MTK 手机用的
操作系统是 nucleus, 这是一个
RTOS(实时操作系统),这个RTOS本身是不带内存管理功能,所以MTK自己写的内存管理。(nucleus在系统初始化完毕时,会调用
APPlication_Initialize,参数就是可使用内存的起始地址)
大体上来分,MTK内存可以分为3种:
●control buffer
平常使用的OslMalloc就是这个内存。
这个内存内部实现是按块来划分的(pool),具体的配置可custom_config.c 文件里的custom_config_ctrl_buff_info()里看到里面的size 指定了这个块的大小,no_of_buff 指定了有多少个这样的块。
按块来管理内存,可以有效地控制内存的碎片,管理也相对简单,可能会造成内存的一些浪费对于手机这种需要长时间运行不重起的设备来说,还是很有必要的。
MTK 默认最大块的大小为 2048byte,也就是2k。这就是说用OslMalloc 分配内存默认最大能分配到2k,这个可以看custom_config_ctrl_buff_info()配置可以看到。可以通过修改里面的配置来改变这个值,不过一般不这么做,因为MTK提供了其他的内存管理方式
●system buffer
system buffer 平时我们用不到,听名字也是系统使用的。
主要是提供 run-time usage,是一块 s
EMI-static
memory(什么意思?)比如 block of task, task stack ,control block of control buffer ,buffer pool等等在 custom_config.c里面配置 ,主要有两个宏 GLOBAL_MEM_SIZE 和 GLOBAL_DEBUG_MEM_SIZE两个 static 数组 static kal_uint32 System_Mem_Pool[GLOBAL_MEM_SIZE/sizeof(kal_uint32)]; 和static kal_uint32 Debug_Mem_Pool[GLOBAL_DEBUG_MEM_SIZE/sizeof(kal_uint32)];
为了满足时间要求,也就是要求快速分配,系统内存又分为 internal system memory 和 system memory前者link 到 internal SRAM ,后者link 到 external SRAM
●app buffer
app的内存是使用通过MTK 提供的一种ADM(application dynamic memory)机制来实现,ADM 主要的功能是通过管理一个数组来实现内存的分配。
ADM 也是通过内存块(pool)来实现的,具体无法看到其代码。app通过这个adm这个机制,可以更加灵活的使用内存,比如分配大内存(大于2k)等等
主要函数
创建 adm
KAL_ADM_ID kal_adm_create(void *mem_addr, kal_uint32 size, kal_uint32 *subpool_size, kal_bool islogging);
删除函数
kal_status kal_adm_delete(KAL_ADM_ID adm_id);
分配函数
extern void *kal_adm_internal_alloc(KAL_ADM_ID adm_id, kal_uint32 size, char *filename, kal_uint32 line);
#define kal_adm_alloc(adm_id, size) kal_adm_internal_alloc(adm_id, size, __FILE__, __LINE__)
释放函数
extern void kal_adm_free(KAL_ADM_ID adm_id, void *mem_addr);
在 MTK 内存管理简单总结 中,大体说了MTK的三种内存分配方式,对于第三种,也就是app buffer,是比较丰富的一种。
在 MTK 平台中也有许多具体的实现。在代码里搜索一下 kal_adm_create 就可以发现有许多地方使用了。
看一个比较典型的使用:
在文件app_mem.c里,有两个memory pool,一个是用于应用之间共享内存,另一个是用于屏幕内存。
第一种内存,主要是用于各种应用之间共享内存(以下简称ASM),这样可以节省内存,MTK实现了一种机制,可以在多个应用之间共享内存,当当前应用想获得的共享内存不足时,MTK会通知后台应用释放相应的内存。这套机制在AppMemMgr.c里面实现。
先看一下初始化该内存次池函数
void applib_mem_ap_init(void (*stop_finish_
callback_by_
MMI)(kal_uint32 app_id, kal_uint32 string_id, kal_bool result))
这个函数带有一个参数,这个参数是一个函数
指针,该回调函数有3个参数,app_id,(应用id),string_id 和 result。
这个回调函数比较特别,是当一个后台应用 被 要求释放内存,释放完毕后调用的。
为什么要搞这么一个函数,因为一些应用比较复杂,释放内存的同时需要关闭一些资源,而这些动作是异步的,等这些异步发的操作多完成时,调用一些函数,告诉ASM,内存释放完毕。
具体实现:通过 调用 kal_adm_create 来创建一个内存池,然后保存了一些回调函数,没有什么特别的地方,内存池的大小 是 APPLIB_MEM_AP_POOL_SIZE 来确定的,可以通过修改 app_asm_pool_union 来修改内存池的大小。
应用分配内存
void *applib_mem_ap_alloc(kal_uint32 app_id, kal_uint32 mem_size)
应用通过上面的函数来获得ASM的内存,参数一 app_id,是当前分配内存的id,这个id需要自己定义,并且注册(下文说明),
参数二是实际需要分配的内存大小。
具体实现:先mem_size 进行了处理,让其四字节对齐。然后通过 kal_adm_alloc 获得内存,不过这个内存加上了一个头结构和尾结构,(头和尾都加入了特殊字符,再释放时进行检查,这个可以判断内存是否越界)。然后把这个内存插入到list的头部。
