查看: 544|回复: 3
[资料] GSM手持蜂窝移动电话机标准/要求及试验方法
发表于 2022-4-6 15:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
目录
前言 ................................................................................. Ⅲ
1  范围 .............................................................................. 1
2  规范性引用文件 .................................................................... 1
3  术语和定义、符号与缩略语 .......................................................... 1
4要求 .............................................................................. 4
4.1  一般要求 ........................................................................  5
4.2  功能要求 ........................................................................ 6
4.3  电性能要求 ...................................................................... 8
4.4  音频性能要求 ..................................................................... 18
4.5  电磁兼容的要求 ................................................................... 19
4.6  环境试验要求 ..................................................................... 20
4.7  可靠性要求 ....................................................................... 20
5试验方法 ......................................................................... 20
5.1  试验条件 ......................................................................... 20
5.2  测试设备和工具 ................................................................... 22
5.3  一般要求的试验方法 .............................................................. 22
5.4  功能试验方法 ................................................................... 22
5.5  电性能试验方法 .................................................................. 31
5.6  音频性能试验方法 ................................................................. 42
5.7  电磁兼容性试验方法 ............................................................... 42
5.8  环境条件试验方法 ................................................................. 42
5.9  可靠性试验方法 ................................................................. 43
5.10  包装 ............................................................................ 43
6  质量评定程序 ....................................................................... 43
6.1  检验分类 ......................................................................... 43
6.2  检验条件 ......................................................................... 44
6.3  鉴定检验 ........................................................................  44
6.4  周期性检验 ......................................................................  45
7  标志、标签、使用说明书、包装、运输、贮存 ............................................ 47
7.1  标志 ............................................................................. 47
7.2  标签 ............................................................................. 47
7.3  使用说明书 ....................................................................... 47
7.4  包装 ............................................................................. 47
7.5  运输 ............................................................................ 47
7.6  贮存 ............................................................................ 47
附录A(规范性附录)  功能表中英文对照 ................................................ 48
附录B(规范性附录)  室外测试场点及天线布置 ...........................................  51
附录C(资料性附录)  天线耦合器  ...................................................... 52
附录D(资料性附录)  发射机载频峰值功率与突发脉冲定时具有整装天线移动电话机的测试 ......53
1  范围
本标准规定了本公司生产的900MHz/1800MHz TDMA数字蜂窝移动网手持式移动电话机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。
本标准适用于本公司生产的GSM制式900MHz/1800MHzTDMA数字蜂窝移动网手持式移动电话机。
2  规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 1.1-2000  标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则
GB/T 1.3-1997  标准化工作导则 第1单元:标准的起草与表述规则 第3部分:产品标准编写规定
GB 2312-1980  信息交换用汉字编码字符集 基本集
GB 2421-1989  电工电子产品基本环境试验规程  总则
GB 2828-1987  逐次检查计数抽样程序及抽样表
GB 2829-1987  周期检查计数抽样程序及抽样表
GB 5296.1-1997  消费品使用说明 总则
GB 9035-1988  电话用双音多频式按键号盘技术要求
GB/T 14013-1992  移动通信设备运输包装
GB 15842-1995  移动通信设备 安全要求与试验方法
GB/T 15844.2-1995  移动通信调频无线电话机 环境要求和试验方法
GB/T 15844.3-1995  移动通信调频无线电话机 可靠性要求及试验方法
GB/T 15844.4-1995  移动通信调频无线电话机 质量评定规则
GB/T 18031-2000  信息技术数字键盘汉字输入通用要求
YDN 055-1997  900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动电话机设备技术规范
YD/T 884-1996 900MHz  TDMA数字蜂窝移动通信网移动电话机设备技术指标及测试方法
YD 1032-2000 900/1800MHz  TDMA数字蜂窝通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第一部分:移动电话机及其辅助设备
(ETSI)GSM建议11.10-1  EN 300607-1  欧洲电信标准委员会1999年08月25日发布
(ETSI)GSM建议11.11-8.20 TS-100977  欧洲电信标准委员会2000年05月31日发布
3  术语和定义、符号与缩略语
本标准中采用的术语按(ETSI)GSM建议11.10-1  EN 300607-1和(ETSI)GSM建议11.11-8.20  TS-100977的规定。
3.1  手持式移动电话机  handheld mobile phone
一种适用于个人手持、袋装,并由机内电源供电和使用本机自配天线的GSM制式的移动式无线电话机,简称移动电话机。当液晶显示屏幕面积超过移动电话机正面使用面积的二分之一时,称为大屏幕移动电话机机。
当移动电话机拥有一个以上或大型显示屏,或抽出式键盘,或摄像头等多媒体配件,且此配件的机械性能特点不适用于进行普通类移动电话机所做的某些环境测试,如高温、跌落等测试时,称为特殊类移动电话机。
3.2  用户终端业务  teleservice
提供包括终端设备(TE)功能在内的完整通信能力的一种电信业务。
3.3  承载业务  bearer service
在用户网络接口之间提供信号传送能力(不包括终端设备功能)的一种电信业务类型。它是在两个数据接口之间传递用户数据的。
3.4  补充业务  supplementary service
对承载业务或用户终端业务加以修改或补充的业务。它不能作为一种独立的业务单独向用户提供,必须与承载业务或用户终端业务相结合而提供。
3.5  空闲模式  idle mode
移动电话机监听广播信道,而没占用信道的一种工作模式。
3.6  专用模式  dedicate mode
移动电话机通信时而指配双向信道,使两端设备交换点到点信息的一种工作模式。
3.7  侧音响度评定值  sidetone loudness rating
表示为仿真嘴到仿真耳的路径损耗,是基于与说话者察觉自己说话时的声音相关联的客观单音测试。
3.8  小区内切换  intra cell handover
指同一小区(基站)的物理信道之间的切换,包括同一载频或不同载频的时隙之间切换。
3.9  小区间切换  inter cell handover
指同一基站控制器所控制不同小区(基站)之间或不同基站控制器所控制的不同小区(基站)之间的信道切换。
3.10  激活  activation
由业务提供者、用户或系统进行的一种操作,使业务进入“作好提供请求准备”的状态。
4、要求
4.1  一般要求
4.1.1  无线指标
4.1.1.1  工作频带
移动电话机的工作频带为:
——PGSM900  移动电话机发:890~915MHz;移动电话机收:935~960MHz;
——E-GSM900  移动电话机发:880~915MHz;移动电话机收:925~960MHz;
——DCS1800   移动电话机发:1710~1785MHz;移动电话机收:1805~1880MHz。
4.1.1.2  载频间隔
载频间隔为:200kHz。
4.1.1.3  双工频率间隔
双工频率间隔为:
——GSM900  45MHz;
——DCS1800  95MHz。
4.1.2  紧急呼叫
GSM900和DCS1800移动电话机应必须有支持紧急呼叫的功能。
注:本功能需要有网络支持。它允许移动用户在紧急情况下通过一种简单的拨号方式及时将紧急呼叫接至离移动用户当时所处基站最近的紧急服务中心。
4.1.3  语音编码功能
4.1.3.1  全速率话务信道
采用的编码方案是13kbit/s RPE-LTP。
4.1.3.2  半速率话务信道
采用的编码方案是6.5kbit/s CELPC。
4.1.3.3  增强型全速率话务信道
采用的编码方案是13kbit/s CELPC。
4.1.4  移动电话机特性
4.1.4.1  呼叫号码的登录和显示
移动电话机应能正确显示并向网络发送用户要求的号码。
4.1.4.2  网络的选择和指示
移动电话机应能正确选择网络并显示给用户。
4.1.4.3  PIN输入错误指示
当输入的PIN有错时,移动电话机应有所指示。
4.1.4.4  网络服务指示
登记成功时,移动电话机应能正确指示。
4.1.4.5  签署识别管理
当SIM卡从移动设备中抽出时,不能进行正常呼叫。
4.1.4.6  双频模式选择
双频模式移动电话机应能在900MHz和1800MHz两个频段上工作,且应支持在两个频段之间自动切换。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2022-4-7 21:44:00 | 显示全部楼层 来自 江苏省徐州市
谢谢楼主分享的资料,看了很有用处!
发表于 2022-4-22 23:34:17 | 显示全部楼层 来自 台湾省
謝謝分享
发表于 2022-8-1 10:22:01 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
看看看
