RK3588主要功能介绍:
1)
PMIC:
RK806-1+Discrete
power
2) RAM: 2 x LP
DDR4x 32bit(选项 2 x
LPDDR4 32bit)
3)ROM:
EMMC5.1(选项SPI
NAND Falsh)
4) 支持:1 x TypeC(带DP TX)
5) 支持:1 x USB3.0 HOST + 2 x USB2.0 HOST
6) 支持:10 x
SATA3.0 连接器 (7pin)
7) 支持:1 x 4Lanes PCIe 连接器
8) 支持:2 x
HDMI2.1 TX + 1 x HDMI2.0 TX + 1 x HDMI1.4 TX
9) 支持:2 x 4Lanes
mipi CSI RX 摄像头连接器
10) 支持:2 x 10/100/1000
以太网(RGMII)
11) 支持:1 x 线路输出,1 x 线路输入
12) 支持:1 个蜂鸣器
13) 支持:1 x IR 接收器
14) 支持:1 x
电源 LED,1 x 以太网 LED,1 x HDD LED
15) 支持:1 个恢复密钥,1 个重置密钥
16) 支持:1 x
RS232
17) 支持:1 x
RS485
18) 支持:1 x
UART
19) 支持:Debug UART(USB to UART),Debug JTAG (4Pin)
注意:参考
原理图的RK806
LDO配电只适用于参考原理图中使用的接口。 如果要在参考原理图中添加其他接口功能,需要重新评估RK806 LDO分配,否则添加的功能可能会超过LDO提供的最大电流。
RK3588_E(OSC/PLL/PMUIO1)
RK3588_F(PMUIO2)
更多详细原理图请下载附件查看
