Rea
LTEk
RTL8211FS-CG/RTL8211FS-VS-CG/RTL8211FSI-CG/RTL8211FSI-VS-CG是一款高度集成的
以太网收发器,兼容10Base-T、100Base-TX和1000Base-T IEEE 802.3标准。它提供了通过CAT.5 UTP电缆传输和接收以太网数据包所需的所有物理层功能。 RTL8211FSI和RTL8211FSI-VS按照工业级标准制造。RTL8211FS(I)-VS为基于IEEE 1588和802.1AS标准的精密时间协议 (PTP) 的高精度时钟同步提供完整的硬件支持。集成的PTP功能准确地为Tx/Rx路径上的每个PTP数据包添加时间戳,上层软件可以使用此时序信息来确定PTP主时钟的时序偏移。该器件还提供
GPIO 作为PTP应用接口。RTL8211FS(I)(-VS)采用最先进的
DSP 技术和模拟前端(AFE),可通过UTP电缆实现高速数据传输和接收。 RTL8211FS(I)(-VS)实现了交叉检测和自动校正、极性校正、自适应均衡、串扰消除、回声消除、定时恢复和纠错等功能,以提供强大的传输和接收能力10Mbps、100Mbps或1000Mbps。MAC和PHY之间的数据传输是通过精简千兆位媒体独立接口(RGMII)或1000Base-T、10Base-T和100Base-TX的串行千兆位媒体独立接口 (SGMII)。RTL8211FS(I)(-VS)支持各种 RGMII
信号电压,包括3.3、2.5、1.8和1.5V。RTL8211FS(I)(-VS)还支持可配置为SGMII、1000Base-X的SerDes接口,或100Base-FX。
●1000Base-TIEEE802.3ab兼容
●100Base-TXIEEE802.3u兼容
●10Base-TIEEE802.3兼容
●支持RGMII
●支持IEEE802.3az-2010(节能以太网)
●UTP/光纤上的内置LAN唤醒(WOL)
●支持UTP/Fiber的中断功能
●支持并行检测
●交叉检测和自动校正
●自动极性校正
●支持PHYRSTBcore
powerTurn-Off
●基线漂移校正
●在1000Base-T中支持120m的CAT.5电缆
●用于RGMII的可选3.3/2.5/1.8/1.5V信号
●支持25MHz外部
晶振或OSC
●为MAC提供125MHz时钟源
●提供3个网络状态LED
●支持LinkDown省电
●绿色以太网(仅限1000/100Mbps模式)
●内置开关稳压器和
LDO
●48-pin QFN绿色封装
●55纳米工艺,超低功耗
●工业级制造工艺(RTL8211FSI(-VS))
●支持SERDES(SGMII/光纤)
●支持光纤到UTP媒体转换器模式或SGMII到RGMII桥接模式
●支持UTP/光纤自动检测
●对同步以太网和精确时间协议(PTP)的完整硬件支持,包括IEEE1588v1、v2和802.1AS(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●PTP数据包解析器支持第2层以太网、IPv4/UDP、IPv6/UDP数据包(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●支持PTP单步操作(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●PTP时钟同步(仅限RTL8211FS(I)-VS)
分辨率为8ns的PTP时间戳(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●PTP机制的确定性和低传输延迟(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●可调PTP时钟(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●两个PTP GPIO作为可编程Time
APPlication接口(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●低抖动同步PTP时钟输出(仅限RTL8211FS(I)-VS)
●来自外部参考时钟源的可选PTP时钟输入(仅限RTL8211FS(I)-VS)
功能说明
1、发射机
1.1. 1000Mbps 模式
RTL8211FS(I)(-VS) 的 PCS 层通过 SGMII/RGMII 接口从 MAC 接收数据字节,并通过 4D-PAM5 编码技术生成连续代码组。这些代码组通过波形整形滤波器以最大限度地减少
EMI 影响,并通过 D/A 转换器以 125MBaud/s 的速率传输到 4 对 CAT.5 电缆上。
1.2. 100Mbps 模式
MAC 传输的 4-bit 半字节 (TXD[3:0]),时钟频率为 25MHz (TXCLK),通过 4B/5B 编码技术转换为 5B 符号码,然后通过加扰和串行化,转换为 125MHz NRZ 和NRZI 信号。 NRZI 信号被传递到 MLT3
编码器,然后到 D/A 转换器并传输到媒体上。
1.3. 10Mbps 模式
来自 MAC 的发送 4 位半字节 (TXD[3:0]),时钟频率为 2.5MHz (TXCLK),被串行化为 10Mbps 串行数据。 10Mbps 串行数据被转换成曼彻斯特编码的数据流,并由 D/A 转换器传输到媒体上。
2、接收器
2.1. 1000Mbps 模式
来自媒体的输入信号首先通过片上复杂的混合电路,从输入信号中减去传输信号,从而有效减少近端回声。接收到的信号采用最先进的技术进行处理,例如自适应均衡、BLW(基线漂移)校正、串扰消除、回声消除、定时恢复、纠错和 4D-PAM5 解码。 8 位宽的数据被恢复并以 125MHz 的时钟速度发送到 SGMII/RGMII 接口。 Rx MAC 从接收 SGMII/RGMII 接口检索数据包数据并将其发送到 Rx 缓冲区管理器。
2.2. 100Mbps 模式
MLT3 信号通过
ADC、均衡器、BLW(基线漂移)校正、时序恢复、MLT3 和 NRZI 解码器、解扰器、4B/5B 解码器进行处理,然后以 4 位宽半字节形式呈现给 SGMII/RGMII 接口时钟速度为 25MHz。
2.3. 10Mbps 模式
接收到的差分信号首先被转换成曼彻斯特编码的流。接下来,流使用曼彻斯特解码器进行处理,并被反序列化为 4 位宽的半字节。 4 位半字节以 2.5MHz 的时钟速度提供给 SGMII/RGMII接口。
