查看: 1314|回复: 2
[资料] 艾为串联背光驱动系列设计指南
已实名认证
发表于 2022-4-6 15:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 山东省
串联背光驱动系列设计指南
产品内部集成了 40V 的功率开关,单串均可支持最多 10 颗 LED 应用。串联背光芯片采用 1.1MHz
固定工作频率(详见下表) ,减小了输出电压纹波,提高了转换效率,而且允许使用封装更小的外围器件。
串联背光驱动芯片支持 PWM 调光方式, LED 的电流可通过加在 CTRL 引脚的 PWM 调光信号的占空比控制。
背光驱动芯片内置软启动功能,最大限度地减小电源的浪涌电流;内置过流保护、 LED 开路过压保护(OVP)及过温保护,防止芯片进入异常工作状态。
参考原理图
2.1 AW9962E 参考原理图
1. 电感推荐使用 4.7μH~10μH,DCR 尽可能小,饱和电流和温升电流根据应用选取;
2. CIN1/ CIN2 / COUT1/ COUT2/ COUT3 推荐使用陶瓷电容;
3. 红色标注为大电流路径,注意布局和 layout
4. CTRL 引脚为芯片使能和 PWM 调光信号输入引脚。CTRL引脚拉高,芯片使能,并输出最高亮度;CTRL 引脚拉低持续超过 2.5ms,芯片关断输出。
CTRL 引 脚 送 入 的 PWM 调光信号频率建议范围是20kHz~50kHz,频率选择需同时结合最小占空比的要求,要求保证 PWM 高电平时间不小于 50ns;
5. 为了降低背光芯片工作时对其他模块的干扰,建议在背光输出端接磁珠(Bead)和到地电容 COUT3构成滤波电路。
2.2 AW9967参考原理图
3. 红色标注为大电流路径,注意布局和 LAYOUT;
2022-4-6 15:08 上传
934.09 KB
14
附件售价:
1 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
已实名认证
发表于 2022-4-7 07:32:26 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
学习中,支持楼主。
发表于 2022-5-18 22:38:12 | 显示全部楼层 来自 上海市
这个资料不错
