RG801H-EA M.2是5G NR/LTE-
FDD/LTE-
TDD/
WCDMA无线通信模块,支持5G NR、LTE-FDD、LTE-TDD、
HSDPA、HSUPA、
HSPA+、WCDMA网络数据连接,可为客户特殊应用提供语音功能。
RG801H-EA M.2为工规级模块,仅适用于工业级和商业级应用。
模块模块是标准的 PCI Express M.2 接口,尺寸为 62 mm × 52.5 mm × 3.9 mm,能满足几乎所有
M2M应用需求,例如:商业
路由器、家庭网关、STB、工业笔记本电脑、工业 PDA、平板电脑和视频监控等。
RG801H-EA M.2 模块支持的频段:
5G NR SA——n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79/n80*
5G NR NSA——n41/n77/n78/n79/n80*
LTE-FDD——B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE-TDD——B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA——B1/B5/B8
RG801H-EA M.2 模块的主要性能:
1.发射功率
●WCDMA频段:Class3(23dBm+1/-3dB)
●LTE-FDD频段:Class3(23dBm±2dB)
●LTE-TDD频段:Class3(23dBm±2dB)
●5G NR频段:Class3(23dBm+2/-3dB)
●5G NRn41/n77/n78/n79频段上行2×2
MIMO HPUE:Class2(26dBm+2/-3dB)
2.5G NR特性
●支持
3GPP Rel-15
●支持上行256QAM调制方式和下行256QAM调制方式
●n1/n3/n41/n77/n78/n79支持下行4×4MIMO
●n41/n77/n78/n79支持上行2×2MIMO
●支持SCS 15kHz和30kHz
●支持SA和NSA工作模式
●支持Option3x、3a和Option2
●NSA模式:最大下行速率2.3Gbps,最大上行速率600Mbps
●SA模式:最大下行速率2.1Gbps,最大上行速率1.2Gbps
3.LTE特性
●最大支持4CA Cat 19FDD和TDD
●支持1.4/3/5/10/15/20MHz射频带宽
●支持上行QPSK、16QAM、64QAM调制方式
●支持下行QPSK、16QAM、64QAM、256QAM调制方式
●B1/B3/B7/B34/B38/B39/B40/B41支持下行4×4MIMO
●LTE:最大下行速率1.6Gbps,最大上行速率150Mbps
4.
UMTS特性
●支持3GPP R8DC-HSDPA、HSDPA、HSUPA、HSPA+和WCDMA
●支持QPSK、16QAM调制
●DC-HSDPA:最大下行速率42Mbps
●HSUPA:最大上行速率5.76Mbps
●WCDMA:最大下行速率384kbps,最大上行速率384kbps
5.PCM接口
●I2C默认用于控制外部codec
芯片
●支持8位或16位线性PCM编码
●支持主模式和从模式*
●仅支持短帧模式
●支持2/4/8/16路8位或16位数据接收
RG801H-EA M.2模块功能框图:
USB 接口
参考设计:
在 USB 接口的
电路设计中,为了确保 USB 的性能,在电路设计中建议遵循以下原则:
●USB 2.0 的阻抗要求 90 Ω。USB 3.1*的阻抗要求 100 Ω。
●USB 3.1*的 TX_P/M 和 RX_P/M 差分对内信号线长度差要求不超过 0.25 mm。
●USB差分信号走线应远离晶振、磁性器件、PCIe和RF信号,建议走PCB内层且上下左右立体包地。
●注意 ESD 防护器件的结电容对 USB 数据线的影响。一般情况下,USB 2.0 的 ESD 寄生电容应小于 1.0 pF,USB 3.1*的 ESD 寄生电容应小于 0.15 pF。
●ESD 保护元件尽量靠近 USB 接口。
●建议在 USB_DP 和 USB_DM 线路上分别预留一个 0 Ω 电阻。
