS
RM500Q-CN 模块可应用于如下终端场景:
●平板电脑和笔记本电脑
●远程监控设备
●智慧测量设备
●无线
CPE
●智能电视
●户外直播设备
●无线
路由器和
交换机
●其他无线终端设备
RM500Q-CN模块的主要特性:
●功能接口:PCIe M.2 接口
●供电:
-VCC供电电压范围:3.135~4.4V
-供电电压典型值:3.7V
●(U)
SIM接口
-支持的(U)SIM卡类型:ClassB(3.0V)和ClassC(1.8V)
-(U)SIM1和(U)SIM2
双卡接口
-支持双卡单待
●USB接口
-符合USB3.1和USB2.0规范,USB3.1最大数据传输速率可达10Gbps,USB2.0最大传输速率可达480Mbps
-用于发送AT命令、数据传输、固件升级、软件调试和GNSS NMEA语句输出
-USB虚拟
串口驱动:支持Windows7/8/8.1/10、Linux2.6~5.10、Android4.x~10.x
操作系统下的USB驱动
●PCIe接口
-符合PCIe Gen3规范,传输速率可达8Gbps,PCIe×1
●PCM接口
-可通过外置音频编解码器实现语音功能
-支持16位线性数据编码格式
-支持长短帧同步
-支持主从模式,且模块主模式时须是长帧同步
●发射功率
-WCDMA频段:Class3(24dBm+1/-3dB)
-LTE频段:Class3(23dBm±2dB)
RM500Q-CN模块功能框图
引脚分配
工作特性
工作模式:
正常工作模式:空闲(Idle)软件正常运行,模块注册上网络,且能够接收和发送数据。语音/数据(Voice/Data)网络连接正常。模块功耗取决于网络设置和数据传输速率。
最少功能模式:执行 AT+CFUN=0 命令可以将模块设置成最少功能模式。该模式下,
射频和(U)SIM 卡功能关闭。
飞行模式:执行 AT+CFUN=4 命令或拉低 W_DISABLE1#引脚均可以将模块设置成飞行模式。此时射频不工作。
睡眠模式:执行 AT+QSCLK=1 命令并使 USB 进入挂起状态可使模块进入睡眠模式。此时,模块的功耗非常低,但仍可以接收寻呼、短信、电话和网络端数据。
关机模式:VCC 主
电源引脚仍然通电,但 PMU 停止给
基带和射频器件供电,软件停止工作,数据接口不通。
