RG500U-CN是具有分集接收功能的5G NR/LTE-
FDD/LTE-
TDD/
WCDMA无线通信模块,支持5G NR、LTE-FDD、LTE-TDD、
HSDPA、HSUPA、
HSPA+、WCDMA网络数据连接。RG500U-CN 模块是贴片式模块,共有 392 个
LGA 引脚。
RG500U-CN模块为工规级模块,仅适用于工业级和商业级应用。
RG500U-CN 模块封装紧凑,仅为 44.0 mm ×41.0 mm ×2.85 mm,能满足几乎所有
M2M 应用需求,例如:智慧能源、车联网、工业互联网、远程医疗、智慧教育、高清视频、智慧城市、家庭娱乐等。
RG500U-CN 模块支持的频段:
5G NR——n1/n28/n41/n77/n78/n79
LTE-FDD——B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE-TDD——B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA——B1/B2/B5/B8
模块关键特性:
1.发射功率
●WCDMA 频段:Class 3 (24 dBm +1/-3 dB)
●LTE-FDD 频段:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
●LTE-TDD 频段:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
●LTE-TDD B41 HPUE:Class 2 (26 dBm ±2 dB)
●5G NR n1:Class 3 (23 dBm ±2 dB)
●5G NR n28:Class 3 (23 dBm +2/-2.5 dB)
●5G NR n41/n77/n78/n79:Class 3 (23 dBm +2/-3 dB)
●5G NR n41/n78/n79 HPUE:Class 2 (26 dBm +2/-3 dB)
2.LTE特性
●最大支持:CA:下行 3CC,上行 2CC
FDD:下行 Cat 12,上行 Cat 13
TDD:下行 Cat 12,上行 Cat 13
●支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽
●支持上行 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式
●支持下行 QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 调制方式
●下行支持 2 × 2
MIMO
●LTE:最大下行速率 600 Mbps,最大上行速率 150 Mbps
3.
UMTS 特性
●支持
3GPP R9 DC-HSDPA、HSDPA、HSUPA、HSPA+和 WCDMA
●支持 QPSK、16QAM、64QAM 调制
●DC-HSDPA:最大下行速率 42.2 Mbps
●HSUPA:最大上行速率 11 Mbps
●WCDMA:最大下行速率 384 kbps,最大上行速率 384 kbps
4.5G NR 特性
●支持 3GPP Rel-15
●支持上行 256QAM 调制方式和下行 256QAM 调制方式
●n1/n41/n77/n78/n79 支持下行 4 × 4 MIMO
●n28 支持下行 2 × 2 MIMO
●n41/n77/n78/n79 支持上行 2 × 2 MIMO
●支持 SCS 的 15 kHz 和 30 kHz
●支持 SA 和 NSA 的工作模式
●支持 Option 3、3x、3a 和 Option 2
●NSA 模式:最大下行速率 2.2 Gbps,最大上行速率 575 Mbps
SA 模式:最大下行速率 2 Gbps,最大上行速率 1 Gbps
RG500U-CN 模块的功能框图:
绝对最大额定值
参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
VBAT_BAT_BB | -0.3 | 6 | V |
USB_VBUS | -0.3 | 5.5 | V |
VBAT_BB最大电流 | - | TBD | A |
VBAT_RF最大电流 | - | 2.5 | A |
数字接口电压 | -0.3 | 1.98 | V |
