目 录
1、 添加一个按键
device_KEY_LOCK..................................................................................3
2、 修改状态栏图标间距.............................................................................................................3
3、 显示状态条 void show_status_icon_bar(U8 status_bar_ID) status_bar_ID 状态条 ID, 3
4、 换主菜单/二级菜单背景....................................................................................................... 3
5、 修改情景模式默认值 n
VRam_common_config.c..................................................................4
6、 修改 flash 型号:...................................................................................................................4
7、 Speech→音量 4 由 160→调整为 180,其余不变.............................................................. 5
8、 添加彩号功能及修改彩号字体颜色.................................................................................... 6
9、 修改音量调节界面按钮位置................................................................................................ 6
10、 修改
手机为单/双
IMEI 号,.............................................................................................6
11、 修改运营商标志的位置.........................................................................................................7
12、 修改照相机/录像防止闪烁默认频率为 50Hz................................................................. 7
13、 去掉拼音
输入法.................................................................................................................8
14、 修改电子书全屏背景颜色................................................................................................ 9
15、 修改滑盖机关机来闹钟滑盖下滑时白屏并自动开机的 Bug........................................ 9
16、 修改短信输入等界面背景为全透.................................................................................. 11
17、 修改开盖铃声默认值/情景模式其他设置..................................................................... 12
18、 修改短信铃声资源数据.................................................................................................. 13
19、 增加滑盖机滑盖滑下时键盘锁自动锁住...................................................................... 13
20、 修改合盖并且键盘锁锁上及背光熄灭情况下按任意键不能点亮背光的 Bug..........15
21、 打开 6318 对双喇叭的驱动............................................................................................ 16
22、 修改选择标点界面符号和预设动画的字体颜色.......................................................... 17
23、
视频播放时去掉全屏的图标,并去掉触摸该区域时切换为全屏的响应..................17
24、 修改屏灭后只有待机界面键盘锁住的情况下点触摸屏不亮......................................19
25、 修改视频播放/录像软键条不够高的问题..................................................................... 20
26、 注册上下左右键为计算器加减乘除功能键.................................................................. 22
27、 修改默认输入法为智能拼音/默认城市为北京/默认语言为中文/默认是否开启自动键 盘锁 23
28、 修改背光默认开启时间为 15 秒.................................................................................... 24
29、 修改拨号界面功能键高度.............................................................................................. 25
30、 修改默认时间为 2010 年................................................................................................ 26
31、 关闭开机触摸屏
校准.......................................................................................................27
32、 修改
蓝牙装置名称...........................................................................................................27
33、 更改了 NVRAM 升级软件不需要格式化..................................................................... 27
34、 通话界面上下键可以调节音量...................................................................................... 28
35、 修改 mp3、mp4 默认存储位置为 T 卡..........................................................................28
36、 修改模拟时钟的位置.......................................................................................................29
37、 更换
SIM1 和 SIM2 的位置............................................................................................ 29
38、
蓝牙耳机听 MP3 时,不能通过蓝牙耳机上的按键切换上下一首歌曲....................30
39、 3603 摄像头作为网络摄像头拍照时死机的 Bug......................................................... 30
40、 去掉待机墙纸中的主题图片.......................................................................................... 31
41、 修改 com 口为 Trace 口...................................................................................................32
42、 添加 ZI 输入法后报无法找到 zi8api.h 的错误,..........................................................32
43、 世界时钟入口函数...........................................................................................................32
44、 日历入口函数...................................................................................................................32
45、
sms 插入图片显示函数................................................................................................. 32
46、 编辑短信时符号选择界面的高亮框.............................................................................. 33
47、 计算手机占用 RAM 方法............................................................................................... 33
48、 修改拨号界面输入框的大小,...................................................................................... 33
1、 添加一个按键 DEVICE_KEY_LOCK
A. 用 codegen 配置好后生成
keypad_drv.h 文件,文件中会自动添加 DEVICE_KEY_LOCK,
B.在 kbd_table.h 文件中添加#define DEVICE_KEY_LOCK 74
C.在 KeyBrd.c 文件 nKeyPadMap[]数组中把底层的 ID 与上层 ID 对应起来 {DEVICE_KEY_LOCK, KEY_EXTRA_1, TONE_KEY_NORMAL, DEVICE_
Audio_PLAY_ONCE}, 直接使用 KEY_EXTRA_1 作为 KEY_LOCK 键
2、 修改状态栏图标间距
arrange_status_icons() {...... x = x1;// + STATUS_ICON_X_GAP; Modified by Brandt 2009/11/28 for 修改状态栏图标 的位置避免点此条被覆盖 while (!done) {……x +=
MMI_status_icons[k].width;// + STATUS_ICON_X_GAP; Modified by Brandt 2009/11/28 for 修改状态栏图标的位置避免点此条被覆盖 ……}}
3、 显示状态条 void show_status_icon_bar(U8 status_bar_ID) status_bar_ID 状态条 ID, 隐藏状态条 void hide_status_icon_bar(U8 status_bar_ID) status_bar_ID 状态条 ID
4、 换主菜单/二级菜单背景
因为菜单/二级菜单背景不是直接从压缩包里取的图片,而是从 The
MEComponents.h 文件 里取的 16 进制数据。所以换背景要比换其他图片复杂一些。先把背景图片 MM_BG.bmp 放 入 Images\PLUTO240X320\Main
LCD\MainMenu\MATRIX 文 件 夹 , 同 时 在 Res_MainMenu.c 文件添加 ADD_
APPLICATION_IMAGE(IMG_MAIN_MENU_BG,CUST_IMG_PATH"\\\\MainLCD\ \\\MainMenu\\\\MATRIX\\\\MM_BG.bmp"); T1 new 一遍(到编译
模块的时候停止)。会在 custimgdatahw.h 文件生成数组 __MAINLCD__MAINMENU__MATRIX__MM_BG_BMP 把该数组的内容覆盖到 IMG_BACKGROUND_2Theme 数组 数组一般使用 theme_2Theme const theme_details_struct
MTK_MMI_themes[MAX_MMI_THEMES]={ #if (MAX_MMI_THEMES >= 1) {(MMI_theme *)&theme_2Theme, /* Light Blue */
